Кондиционер
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
так проверяли, система работает, но до 2 тыс оборотов, после отрубается и все. иногда может включится если клацать кнопку вкл/выкл.
Так вот и надо понять почему это происходит. Либо клапан управления неправильно работает, либо ТРВ. Подключить манифоль (она же манометричка) и посмотреть давление на низком и высоком давлении. Где кроется причина? Либо вырубается по высокому давлению, либо по низкому
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Добрый день. На этом двигателе помпа приводится своим ремнем, от балансировочного вала.
Да разобрались уже. По этому и предложил снять ремень привода генератора и компрессора, чтобы доехать до ремонта и не убить компрессор
Благодарности: P.I.F.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Что диагностика говорит? Есть же параметр условия отключения компрессора.
По команде эбу двигателя, низкое давление, высокое давление.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Сами мучаемся 😀 вводных данных мало
Благодарности: Recruit
Sanych87
8 Июл 2024
Tiguan 1 2010 TDI CBAB
При подключенной станции, на оборотах до 2000, все параметры давления в норме, все работает, как только обороты больше 2500, все отрубается, понятное дело что за отключение отвечает соленоид, но почему он отключается неизвестно. ошибок по системе нет, читали лаунчем и в процессе смотрели по нему параметры, все норм до оборотов 2500
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Так если ланчем смотрели , в параметрах есть сохранение три последние причины отключения🤷
Если система сама рубит ,какие ошибки то будут 🤷 поэтому надо подключиться и посмотреть
Иначе, так до китайской Пасхи можно пасьянс раскладывать
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Кто сам менял клапан на 2.0 tsi?
Я глянул, клапан не видно мешает генератор. Накидайте порядок замены, что открутить, снять и тп. В тех краях сам еще не лазил.
