Какое масло льем в бензиновый двигатель второго Тигуана?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Правильный ответ: с допуском VW502.00
А все остальное, вязкость и марка - это уже на любителя.
Тема создана для пространных рассуждений любителей о преимуществе одной марки масла над другой, дабы подобные рассуждения не захламляли другие ветки форума. Просьба вести себя хорошо и не ругаться )))
Полезные темы, рекомендуются к прочтению в полном объеме:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32242
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12110
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Так всё таки на каком масле двигатель работает тише всего? Кто проводил эксперименты, дайте совет, пожалуйста.
Сейчас на втором ТО залил снова 5w40, 502 допуск, SpecialG. Звук от двигателя на холостых кажется громким, сильно "дизелит", стрекочет как-то.
Alexp1011
27 Мар 2021
Alexp1011, машина не на гарантии, все свои машины обслуживаю сам не вижу в этом никаких сложностей, эта толи 15 Толи 16 авто уже не помню. К дилеру езжу только на 1 е ТО, в основном все крупные поломки вылезают до 20-30 тысяч км. интервал замены 10000 км. пробег за год примерно 40000 если я буду ездить к дилеру то без штанов останусь. Тигуан такая же машина как и все остальные а
Думаю что тише или громче, очень субъективный критерий.
Залейте 0w20 и послушайте.
Так будет точнее.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
ZalexxZ, попробуйте 0-30 такое вроде есть и с 502 и с 504 допуском, если 508 все таки побаиваетесь.
Igor100
29 Мар 2021
Это скорее особенность данного двигателя. Тихим (стрекочет) его назвать сложно, даже после прогрева.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
я тоже могу недоливать за 10000 и масло будет в пределах нормы по щупу, но я держу всегда максимум
Я имел ввиду ,что не доливаю и уровень не меняется. При смене масла уровень где то 80%, вот он и держится.
Igor100
29 Мар 2021
Igor100, а при сливе масла тот же уровень или необращали внимания на это?
Если речь об общем объеме, то не замерял после слива.
Если говорить про уровень на щупе, то скорее без изменения или край 1-2мм.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Как по физике и логике, то чем гуще - тем тише должно быть. Но разницу услышать можно только при параллельном сравнении рядом стоящих одинаковых автомобилях. Иначе никак. Да и то не факт))
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Перейдете даже на 504-й допуск почувствуете разницу.
Кстати никто не юзал ZIC Zero 0w30 504-го допуска? Судя по рецептуре хорошее масло для Вага.
Тигуан53
30 Май 2021
Igor100, у меня чуть больше уходит, но также как и на первой заливке с завода, через 3000 буду менять. Запас равенола закончился , есть банка мобил 0-20 , залью его, посмотрим как на нем. По результату отпишусь.
Благодарности: Igor100
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Заливал 502-й Ravenol SSO 0w30, сейчас 504-й Shell Helix Ultra 0w30. Разницы в звуке мотора никакой.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Могу по опыту сказать на свежем масле вибраций мньше и звук работы двигателя тише.
Опыт был с мёртвой подушкой у GDI двигатедя, который склонен потряхиватся на ХХ при прогреве и масле 5w20.
Тигуан53
30 Май 2021
Papagot, правильно вязкость одинаковая
Papagot
14 Май 2019
Тигуан53
30 Май 2021
Papagot, я в первую очередь ориентируюсь на вязкость
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Alexp1011
27 Мар 2021
Именно. Зашуршит. Если вы конечно не умудритесь залить 5в40 504-го допуска.
А разве есть масло такой вязкости в допуске 504?
И что значит зашуршит?
Это хорошо или плохо?
ВАНИКО
7 Сен 2019
Да тут кто-то посоветовал перейти с 502-го на 504-й и типа мотор зашуршит...
Так получилось, что пришлось поездить на всех допусках.. Первые 7 тк на 0-20 508 заводской заливки, потом заменил на дилерский вагспешл 5-40 502 до 23 тк , в промежутке 23-30 тк заливал шелл ХУ 5-40 502 и после этого по сей день уже 0-30 шелл ХУ 504.. Так вот - прогретый мотор действительно тише всего работает на 0-30 , оно же меньше всего угорает.. На холодную тише было 0-20 ,но угорало быстрее к 7000 ушло полуровня, сороковки угорали меньше 20-ки , но больше 0-30 .. Они же на холодную шумели сильнее всех, причём разницы между вагспешл (читай Лукойл) и Шелл не уловил... По итогу дальше планирую лить 0-30 504 шелл поскольку втарился в запас на три фляги по 4 плюс литруха, а затем буду палить оставшийся шелл 5-40 502 , к тому времени пробег уже к сотне будет и думаю будет нормально..
Тигуан53
30 Май 2021
ВАНИКО, верю.докатаю 0-20 на пробеге ближе к 100000 перейду на 0-30
Hong Dien
6 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2021, 1,4 л., 150 л.с. Status Plus
Собираюсь на днях на первое (во всех смыслах слова - так машина у меня первая вообще) ТО.
Позвонил ближайшему оф.дилеру в Бутово - говорят, что масло льют 0w20 с допуском 508 (или 509). Когда я спросил, почему через Автоспот дешевле порлучается, сказали, ячто там по умолчанию считается масло 5w40, а для машин с 2021 года надо 0w20.
В общем, нормальный ли это вариант - 0w20 с длопуском 508 или надо искать какие-то другие места?
Апдейт: а вообще позвонил трем разным дилерам - везде льют именно это масло. Так что тут вариантов особо и нет получается, так как со своим заморачиваться не хочу, чтобы д=потмо им доказывать, что оно сертифицировнаное, правильно купленное и т.д.
