Какое масло льем в бензиновый двигатель второго Тигуана?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Правильный ответ: с допуском VW502.00
А все остальное, вязкость и марка - это уже на любителя.
Тема создана для пространных рассуждений любителей о преимуществе одной марки масла над другой, дабы подобные рассуждения не захламляли другие ветки форума. Просьба вести себя хорошо и не ругаться )))
Полезные темы, рекомендуются к прочтению в полном объеме:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32242
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12110
Dental
16 Сен 2019
Оренбург
Tiguan II 1.4 TSI City 4 MOTION
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Исчерпывающая информация, я получил ответ на свой вопрос
Правильно понимаю лить нужно, указанные ниже?
Масло 5w-40 с допуском VW 502.00/505.00
или
Масло 0w-30 с допуском VW 502.00/505.00
Если авто эксплуатируется в режиме драйва (езда в активном движении), то какое лучше лить 5w-40 или 0w-30?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
или
Про климат в Ростове не забывайте:
"Точная расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое."
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Вторая половина описания бред.
Wх0 это вязкость по SAE при 100 градусов Цельсия.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Из ссылки Вагдрайв:"Поэтому для двигателей 1.4 TSI CZCA, CZDA, CZEA, которым предписывается использование МАЛОВЯЗКИХ моторных масел, был подготовлен отдельный специальный продукт: VAG Special C 0W-30 с допуском VW 502.00 / 505.00 - специально для России".
Что значит был подготовлен?
Масло VAG Special C уже давным давно рекомендовано ФГРом для двигателей 2.0 TSI на Тигуане 1.
Так что эта ссылка не аксиома. Не принимайте в чистом виде.
Это такой же форум, как и наш.
Благодарности: wit_spb
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Тем не менее в Европе, для первичной заливки и последующего обслуживания, в эти двигатели заливают самое современное масло концерна Volkswagen - VAG LongLife IV 0W-20 с допуском VW 508.00 / 509.00 (G 052 577 M2 / G 052 577 M4), рассчитанное на использование в двигателях ЕВРО-6. Дело в том, что эти современные двигатели требуют ещё и более текучего масла для улучшения теплообмена между узлами, а масла с вязкостью 0w-20 являются самыми текучими в линейке концерна.
Ну с этим не поспоришь.
Потому то и считаю Мобил1 ЕСП 5в30 504 допуска оптимальным выбором.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Про 0w20 508 масло только для новых движков 2.0,1.5,1.0 про другие двигатели не встречал информации, и лить строго не рекомендуется.
На характеристики масла нужно смотреть и подгадывать под свои условия: типа короткие дистанции, левые заправки, долгий прогрев на ХХ, подольше поездить на одной замене и тп.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Это не я сказал,
Я именно тот форум и имел ввиду.
На ойл клабе делали анализ с мотора 1.4 .Там тоже это масло.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Капельный тест масла
Проехал 7000 км, 145 часов, машина новая, масло заводское. Привожу результаты капельного теста для трех значений пробега.
Вопрос залу: менять масло или масло еще "живое"?
  • 20190921_120903.pdf
    257.6 KB · Просмотры: 131
liandvin, С капельными пробами это к сектантам Оил-Клаб ))))
У нас принято просто менять по регламенту или чаще ровно в 2 раза.
Визуально капельные "пробы" ничего не говорят о живости масла. Они говорят только о том имеет ли масло моющие свойства или нет.
Благодарности: serso
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Средняя скорость 48 км ч . Это практически только трассовый пробег . Если любите на трассе длительную езду больше 120км /ч, то менять , так как масло сильнее нагревается и быстрее деградирует от этого . Ну и еще один мотив - "после обкатки" . Малообъемные турбовые бензиновые движки вынуждают менять масло часто , так как масло в них быстрее деградирует чем в тех же дизелях . Перед зимой как раз самое время поменять масло . У меня обычно так и выходит - меняю после лета и после зимы через 6-8 т.км
Так себе аргумент. В той же Германии на автобанах люди жарят за двести и пробеги конские. Однако им регламент что-то не рекомендует менять масло каждые пять тысяч. Да и в пробке разогрев сильнее. Плюс куда губительнее как раз вот этот переменный режим с пиковыми нагрузками, чередующимися с работой на холостых (локальные температуры получаются значительно выше средней), и большое количество моточасов.
Сам по себе нагрев, разумеется, приводит к деградации масла, но при тех температурах, которые получаются в результате обычного движения по трассе, она, очевидно, не самая сильная (см. выше: локальных очагов перегрева практически нет, мотор работает фактически в стационарном режиме, если не злоупотреблять обгонами и не ездить в излишне активном стиле, да и среднее время наработки значительно меньше).
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Здравствуйте! Имел ли кто опыт использования данного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Пользуйтесь поиском по форуму, про это масло здесь много хороших отзывов
GREENPEACE
2 Окт 2019
На Лукойл и амортеке проехал со 100 до 200 тысяч на Йети 1,2. Только 5w30 не берите, ибо класс качества SL.
ymto
25 Июн 2019
Благодарю за ответ! Хочу лить его на межсервисе,а к офикам буду ездить с их оригиналом.Да,обязательно 5w40!
B0RN
5 Окт 2019
Широта: 54°31.758′ с.ш. Долгота: 36°16.5252′ в.д
Tiguan-2
Всем привет! Подскажите пожалуйста для познания. Посоветовали масло на 2л 180.л Top Tec 4200 5W-30 Когда смотришь свойства моторного масла то там написана такая фраза. Использование моторного масла Top Tec 4200 позволяет обеспечить высокую надежность эксплуатации двигателя и увеличение срока службы современных дорогостоящих каталитических нейтрализаторов выхлопных газов дизельных двигателей и сажевых фильтров. Вопрос.Что означает акцент на сажевый фильтр, и почему предложили масло на бензиновый двигатель если оно для дизеля?
