колодки задние
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
по вин коду бьются колодки 698 451 G в теме по расходникам 698 451 A
кто знает в чем разница А и G?
LuCher
20 Июн 2018
Орехово-Зуево
WV тигуан 2013 TDI
Вопрос о задних колодках
Добрый день! Тигуан 2013г. О кончине задних колодок сообщит ли какая-нибудь пиктограмма на приборке или как?
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Только скрип металла об металл)
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Thorn
2 Июл 2015
Это я к тому что датчик износа только у передней левой колодки есть
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
заменил колодки с помощью аккума для шуруповёрта. Ни каких проблем не возникло. Поле замена пару раз вкл/выкл ручник и все норм. Ни ошибок ни чего. Брал P85095 BREMBO. Колодки и болты подошли а вот противоскрипные пластины широкие и не влезают. Пришлось оставить старые.
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Добрый день. На замену задним колодкам 3AA698451 предлагают два варианта ATE, 13046028802 и 13046027492.
Какой же из них правильный для заказа?
    98.5 KB · Просмотры: 40
    100 KB · Просмотры: 33
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Бери который дешевле. Просто один вариант, под датчик износа, другой нет. Так как у нас сзади датчиков нету, можно брать любой
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Дешевле 13046028802.
Добавлено через 15 минут
Exist пишет и ATE (в переводе) что
13046027492 - для транспортных средств с электронным стояночным тормозом
13046028802 - для транспортных средств без электронного стояночного тормоза.
Значит наш вариант все таки 13046027492.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
rodegast,дело ваше. Разница в этих колодках только в наличие места под датчик износа.
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Ну разница еще в диагональной канавке рабочей поверхности у 13046027492. Похоже на канавку у TRW GDB 1763. У 13046028802 такой канавки нет, но есть по бокам прорези для чего то (показано стрелкой).
    98.2 KB · Просмотры: 72
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Нет, то что на фотке стрелкой указали
То есть колодки с артикулом 13046028802 с местом под датчик износа и стоят дешевле чем 13046027492.
Ладно. А в чем смысл диагональной канавки?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Задумано для очищения от продуктов износа, по факту вся канавка ими и забивается.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Сегодня поставили такие задние колодки.
    76 KB · Просмотры: 126
    86.8 KB · Просмотры: 97
    96.9 KB · Просмотры: 113
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
VW Tiguan 2012 Trend & Fun 1.4 TSI Bluemotion
Здравствуйте, обращаюсь ко всем за советом, проблема такая - на пробеге 70000 поменял по кругу все колодки, замена прошла успешно, ставил оригинал, притерлись быстро, тормозили отлично, как на новой машине, как и перед заменой. Сейчас пробег 100000 км, начал замечать скрип заднего левого колеса на небольшой скорости 10-20км/ч без нажатия тормоза. Поддомкратил колесо и заметил, как и ожидалось, колесо туго крутится, чуть крутанешь, тут же останавливается, колодки сильно давят, стал разбирать весь тормоз, ничего не обнаружил, ступица в порядке, колодки как новые, направляющие ходят свободно, тормозной диск тоже вроде живой. Пробовал чуть вдавить поршень, делал потом адаптацию - ничего не помогло. Правое колесо крутится отлично, ничего его не тормозит, даже призвуков трения об колодки нет. Сейчас проблем с торможением также не наблюдается. Я ещё могу понять скрип при торможении, хотя считаю и такого не должно быть, но когда ты просто медленно катишься и своим скрипом озвучиваешь весь двор, то садиться за руль такой машины становится все меньше и меньше желания.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Посоветуйте бюджетный вариант колодок на зад Тигуан 2.0. Устанавливал Denckermann, но их сейчас нет в продаже…
Вопрос по установке. Надо всё таки смазывать направляющие и какой смазкой? Посоветуйте инструмент для разводки колодок и где можно купить в Спб
Спасибо
