Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Где прописывать 15 - в строке где только нули и единички? Что так можно, типа программа сама перекодирует в двоичный код? :eek:
Вот сюда(синим обведено) прям пишешь "15".
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
коллеги, приветствую.
вот по последней картинке про коррекцию показаний датчика дождя - игрался кто-нить с данной настройкой.
имхо, мне не нравится, как работает данная настройка по умолчанию на тиге. хочется, что бы в нулевом положении переключателя щётки работали чуть реже, чтобы можно было и переключатель тоже при необходимости использовать.
какой процент нужно выбрать, чтобы щётки пореже махали в нулевом положении???
Ставишь самое большое, затем малое. И "играешься", подбираешь.
По умолчанию было - "4D" - 77%.
У себя пока выставил - "32" – 50%
Там тяжеловато, так сразу подобрать. Так как алгоритм работы стеклоочистителя завязан, кроме ДД ещё и на скорость авто.
Чем больше скорость - тем чаще работа.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
так не совсем понятно.
по уму щётки работают когда светопропускание стекла уменьшается, а это значит надо в большую сторону крутить, чтобы реже отрабатывали.
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
"Светопропускание стекла" в работе ДД не принимает участие. Там другой принцип.
Тем более может всегда быть заложена и обратная зависимость. Не обязательно всегда, чем меньше, тем больше...
По-этому и написал, что подбирать довольно трудно:
Надо выставить, дождаться дождя, выдержать одну и ту же скорость, да ещё и дождь должен быть одинаковой интенсивности....
По моим субъективным ощущениям так дворники реже работают...
raror
7 Авг 2013
Что именно связано со стеклочистителем?
Сегодня заметил у себя странность в работе дворников. Я в начале ноября отключил датчик дождя. По идее щетки в положении авто теперь должны работать по времени и регулировать время должен ползунок. Работали так до недавнего времени, время регулировалось от 4 до 25 сек. Но сегодня не работают. Такое ощущение что датчик дождя опять активен, живут своей жизнью. Остановился на светофоре - щетки перестали работать. Поехал - работают по своему усмотрению без всякой логики. Завтра возьму шнурок буду глядеть. Но совпало с перестройкой датчика света.
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
raror,
Для работы стеклоочистителей в автоматическом режиме берутся данные:
- с ДД - есть дождь или нет и его интенсивность.
- скорость автомобиля. Чем выше скорость - тем чаще взмах дворников. При остановке - дворники практически останавливаются.
И приоритет, как я понял - у скорости. Нарастает скорость - увеличивается частота взмахов, а контроль идет по ДД - успевают ли дворники очистить стекло.
NlO
18 Июн 2011
Россия
T&S TSI 170
Заходишь в 19 блок,это гейт,жмешь список оборудования,ищешь в списке систему контроля давления в шинах,снимаешь галочку с нее,жмешь сохранить. Вот и все. Не будет в списке оборудования,не будет и ошибки. Потом когда колеса с датчиками переставишь,проделаешь все в обратном порядке.
На каком-то из форумов читал, что обратно может и не включиться. Сами пробовали так делать? Опыт есть на этот счет?
Miha-M
1 Май 2014
Я делал - все прекрасно включается. Датчики находятся если не мгновенно, то после первой поездки.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Всем доброго здравия.
raror
7 Авг 2013
Кто нибудь подскажет:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAVA) Label: 03C-907-309-V1.clb
Part No SW: 03C 906 027 DF HW: 03C 907 309 J
Компонент: 1.4l R4/4V TS H04 1687
Ревизия: LGH04--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00190012000600000000
ASAM Dataset: EV_ECM14TSI01103C906027DF 001003
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027DF.rod
VCID: 68D444B9935B040184-803C
1 неисправность:
4050 - Негерметичность в системе впуска
P2279 00 [175] - -
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 93249 km
Дата: 2016.11.19
Время: 07:29:42
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 995.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 19.6 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 3 °C
Температура воздуха на впуске: -15 °C
Атмосферное давление: 1020 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.418 V
Индекс забывания по OBD: 40
Кратковременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 1.14178
Негерметичность (воздух): 8.1 kg/h
Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 0.84302
Долговременная адаптация смесеобразования: ряд 1 на х.х.: -1.41 %
Лямбда-регулирование: адаптир. значение на част.нагрузке: ряд 1: 0.96002
Число оборотов холостого хода: номинальное значение: 1000 /min
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 0
Готовность: 0000 0100
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BG HW: 5K0 953 569 K
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20120414100559
Кодировка: 1182000000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 70E42CD9AB8BCCC1DC-8024
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H31 0033
Кодировка: 820000
1 неисправность:
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Замык.на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 203
Пробег: 93214 km
Дата: 2016.11.16
Время: 06:58:44
Вообще то ошибки здесь обсуждают - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12046
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
Здравствуйте, уважаемые одноклубники. Подскажите, пожалуйста как изменить Кол-во включений омывателя стекол без включения омывателя фар. У меня с завода стоит больше 10. Для меня это мало. На прошлых Тигуанах фароомыватели включались каждое 5 включение стеклоомывателя. Как раз самое то.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Gray SS, [FONT=&quot]
9 блок, меню адаптации 10, выбираем Канал 26, в [/FONT][FONT=&quot]New[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]value[/FONT][FONT=&quot] вводим цифру (по умолчанию 4).[/FONT]
Miha-M
1 Май 2014
Ни разу не видел чтобы с завода стояло значение больше 10, небось кто-то экономящий незамерзайку уже поменял.
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
Гы. а кто, кроме меня еще мог - автомобилю месяц отроду
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
На машинах 2016 г. стоит 9.
Может дилер лазил :)
Miha-M
1 Май 2014
Дилер обычно палец о палец не ударит, а тут залезли и поменяли?)
оО стали ставить 9)) Глядишь на новом тигуане и зеркала с брелка будут складываться с завода)))
vaanya
30 Апр 2013
Здравствуйте! Не подскажете, как откатить 09 блок к заводским настройкам? Поменял яркость ДХО, и теперь они работают некорректно. Предыдущую длинную кодировку не сохранил, думал, не испорчу ничего такими действиями..
