Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
А что делает кондер, как схема то работает?
Точно не знаю, но думаю, что при включении зажигания сопротивление разряженного конденсатора низкое, и система думает, что нажата кнопка и выключает старт-стоп.
raror
7 Авг 2013
Конденсатор в цепи постоянного напряжения не проводит электричество, это своего рода диэлектрик, ток через него не проходит мимоходом, поэтому как только подали ток, он один раз зарядился и держит заряд. Пропал в цепи ток - в течении очень короткого времени разрядился в эту цепь и стоит разряженный. Вот как то так....
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Конденсатор не проводит электричество, но при подключении в цепь постоянного тока, через него будет течь ток пока он не зарядится. Чем больше емкость, тем больше ток.
Gulfstream
7 Ноя 2016
Ковров
VW Tiguan Sport 200hp Wolfsburg
Парни, напомните пожалуйста ( когда машину глушишь) а переключатель света, не в положении AUTO, а в положении ПТФ передние идёт сообщение ( бляканье ) от БК или нет ? Или только когда оставляешь в положение передние ПТФ и задний ПТФ ( когда желтый индикатор ПТФ на БК) ( там точно блякает)!
При включенных передних ПТФ, когда переключатель стоит в положении габаритных огней, сигнал оповещения срабатывает, если два условия: а) вынули ключ зажигания, б) открыли водительскую дверь. У меня так, по крайней мере.
raror
7 Авг 2013
Не через него. Обкладки конденсатора будут накапливать заряд пока не насытятся и потом ток прекратится. Игра слов, но смысл правильный, ток будет протекать какое то время. :)
Только как это все влияет на отключения системы старт-стоп? А у вас как работает эта кнопка - движок завел, система активировалась автоматически и будет глушить двигатель по условиям, к примеру летом на светофоре, а если нажать кнопку система до следующего перезапуска зажигания отключится?
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Да, по дефолту старт-стоп активен, если нажать кнопку - отключается до следующего запуска двигателя.
Конденсатор должен имитировать нажатие кнопки после старта.
raror
7 Авг 2013
Получается что пока кондер заряжается в течении нескольких миллисекунд, идет ток в этой цепи, система думает что кнопка была кратковременно нажата. Зажигание выключили, заряд ушел с обмоток конденсатора и все потом повторяется.
raror
7 Авг 2013
Кто знает как отсрочить включение фар, а то еще светло на улице, а ближний свет уже включается в положении АВТО.... Где что именно надо прописать и сколько выставить в цифрах?
Friend
5 Окт 2012
TDI
Есть такой свод кодировок.
Глянь там.
https://yadi.sk/i/NVp5kwinz9Cw2
Страница 23 пункт 4.10
raror
7 Авг 2013
есть у меня этот документ, я выставил уже 15% вместо 48% как было, но все равно фары рановато включаются. Меня интересовал опыт людей кто как делал и сколько выставлял...
Friend
5 Окт 2012
TDI
Я выставил самое минимальное значение.
raror
7 Авг 2013
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Есть немного, но не настолько большая как в значениях 15 и 48
Это сколько в %? и какие ощущения?
Ты уверен, что менял то, что надо? Там по дефолту не 48. 48, по-моему, в настройках датчика, в зависимости от типа стекла.
raror
7 Авг 2013
А что по твоему менять надо, какой бит, в каком байте?
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Посмотрел, как себе делал, написано: "Подблок 2, Байт 1, поставить значение 10-18 HEX". У меня сейчас стоит 15.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
кто знает как установить драйвер VCDS под Windows 10 х64?
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
9 блок, подблок RLS, 1 байт (коррекция показаний датчика света).
48 (%) в НЕХ-форме это число "30".
Вот и надо выставлять числа в НЕХ-форме, прямо в окошке.
У меня сейчас выставлено "08", то есть 8%.
Стекло FYG, зеленое.
koskon
6 Окт 2014
Сыктывдин Выльгорт
WV Tiguan 2.0 TDI Sity DSG 2018 4Motion
16 мод. год, поменял резину с дисками на зиму(без датчиков давления) уже месяц на панели весит желтая пиктограмма о низком давлении, как отключить, раздражает. На прошлом авто 14 мод.г не было такой проблемы.
