Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
9 блок, подблок RLS, 1 байт (коррекция показаний датчика света).
48 (%) в НЕХ-форме это число "30".
Вот и надо выставлять числа в НЕХ-форме, прямо в окошке.
У меня сейчас выставлено "08", то есть 8%.
Стекло FYG, зеленое.
А у меня 08 не принял, пришлось остановиться на 10. Меня это в принципе устраивает.
Friend
5 Окт 2012
TDI
Это сколько в %? и какие ощущения?
В процентах не скажу, настройку нужно будет посмотреть, какое значение установлено.
Ближний свет включается тогда, когда нужно, т.е. вроде сумерки,в безоблачный день солнце ещё есть, но заходит за горизонт и вот в какой-то промежуточный момент, когда уже почти зашло, свет включается.
раньше у меня свет включался, когда машину в ясный день ставил под навес из поликорбаната.
На трассе при 130 тоже включается.
В дождь чаще работает, ближний, чем нет, видать с датчиком дождя ещё логика совмещёна.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Это программируется там же - Байт-0.
Вкл. ближнего света при скорости более 140 км/ч и при срабатывании ДД.
koskon
6 Окт 2014
Сыктывдин Выльгорт
WV Tiguan 2.0 TDI Sity DSG 2018 4Motion
Так что ? Ни кто не сталкивался с этой проблемой?
raror
7 Авг 2013
16 мод. год, поменял резину с дисками на зиму(без датчиков давления) уже месяц на панели весит желтая пиктограмма о низком давлении, как отключить, раздражает. На прошлом авто 14 мод.г не было такой проблемы.
я думаю можно шнурком убрать наличие датчиков
raror
7 Авг 2013
посмотрел у себя - есть блок управления датчиками колес - но там никак ничего не отключишь.
еще нашел вот такой пункт в блоке 9 -центральная электроника, 8 байт, 7 бит. У меня датчики есть, но галка не стоит почему то... :confused:
attachment.php
    96.5 KB · Просмотры: 265
Friend
5 Окт 2012
TDI
Заходишь в 19 блок,это гейт,жмешь список оборудования,ищешь в списке систему контроля давления в шинах,снимаешь галочку с нее,жмешь сохранить. Вот и все. Не будет в списке оборудования,не будет и ошибки. Потом когда колеса с датчиками переставишь,проделаешь все в обратном порядке.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
raror,Потому что ты как всегда все перепутал )))
raror
7 Авг 2013
Посмотрел, как себе делал, написано: "Подблок 2, Байт 1, поставить значение 10-18 HEX". У меня сейчас стоит 15.
Мы пишем об одном и том же. Только там в адресной строке не HEX (шестнадцатеричная система) исчисления прописывается, а в конечном итоге либо выбираешь что то из предложенного меню - 48%, 43%, 80% (в десятичной кодировке - DEC) или в ручную прописываешь двоичный код (BIN) - единицы и нули. Для удобство пользуемся калькулятором для программистов.
Я выставил сначала 13% но это мало мне кажется, зимой постоянно пасмурно, солнца не видно, на улице вроде ярко уже, а приборку толком не видно, нужна подсветка. Поднял до 18%...
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
    97.9 KB · Просмотры: 297
    97.7 KB · Просмотры: 296
    98.2 KB · Просмотры: 298
    98.3 KB · Просмотры: 297
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
коллеги, приветствую.
вот по последней картинке про коррекцию показаний датчика дождя - игрался кто-нить с данной настройкой.
имхо, мне не нравится, как работает данная настройка по умолчанию на тиге. хочется, что бы в нулевом положении переключателя щётки работали чуть реже, чтобы можно было и переключатель тоже при необходимости использовать.
какой процент нужно выбрать, чтобы щётки пореже махали в нулевом положении???
raror
7 Авг 2013
у меня нет такого, в 19 блоке, в кодировании указано только тип кузова и что это внедорожник
ты про что вообще?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
raror
7 Авг 2013
Тебе не про кодирование писали.
А про что именно? Где там можно что еще убирать? В адаптации? Где там в 19 блоке список оборудования прописывается?
Про то что ты спрашивал: TPMS в 9 блоке.
И что не так с TPMS в 9 блоке? Что именно я там перепутал?
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
каааак? вот не могу найти где это?! :mad:
Зажимаешь shift и перезагружаешь ноут, он загрузится в режим восстановления. Там жмёшь "диагностика" - "дополнительно" - "параметры загрузки". Дальше там надо будет выбрать "отключить проверку". Это однократно отменит проверку подписи. Я так делал.
Можно ещё через локальные политики, но, думаю, лучше первым способом.
Да, посмотрел, то же самое. Забыл уже, что там выпадающий список был. В нём, естественно в десятичной системе, а 48 это как раз и есть 30HEX :)
Зачем двоичный? Можно прям значение байта поменять на 15, например.
raror
7 Авг 2013
Где прописывать 15 - в строке где только нули и единички? Что так можно, типа программа сама перекодирует в двоичный код? :eek:
attachment.php
    56.8 KB · Просмотры: 270
raror
7 Авг 2013
Так?
https://www.youtube.com/watch?v=Eyxo47pY6TI&feature=youtu.be
Можно и так:
https://www.youtube.com/watch?v=h-ipGjznZgw&feature=youtu.be
