Кодировки света
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Трабл это вага, причём с 2015 года
Не знал и раньше не обращал внимания
Еще сегодня заметил
При включении задней птф загорается только один стоп в фонаре, если выключить то загораются по 2 как и должно быть
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Так и должно быть. По европейским стандартам, задняя противотуманка должна находиться не ближе 10см от стопа.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Я то думал обдевелен уже нарукожопил с кодировками
Павел37
24 Июл 2018
Иваново
Парни выручайте активировал скандинавский свет на тигуане NF MQB но не как не могу завязать работу подсветки номера (получается либо активировать постоянную работу при зажигании но тогда при отключении ДХО в меню ГУ подсветка номера остается гореть как то не алез) Выручайте
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Все разобрался сделал.:eek:
Благодарности: needl
Сергей Ф
3 Мар 2018
Тольятти
Тигуан 2 2017г.в. 2.0TDi
Попробовал перекодировать перемигивание передних ДХО с поворотниками а так же притухание ДХО на Тигуан 2018 по вышеописанной кодировке не получилось ни то ни другое , отчего может это зависеть? Все остальное перекодируется отлично...ОДИС 4.3.3
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
В кодировке:
Дхо без подсветки номера
Притухание
2ПТФ
Свет вокруг багажника
И все тухнет на крышке при открытии
PS в живую круче чем на видео
https://youtu.be/bYGXzGf1XmY
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
В кодировке:
Притухание
2ПТФ
Молодец.
Интересная идея реализовать птф через стопы, я чет раньше об этом не думал, хотя хотел 2 птф.
Какие кодировки применил для реализации 2ПТФ?
Если задний ПТФ выключить, стопы работают штатно, на все лампы?
А огни заднего хода в каком режиме загорелись? ( последние секунды на видео)
Я себе сделал включение огней заднего хода вместе с птф задней.
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Если птф выключены стопы на месте( самое интересное, что в штате когда включён задний птф, стоп сигнал на крышке не работает), то есть получается все на месте!!!
Задний ход скорей всего в функции проводи и встреть меня
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
В каком Leuchte правил, чтобы включить птф стопами. Чет ни нахожу нужного. В 20-ом и 21-ом включаю, загорается стоп на внешней секции.
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
26 лампа функция А прописать нот актив
27 лампа функция В прописать задний ПТФ(была в 26 лампе)
И 27 лампа функция С если прописан задний птф (не у всех) то прописать освещение багажника или нот актив(кому как нравится)
Добавлено через 3 часа 7 минут
Хочу поделится своими знаниями кодировки света на тигуан:
В каждом канале есть три пары, АВ СD EF, , то есть всего в одном канале можно прописать шесть функций
Каждой паре можно задать свою яркость, то есть три яркости на канале
А так же каждой паре выставить свою цепочку работы, всего три варианта( максимиз и минимиз)
Последняя буква и цифра значат что разъём номер С, контакт номер 11(не могу выложить фото примера 28 канала)
Теперь зная это и посмотрев свои колировки вы поймёте сколько свободный мест в бцм, а ведь прописать можно что угодно, например кто хочет потренироваться пропишите противотуманке передний звуковой сигнал! Теперь когда вы сигналите будут одновременно загораться птф.
Кто хочет помочь, напишите в личку номер Ватсапа, дам ещё фото некоторых документов, что бы выложить здесь, у меня с айфона не получается
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
А у тебя что стояло изначально в 27 функц С? И на что изменил?
И по димминг дирекшон оставил миним или максим? Тож еще предстоит разобраться, за что отвечает этот параметр.
Кстати, а диммверт СД поставил на 127, не забыл?
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Изначально в 27 канале функция А стоит стоп-сигнал, в функции С задний птф, но с нулевой яркостью и минимиз, то есть получается если включить задний птф, то стоп сигнал не будет включаться( но не у всех)! Лучше всего на С включить освещение багажника, тогда если горит птф, то при открытие крышки они будут тухнуть вместе с габаритами
И ещё, это только для три Д фонарей
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Да, у меня 3д и штатно стоит как ты и описал.
С димвертом все понятно, но вот за чо отвечает параметр dimming direction? Не разобрался?
«Освещение багажника» имеешь в ввиду функцию Heckdeckel geschlossen? (В переводе: работает при закрытии багажника)
Добавлено через 1 час 3 минуты
В кодировке:
Притухание
2ПТФ
Кодировки автора (попросил выложить):
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
o440oo
15 Окт 2019
Старый Оскол
VW Tiguan ‘19 City 1.4 4 motion белый
В кодировке:
Притухание
2ПТФ
Не подскажите - для Скандинавского света как отключить подсветку номера?:eek:
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Всем доброго дня! Установил подсветку ног по мануалу на драйве. В меню настроек освещения появился пункт подсветка ног, все работает. Вот только яркости фонарей не хватает. При 100 % яркости на фонарях напряжение 9,1 Вольт. Кто-нибудь может подсказать, какой из пунктов отвечает за яркость?
7. Кодировка OBDElevel-ом:
Aдаптация
Блок управления: 09 Блок управления бортовой сети
Значения:
Fussraumbeleuchtung:
Новое значение: установл.
Aдаптация
Значения:
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI:
Новое значение: 1
Aдаптация
Значения:
Defaultwert Ambienteprofil Fussraum:
Новое значение: 80 %
Aдаптация
Канал [VO]_Leuchte30FR LC72:
[LO]_Lasttyp 30: [VO]_36 — LED Kleinleistung
[LO]_Lampendefektbitposition 30: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30: 2
[LO]_Lichtfunktion A 30: [VO]_Fussraumlicht
[LO]_Lichtfunktion B 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert AB 30: 95
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 30: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert CD 30: 0
[LO]_Dimming Direction CD 30: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert EF 30: 0
[LO]_Dimming Direction EF 30: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert GH 30: 0
[LO]_Dimming Direction GH 30: [VO]_maximize
Aдаптация
p_adaption_kundenwunsch_fussraum: 0.67
p_helligkeit_entriegelt_fussraum: 0
p_helligkeit_max_fussraum: 70
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum: 126
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum: 127
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum: 70
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum: 70
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum: 126
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum: 70
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum: 70
p_helligkeit_einausstieg_fussraum: 70
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum: 127
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum: 70
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum: 70
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum: 70
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum: 70
Asterex
4 Май 2020
Tiguan II WE+Comfort Plus 2020 4motion 150 л.с.
Подскажите, если кто знает, что прописать чтобы coming home включался сам, без марганий дальним.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Автоматическая активация Coming Home
ENG141656-ENG116601 - AuЯenlicht_uebergreifend-Coming Home Verbaustatus - новое значение,автоматически
Благодарности: Asterex
