Как установить и настроить компас?
van0
28 Янв 2012
Default City
Tiguan S&S 2.0 TSI
Почитав эту ветку, решусь на "глупый вопрос".
У меня, когда, скажем, едешь строго на север, изображение компаса показывает стрелку строго на юг.
В то же время, пиктограмма компаса - верная "С".
Пытаюсь понять, это типа так штатно задумано, или тоже какой-то блок нужно поворачивать на 180град.? :)
фотку - прилагаю
Если быть формалистом, то красная стрелка, конечно, показывает на "N", но с т.з. "логики туриста", компас должен быть перевернут :)
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Serёga,Установленный калужскими ручками компас по гарантии перевернули равнехонько на 180 градусов. Теперь не заблудюсь.
точнее - датчик
endo7
8 Янв 2012
Тула
VW Tiguan 2TSI T&F
Вскрыл потолок (сзади), как подсказали форумчане, и что я вижу? - блок просто так валяется на обшивке. Причем место под его установку готово. Приклеил на супермомент и вуаля!! Все показывает как надо!
litvinovm
14 Мар 2012
юбутье
T&F 2TDI
У меня компас показывает не то направления, куда двигается машина, а откуда, т.е., если я еду с севера на юг, то высвечивается буква "С" - насколько я понимаю, прибор работает неверно. Попытался откалибровать, как указано в руков-ве: нарезал круги, менял зоны - с 8-ой на 7-ю и наоборот - ничего не изменилось. Что еще можно попробовать сделать?
оторвать датчик, развернуть на 180 и приклеить :ba:
мдя, недочитал ветку, но рецепт оказался верным
Веня
7 Сен 2009
Ростов на Дону
Был Trend&Fan TSI, стал Track&Field TDI
cosm, vit77, R@venant
Спасибо парни. Повернул датчик на 180 град., - все заработало как часы! Теперь компас показывает правильно.
:):bp::)
Валдамар
3 Авг 2012
Тигуан 2.0 tdi
А япытался настроить, круги нарезал, зоны менял. Вообще ничего не показывает!! Уже 2 года так езжу! А жаль(
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Коллеги, подскажите, пожалуйста. У меня трек 12 модельного года в максимальной комплектации. Компаса нет (причем, недавно даже поменял приборку на цветную - также компаса нет). Недавно коллега на работе взял трек в средней комплектации, у него компас есть. Может нужно что-то сделать и как-то его активировать?
Спасибо!
P.S. С завода машина шла с РНС315, но решил отказаться от нее у дилера, заменив на РСД310 (и получив в подарок брызговики, комплект зимней резины, коврики). Все равно хотел менять на что-либо более достойное. Может быть в этом проблема? У коллеги машина шла сразу с РСД. Когда ставил штатный БТ увидел не подключенную GPS антенну. Установшик сказал, что она подключается только к голове с навигацией.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ставить штатный БТ после того как отказались от 315й... жесть!
По вопросу-не уверен что у вас есть компас штатно, он стоял в 315й ...
залезьте под обшивку потолка сзади, понять есть ли датчик для штатного компаса.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Phin, я планировал купить RNS-510, поэтому легко отказался...все равно хотел продавать....датчик 99 процентов есть, так как если он идет с 315, никто его оттуда не снимал.
Phin
20 Май 2011
Он не идет с 315й, он установлен внутри нее, а чтобы 2 компаса не конфликтовать - компас авто отключают или могли и не поставить
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Так вот и вопрос - как включить на авто компас, если нет рнс?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
tiguan-wiki.ru/pages/zavisanie_mfa_i_rns-510
Точно там же где и отключить
hbc
12 Янв 2013
Ford Focus C-Max
Потратил 5 мин на переустановку датчика на 180, спасибо форумчанам, всё тривиально. Поражаюсь и..отам из Калуги которым дали шанс вырваться из этого г... (сам часто туда езжу, знаю как живут), но они не пользуются.
Специально не поехал в СЦ, ибо не хочу чтобы кривые руки там, где я и сам починю, копались.
Но, блин, не понимаю, что будет с этим человеком, который ставит датчики через 10 лет. Ему ж прямая дорога на "Дважы Автомобильный". Больше ему нет места на земле...
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Здравствуйте.
Просьба к тем, кто видел собственными глазами правильную ориентацию датчика.
Пожалуйста, опишите словами, как датчик должен быть ориентирован относительно продольной оси машины и где у него низ-верх по этой фотке.
    50.3 KB · Просмотры: 228
endo7
8 Янв 2012
Тула
VW Tiguan 2TSI T&F
верх- где липучки , а перед-зад - не помню. Но жгут проводов там ( у меня) достаточно короткий, по другому не поставить.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Спасибо. Так на заводе путают верх-низ, если с ваших слов его вправо-влево из-за разъема не покрутишь?
endo7
8 Янв 2012
Тула
VW Tiguan 2TSI T&F
Ну, при наличии силы и к лобовому стеклу можно дотянуть... У меня он просто валялся.
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Раз в S&S нет датчика компаса, то как его перевернуть? Я у себя под панелью датчика не нашел. В машине установлена RNS 315. Причем компас отображается только при ее включении и выглядит как в этом посте.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Nikopol, Аналогично. Датчика нет, 315 есть, буквами показывает правильно, а картинка с синим диском наоборот. У ОД сказали, что так и должно быть, типа красная метка показывает на диске ту сторону, куда обращён перед машины.
