Комплект громкой связи VW 7P6035730C
vildanu
6 Июн 2011
Уфа
2.0 S&S White
Нет, заказывал здесь в специальном предложении для членов Тигуан-клуба, блок 7P6035730J, ничего не перекоммутировал, хотя где-то здесь читал, что есть разные варианты подключения. Правда, я не совсем понял как это делается, никаких дополнительных разъёмов я там не увидел, провода от микрофона подключены непосредственно к главному разъёму блока.
Добавлено через 31 минуту
Или можно разъём со стороны микрофона по-разному подключать?
У меня тоже все время показывало разрыв сети, когда официалы ставили. В момент моего прихода они уже собрали RCD и разбирать чтобы перевоткнуть провода на микрофон не стали, так я и остался без голосового вызова. А Вася до сих пор не купил, все руки не доходят
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
...чтобы перевоткнуть провода на микрофон...
По-моему, у меня такой возможности нет совсем, это можно сделать на проводке с переходным шлейфом, а у меня всё идёт от разъёма блока блютуз, в том числе и провода микрофона. Вот только не могу понять, провОдки имеют разные варианты исполнения или одна из них (не знаю какая) более новая.
vildanu
6 Июн 2011
Уфа
2.0 S&S White
я заказывал у поляков на ebay. пришло как на фотке в моем посте до этого.
realship
27 Июн 2011
Установил комплект для подключения мобильного телефона с блоком 7P6 035 730F.
Прописал VAG-COMом наличие 77 блока. В 16 блоке прописал кнопку на руле "Микрофон". На RNS-510 заработала кнопка с телефонной трубкой и появилась закладка BT-Audio. Телефон соединился с блоком, контакты скопировал и все заработало. Аудио через BT тоже работает.
Но при сканировании на наличие ошибок VAG-COM указывает на наличие ошибки в 77 блоке 0010.
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
Component: TELEFON H12 2730
Revision: 1B001001 Serial number: 00007661721973
Coding: 0B00000000010100
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [001] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Ошибку сбрасывал и сканировал несколько раз. Всё равно появляется...В чём может быть дело?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
realship,
в том что твой шнурок дает не полную расшифровку битов, там есть флаги установленных кредлов для телефонов, которых у тебя физически нет, их надо выключить.
realship
27 Июн 2011
Segromozeka,
Спасибо!
это в 77 блоке?
Segromozeka
27 Ноя 2010
realship,
да по байтам если:
Байт 3=00
Байт 4=00 Блютуз аудио включен
Байт 5=01
Байт 6=01
Байт 7=10
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Segromozeka,
С выходом!:) Вы мне по выходу из отпуска обещали помочь с кодировками.
Блок 7P6 035 730J, проводка как у Вас в инструкции, в 77 блоке голосовое управление и русский язык включены, в 16 блоке кнопки на руле включены, ошибок при сканировании нет, всё работает кроме голосового управления телефоном.:(
Segromozeka
27 Ноя 2010
Yurkesch,
Сбрось текущие кодировки обеих блоков
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
К сожалению сейчас не могу, машина в сервисе. Если не затруднит, я выкладывал на на стр.40 в посте 394 ссылку на файлообменник, куда выкладывал все скрины с кодировками блоков 77 и 16.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Segromozeka,
Забрал машину из сервиса, если есть возможность, помогите в настройке голосового управления блютузом.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
A1ex1984,
Спасибо! Но это я уже видел и у меня в кодировках именно так всё и выставлено.:(
Segromozeka
27 Ноя 2010
Yurkesch,
я к сожалению - в Москву, приеду только в конце недели, если не раскопаешь - давай спишемся - может найдем в чем проблема?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
...приеду только в конце недели, если не раскопаешь - давай спишемся - может найдем в чем проблема?
Да я уж и не копаю, не знаю куда.:) Всё, что знал уже сделал. Если не трудно, дайте знать когда приедете.
Kmax
15 Янв 2012
Кемерово
VW, Tiguan
Segromozeka,
Подскажите пожалуйста!!!
У меня блок 7P6 035 730J, в комплекте отдельно лежит красный провод и мне непонятно куда его девать?
alt66
19 Мар 2009
Москва, Алтуфьевское ш.
VW Tiguan 2.0 TDi CLJA
Всем привет!
есть ли у кого желание за хорошее немецкое пиво установить мне блютус, который я уже получил на руки? (комплект VW RNS 510 9W7 UHV AD2P / 7P6 035 730 K)
Из анамнеза: машина 2013 МГ, пакет Premium, штатная RNS-510, на английском управляется голосом, так что микрофон по ходу уже установлен.
Kmax
15 Янв 2012
Кемерово
VW, Tiguan
Установил блютуз 7P6 035 730J, все проложил и подсоединил, как было описано на http://tiguan-wiki.ru/pages/bluetooth. Блютуз заработал, тефефон подключается, но перестала работать камера заднего вида, говорит "Камера не готова к работе". Сканирование шнурком ошибок по камере не выевило:
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Компонент: J772__Rearview 0030
Ревизия: 00H09000 Серийный номер: 525PA8-J1X8670
Кодировка: 0020010
VCID: 2D5AF5ADB40A1F1
Неисправности не найдены.
Мужики подскажите чего-нибудь, как сделать чтоб все работало?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Kmax,
разъем может случайно тронул от камеры или провода, когда магнитолу снимал?
Kmax
15 Янв 2012
Кемерово
VW, Tiguan
Segromozeka,
Ага, скорее всего так и было. Сегодня вытащил, заново вставил и все заработало.
Вот только ошибок разных много при сканировании шнурком!!!!
