Калибровка показаний спидометра и расхода топлива
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
С Автоадаптером кто-нибудь корректировал спидометр? А то там не так просто, как в первом посте.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Дима_89,
Я делал с помощью автоадаптер. Все как в первом посте. Выбираешь вкладку с мультиком и сохраняешь кодировку.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Прям как сериал. В чем проблема. Выкладывайте. Полюбому многим будет пользительно. Дабы на грабли не наступать. У меня при одном радиусе разница при летней и зимне резиной 3-4 км.. пока все держу в голове. В идеале хочу сделать типа зимнее либо летнее время
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сначала все так же:
Выбираем 17 блок:
Жмем адаптацию, получаем:
Жмем на Канал, вываливается список:
Что дальше? Или я не туда залез?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
govarun, в СПБ говорят теперь на албанском?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Дима_89, надо идти не в адаптацию, а в кодирование.
Цитата ТС из первого поста:
"Решение - с помощью шнурка (Вася, VCDS и т.п.) подключемся к 17 блоку (Instruments) и выбираем адаптацию."
Здесь автор, скорее всего, допустил ошибку, т.к. по приведенным им же скриншотам видно, что изменения проводятся в кодировании, а не в адаптации.
AndreykA
25 Окт 2011
Дима_89, ну скриншот в первом посте совпадает с твоим?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
У меня Вася не не знает кодировку приборки 2013мг
five2009
30 Ноя 2012
Рязанская обл.
VW Tiguan 1.4/122
есть вапрос была проведена каректировка по выше указаному способу пагрешность разници уменьшилась а вот круиз перестал работать на 5 и 6 скаростях вчём проблема икаковы решения при возрате кадировки всё вастановилось.
У меня та же история. Только круиз пропадает на 3;4;5;и 6, при этом на Б.К. не отображаются эти передачи. Причем дефект проявляется по истечении некоторого времени после смены кодировки. Долго выяснял причину, оказывается я не один. Коробка механика.
Ягодка
16 Мар 2014
ВАЗ
Добрый вечер, какой расход в городе у 2л TSI
Добавлено через 43 секунды
Заранее большое спасибо за ответы
Gelios*
3 Сен 2012
Вот тоже хочу откалибровать, но косяк с круизом озадачивает. Проблема только на МКПП? А на АКПП?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Дошли руки и у меня. Вывод - работает, но с косяками. Приборка черно-белая 5N0 920 873.
После засыпания просыпания авто идет некорректное указание выбранной скорости, при переклюсчении отображается короткое время, потом тухнет, т.е. не есть гуд, пришлось отказаться:(
govarun
22 Ноя 2012
спб-озерки
тигуан тф серебро-рестаил
не знаю как на автомате с корректировкой не было опыта а я исправил путём изменения приборки на 2 сверху не помню какие машины там но не транспортёр и спидометр стал показывать в минус 2-3 км и круиз заработал как надо :confused:
Cons
6 Сен 2011
Делал коррекцию как в первом посте, через кодировку. По gps скорость отображает правильно, круиз работает.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
аналогично... НО:
смущает расхождение пробегов теперь, и как логично предположить увеличился расчетный от заправки к заправке расход топлива:rolleyes:
трекер насчитал за неделю 1114км, спидометр после корректировки 1040км.
кстати , мне показалось или кто то и где то приводил значения К для нашего спидометра в различных вариациях программирования панели!?
не могу найти...
Troll
25 Мар 2010
Phin, Если применить кодировку для Амарока, то показания близки к норме(не моё, это слова кого-то на форуме).
Phin
20 Май 2011
еще раз!
показания чего к чему будут близкими?
выравнивая показания скорости -неизбежно меняются показания пробега.
у меня показания скорости 1 в 1 с гпс были при кодировке 160F01, а показания пробега снизились на 6-7%, соответственно расчетный расход вырос на эту же цифру
