Лампа ксенона
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Лампа 90% под замену.
Serg99
11 Янв 2014
Солнечногорск
У меня такая же хрень, правая лампа отключилась и ошибка на панель вылезла. Потом после остановки и перерыва на 15 минут ошибка пропала и лампа загорелась, но светит слабее и зеленоватым оттенком, когда левая больше сине-фиолетовым. Лампу менять? или сразу обе? или все таки попробовать поменять их местами и посмотреть что произойдет?
Serg99
11 Янв 2014
Солнечногорск
Поменял местами лампочки (пришлось фары снимать), в итоге та самая перегорела,купил одну новую, все работает, разницы в свете нет.
eXo
20 Янв 2013
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 2020 г. (продан Tiguan T&S 2.0 TDi 2012г. CLJA)
Я тоже купил новую лампочку, поменять тот еще гемор был(надо было просто усики отщелкнуть), у новой лампы спектр немного холоднее.
Serg99
11 Янв 2014
Солнечногорск
Именно поэтому я и снимал фары, чтобы разобраться как лампочку поменять, к левой фаре уж точно не подлезть, а в правой потом уже без съема фары менял. У меня Osram 66340 D3S теперь обе стоят. Штатные Philips издохли.
iNdExX
8 Окт 2012
Ухта
VW tiguan
Не подскажите как фары снимали?
VovanDos
18 Апр 2013
2.0 TSI
Надо определиться чему каюк пришел - лампе или блоку розжига. Попробуйте лампы местами поменять.
А блок розжига не вместе с лампой меняется? Железная коробка в основании лампы, это не он?
AHTOH4ik
2 Фев 2015
Пушкино
Tiguan 2.0 TDI (CLJA)
Уважаемые, всем доброго времени!
Помогите разобраться с симптомами...
На выходных высветилась ошибка: проверьте лампу ближнего света правой фары. По инструкциям с форума добрался до самой лампы, на вид - целая (как определить, если ей капут?). Вставил обратно, завожу - горит минуту и тухнет, опять вылазит ошибка на приборку. Таким образом, после заглушки мотора и некоторого времени и повторного включения работает от силы минуту. С потуханием фары отваливаются и лампы подсветки поворота (как я понял они перестают работать при любой неисправности с фарами).
С чего начать реанимацию? Саму лампу менять или может дело в блоке розжига?
Фара штатный ксенон, машина рестайл 2012 года.
Заранее благодарю за помощь
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Собрат по несчастью. У самого такая же ерунда
Troll
25 Мар 2010
AHTOH4ik, а вы хоть раз меняли лампы? Средний срок службы газоразрядной лампы(ксенона) 3 года, потом она начинает или мигать, или уходить в красный свет.
AHTOH4ik
2 Фев 2015
Пушкино
Именно на этой фаре лампе 1,5 года (меняли всю фару по каско у официалов). На работающей фаре - еще с завода (3,5 года).
А минутная работа с последующим потуханием является признаком конца лампе? Ни мигания, ни красного света я не наблюдаю...:confused:
Может она минуту светит, а потом перегревает какой-нибудь блок и тот отключает фару?
p.s. предохранители все целы
Troll
25 Мар 2010
AHTOH4ik, она может просто гореть какое-то время, потом потухнуть, потом опять загореться, а может вообще начать мигать. У моей жены была такая же фигня на Ауди, там такие же лампы и блоки.
Serg99
11 Янв 2014
Солнечногорск
Ну все тоже самое, что и у меня было, поменяйте местами лампочки и все станет понятно. Правую фару можно не снимать, а вот левую придется, там еще трудности со снятием возникнут, потому что под верхней черной пластиной, которая фару держит, проходит натянутый трос капота. Но если аккуратно потихоньку снимать, то получится, главное бампер не поцарапайте нижними скобами на фаре.
Благодарности: Blanko
AHTOH4ik
2 Фев 2015
Пушкино
Serg99,
Troll,
спасибо за советы, буду на выходных ковыряться, менять местами...
когда в правой проверял лампу, саму фару тоже снимал, так что уже знаю, где чего откручивать :bf:
Serg99
11 Янв 2014
Солнечногорск
Если уже разобрался как лампочку извлекать, то можно правую фару не снимать, мне так удалось подлезть.
eXo
20 Янв 2013
снимаете резиновую накладку(был совет предварительно ее протереть, чтобы грязь в фару не попала), там будут 2 усика металлических, их надо сжать друг к другу, потянуть чуть на себя и отпустить они разъедутся и тем самым ослабится кольцо которое держит лампу. Все, лампа легко вынимается.
Кстати, кто знает почему фара стала потеть после замены лампы внизу в районе поворотника. Менял на подземной парковке там тепло и сухо.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Здраствуйте! Парни, кто менял лампы на рестайле, насколько отличается свет старой и новой лампы? Сгорела одна, купил новую philips d3s 4300K. Так вот, старая светит желтым светом, практически одним спектром с лампой адаптивного освещения, а новая сильно в синеву отдаёт. Это нормально?
    97.8 KB · Просмотры: 86
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Я менял парой. Чтобы свет не отличался, надо покупать оригинал
raror
7 Авг 2013
Ну во первых ксеноновые лампы со временем службы начинают менять свой цвет, поэтому лампы всегда меняют парами. Во вторых возможно просто разный подход к изготовлению ламп и цвет поэтому различается. Возможно подделка под филипс...
Я раньше ставил колхозный ксенон на предыдущую машину, там пробовал лампы от разных производителей и все они были разного оттенка при одинаковых кельвинах. Но филипс традиционно всегда славится желтизной. У этого производителя 4300К всегда отдают желтым как и должно быть.
