Кнопка REST на климате не работает как надо
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Съездил, обновлений не нашли на машину, написали запрос на завод. пришел ответ , что в вашей комплектации не предусмотрено этой функции. Все это со слов менеджера, Вот не знаю правда это или не совсем...
Мотор 220? С ним не знаю, но если 180, то врут насчет обновления. Мне тоже говорили, что по моему ВИН-у обновления нет, но "за деньги посмотрим еще раз". А когда прямо заявил неисправность Rest, тут же и обновление нашлось и все заработало.
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
Я так понял на 1,4 данная функция не актуальна?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Мне вообще пояснили что в 220 доп. насоса нет, выше писал А тем временем функция очень бы пригодилась этой зимой
Этот насос электрический, он гоняет ОЖ по микроконтуру "Головка блока - Радиатор печки - Турбонагнетатель"
Владельцам 220 проверить легко - заглушить двигатель, включить зажигание и включить климат. При включённом зажигании и включённом климате эта электропомпа активируется - т.е. ОЖ гоняется по этому контуру и тёплый воздух идёт довольно долго. Это и будет подтверждением того что вышеназванная помпа у вас есть, но почему-то не закодирована для работы в REST. Если температура воздуха из воздуховодов при включённом зажигании снижается за 1-2 минуты значит помпы нет.
Но она должна быть на 220))
Просто проверьте как я написал.
VladVl
30 Авг 2020
Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 220 л.с.
Да все так и есть, при вкл. зажигании все ОК, идет теплый воздух, а вот по REST - нет, и утверждают Оффы, что "комплектацией не предусмотрено"
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья,так кто точно подскажет что надо прошить для того чтобы кнопка rest заработала на двигателе 180лс: блок управления двигателем или блок комфорта? Есть ли у кого эта прошивка чтобы самому сделать?Скиньте если у кого есть файл прошивки буду благодарен
Papagot
14 Май 2019
Прошивают блок управления двигателем. Непонятно зачем это делать самому, пусть официалы делают.
Благодарности: kashtan
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Живу в Воркуте,чтобы выехать за пределы это нужно на платформу до Сосногорска(45 тр),оттуда до дилера самых близких Киров,Сыктывкар еще 900 км,думаю проще самому !?
Papagot
14 Май 2019
Капец. Я бы в таких обстоятельствах забил на эту функцию, честное слово. Прошивать двигатель самостоятельно без поготовки не стоит, можно ЭБУ в кирпич превратить. Да и польза от Рест-а с вашими морозами сомнительная - в минус 5 теплом дует минут 20, потом температура начинает падать, потому что двигатель уже остыл.
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Papagot, на октавии блоки прошивал сам,думаю здесь процесс тот же.А мне долго и не надо чтоб работало,10-15минут пока жду жену или дочку ,если зимой может и бесполезна,то осень весна однозначно плюс
Благодарности: Papagot
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья вообщем нашел я файл прошивки двигателя на 180 лс,выложить не получается пишет большой размер(2,93мб)!?,кому надо пишите -отправлю
P.S. вот ссылка на яндекс
FL_5NA907115E_0005__V001.frf
Uniqum
20 Дек 2020
Пока нету
По поводу REST имею сказать следующее.
Алгоритм заставить ее работать без прошивок такой:
1. Приехали, заглушили, зажигание выключилось.
2. Включаем и выключаем зажигание.
3. Жмем REST - работает как и задумывалось (помпа жужжит аккум садит, воздух дует теплый пока двиг не остынет).
Если нажать REST после п.1 - помпа не включится, имеющийся в печке объем жижи быстро остынет (буквально минута или менее).
Это явно алгоритмический косяк кодеров в ваге, которые софт для мозгов писали.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Класс!!! Завтра обязательно попробую. А то мой дилер говорит, что ничего про эту проблему не знают, а мне (с прошитым двигателем) настаивать не хочется - запалят.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Где-то писали, что не во всех комплектациях, даже если есть кнопка, есть насос. Так в чём правда?
Tiguan2018
27 Июн 2018
Россия
Тигуан TSI 2.0
Попробовал? Какие результаты?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Кнопка на всех Т2, а насос присутствует не у всех двигателей. На 1,4 czda его нет.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Т2 HL 220, Mazda CX-9 3,7 277 л.с.,S&S рестайл 2.0 TSI 200 л.с. и S&S дорестайл 2.0TSI 170 л.с.
Не работает
