Кодировки света
Graf59
24 Ноя 2017
Нижнекамск
Тигуан 2
У меня Вася по этому наверное не получиться сохранить как у Вас.
Адаптацию сделал. Всё получилось. :bp:
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет.
По поводу задней второй ПТФ лампы.. На октавии пытался активировать в своем время, но потом обнаружилось, что второй лампы физически нет.
Не увидел темы, может никому не интересно, как отрегулировать время включения ближнего в режиме АВТО. То есть, сейчас, ДХО зажигаются только в солнечный день. А просто днем всегда горит ближний. Пытался в октавии кодировками снизить чувствительность. Немного помогло, но там вася у меня был 17.9, который не очень с MQB. На йети, в свое время, чувствительность включения ближнего удалось снизить очень хорошо.
Если у кого есть опыт, чтобы сделать включение ближнего позже. Вручную крутить включалку не предлагать.
Вот логи с октавии по кодировкам ближнего.
    82.7 KB · Просмотры: 74
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
bromide, второй ПТФ нет, с датчиком света давно решили, станет получше, но будет небольшая побочка в виде "сужения" гистерезиса в датчике :)
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Искал кодировку задних фонарей (не 3D) с ДХО, ничего правильного не нашел (может плохо искал). Вот сделал так, все работает четко.
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Старое значение: nicht aktiv
Новое значение: Tagfahrlicht (Daytime running lights)
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Нажать применить.
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Нажать применить.
Leuchte20BR LA71
Lichtfunktion Е 20:
Dimmwert EF 20:
Старое значение: 0
Новое значение: 13
Нажать применить.
Leuchte21BR RC8
Lichtfunktion E 21:
Dimmwert EF 21:
Старое значение: 0
Новое значение: 13
Нажать применить.
Может кому сгодится.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Нажать применить.
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Нажать применить.
Leuchte20BR LA71
Lichtfunktion Е 20:
Dimmwert EF 20:
Старое значение: 0
Новое значение: 13
Нажать применить.
Leuchte21BR RC8
Lichtfunktion E 21:
Dimmwert EF 21:
Старое значение: 0
Новое значение: 13
Нажать применить.
А кто любит совсем по феншую, чтобы фонари на крышке багажника гасли при ее открытии, то добавьте еще пару кодировок:
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion Е 23:
Новое значение: Rear lid open
Dimming Direction EF 23:
Старое значение: maximize
Новое значение: minimize
Нажать применить.
Leuchte24SL HLC10
Lichtfunktion Е 24:
Dimming Direction EF 24:
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion Е 23:
Нажать применить.
Leuchte24SL HLC10
Lichtfunktion Е 24:
Добавьте в канал F стоплампа и получится это:
https://youtu.be/95yZB0Z0-74
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Если сделать с притуханием, то придется на G уходить.
Мои фонари с ходовыми, с притязанием и с багажником :
ФОНАРЬ НА КРЫШКЕ ЛЕВЫЙ
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize ,16
ENG116959-ENG116323-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,minimize ,16
ENG116959-ENG116327-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize ,16
ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,127 ,16
ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,127 ,16
ENG116959-ENG116322-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0 ,16
ENG116959-ENG116326-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0 ,16
ENG116959-ENG116311-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,35 ,16
ENG116959-ENG116575-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,0A ,16
ENG116959-ENG116309-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,32 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116959-ENG116315-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,only_if_closed ,16
ENG116959-ENG116312-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116959-ENG116313-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,Daytime running lights ,16
ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,not active ,16
ENG116959-ENG116320-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,Освещение багажного отсека ,16
ENG116959-ENG116321-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,Стоп-сигнал ,16
ENG116959-ENG116324-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,not active ,16
ENG116959-ENG116325-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,not active ,16
ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,maximize ,16
ENG116960-ENG116342-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,minimize ,16
ENG116960-ENG116346-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize ,16
ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,127 ,16
ENG116960-ENG116337-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,127 ,16
ENG116960-ENG116341-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0 ,16
ENG116960-ENG116345-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0 ,16
ENG116960-ENG116330-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,36 ,16
ENG116960-ENG116576-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,1A ,16
ENG116960-ENG116328-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,32 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116960-ENG116334-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,only_if_closed ,16
ENG116960-ENG116331-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116960-ENG116332-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,Правый стояночный огонь ,16
ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,Daytime running lights ,16
ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,not active ,16
ENG116960-ENG116339-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,Освещение багажного отсека ,16
ENG116960-ENG116340-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,Стоп-сигнал ,16
ENG116960-ENG116343-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,not active ,16
ENG116960-ENG116344-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,not active ,16
ФОНАРЬ НА КРЫЛЕ ЛЕВЫЙ
ENG116956-ENG116262-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize ,16
ENG116956-ENG116266-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize ,16
ENG116956-ENG116270-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize ,16
ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,13 ,16
ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,13 ,16
ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,127 ,16
ENG116956-ENG116269-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0 ,16
ENG116956-ENG116254-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,39 ,16
ENG116956-ENG116572-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,10 ,16
ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,43 - allgemeine LED ,16
ENG116956-ENG116258-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,всегда ,16
ENG116956-ENG116255-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,Daytime running lights ,16
ENG116956-ENG116260-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,not active ,16
ENG116956-ENG116263-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,Стоп-сигнал ,16
ENG116956-ENG116264-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,not active ,16
ENG116956-ENG116267-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,not active ,16
ENG116956-ENG116268-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,not active ,16
ФОНАРЬ НА КРЫЛЕ ПРАВЫЙ
ENG116957-ENG116281-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21,maximize ,16
ENG116957-ENG116285-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21,maximize ,16
ENG116957-ENG116289-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21,maximize ,16
ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,13 ,16
ENG116957-ENG116280-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,13 ,16
ENG116957-ENG116284-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,127 ,16
ENG116957-ENG116288-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,0 ,16
ENG116957-ENG116273-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,3A ,16
ENG116957-ENG116573-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,20 ,16
ENG116957-ENG116271-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,43 - allgemeine LED ,16
ENG116957-ENG116277-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21,всегда ,16
ENG116957-ENG116274-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116957-ENG116275-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,Правый стояночный огонь ,16
ENG116957-ENG116278-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,Daytime running lights ,16
ENG116957-ENG116279-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,not active ,16
ENG116957-ENG116282-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,Стоп-сигнал ,16
ENG116957-ENG116283-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21,not active ,16
ENG116957-ENG116286-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,not active ,16
ENG116957-ENG116287-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21,not active ,16
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Да я вижу, но у тебя с выключением, а я хочу с притуханием, на F не получится.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет и с новым годом! Можно-ли сделать работу передних поворотников волной, типа, Ауди стайл? Если обсуждалось-не пинайте. Спасибо.
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
bromide, можно, на алиэкспресс такие фары продаются. Еще можно разобрать свои фары и перепаять весь поворотник, потому что с завода там все диоды соединены последовательно одну цепь.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вот подозревал, про пайку.. но, надеялся, что зря подозревал... [emoji3166] Спасибо.
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Tiguan II Offroad+Inno 4M 1.4 150hp
С Новым годом всех, друзья! Где-то на форуме видел где кодировали проважалки домой на базе птф, прошу подсказать где, а вообще хочу просто сделать так, чтобы загорались ДХО, а не фары, и еще скоро в продаже появятся вот такие птф
https://www.drive2.ru/l/541711513015026141/
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
В теме про авто свет на We есть инструкция как его настраивать. Там есть пункты в явном виде, через птф или ближний свет.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Всем привет
Обделевеном про активировал скандинавский свет, для нашей зимы что надо, летом отключю
Обратил внимание на дхо спереди, а именно в 0 положении и в положении габариты, яркость не меняется
Ткните что посмотреть плиз в адаптациях
Phin
20 Май 2011
Всем привет
Ничего не понял
Зачем скандинавский свет если есть дхо.
Про 0 и габариты как раз у меня и возник вопрос. А был ли он адекватным до вмешательства с автосветом.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
А чуть чуть поподробнее можно??
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
Ничего не понял
Скандинавский свет это дхо спереди и в задней части габаритные огни плюс подсветка номера и плюс подсветка в салоне кнопок.
Дак вот это все работает, активировалось
Но не притухают передние ресницы в режиме габаритные огни
