Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
При замене ксеноновой лампы, случайно сдвинул линзу по горизонтали, она при включение ближнего откалибруеся как была? Или. Нужно ехать на регулировку?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Тоже сдвигал, само откалибруется.
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 2008
Менял лампы в заднем стоп-сигнале.
Одна из ламп narva 17635 прослужила 2 года, в то время как оригинальные N-0177326 служат вот уж как 5 лет.
Может посоветуете лампы аналоги, чтобы подольше служили?
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
В шапке написано:
4. Задние фонари:
Задний ПТФ. Тип лампы: H21, 12V-21W. VW №: N 104 456 02
У меня модельный ряд 2008 года. Задняя фара содержит три лампочки: по центру одна и с двух боков другого типа. Так вот эти лампы слева и справа - это цоколь P21, а никак не H21.
Вчера только менял.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вчера только менял.
Читайте внимательней, там написано про лампу заднего противотуманного фонаря (ПТФ) и буква "аш" (Н) обозначает галогеновую лампу с острой колбой, так что все там правильно написано. Правда нет инфы про остальные лампы помимо обсуждаемой задней ПТФ
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
Так давайте дополним.
Не противотуманки там две одинаковые стоят в каждом заднем фонаре (из трех всего в заднем фонаре). Параметры p21 12v-21w
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Мы не администраторы форума и дополнить с вами не можем....
ПТФ стоит на правом внутреннем фонаре на двери. А остальные лампы в задних фонарях самые обыкновенные и не дорогие и особых проблем в поиске не составляют
Ну а если вообще говорить про тип цоколя и про обозначение лампы, то это разные понятия.
Про тип цоколя https://www.drive2.ru/b/452879/?page=0
Про обозначение лампы https://www.drive2.ru/b/1167788/
Intlg
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
Приветствую!
Есть проблема, при открывание дверей в салоне не зажигается свет. Датчики открытия работают, на табло все отображается. Свет то же работает если включать его кнопкой/крутилкой не потолке, а вот если крутилка стоит в положении "включать свет при открытие двери" то оно не работает. Подскажите куда смотреть?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Приветствую!
А на ошибки не смотрели?
Не встречал такого как у вас.
Intlg
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ошибок нет.
Может ли быть дело в каком то предохранителе? Или может с выключателем что то..
Скорее всего выключатель. Если предохранитель то совсем не работало бы.
Бывают глюки. Особенно зимой.
Самое печальное если что то с проводкой.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Привет. Стала хоатично отключатся левая лампа d3s.
Отключается только лампа все остальное работает. Цвет на фиолетовый лампа не поменяла. В чем может быть причина?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
ips, на моем лампа перед кончиной стала светить наоборот более белым оттенком - скорее всего и твои под замену просятся...
ips
15 Июн 2014
Я вот думаю. Может вместе слампами и блок розжига заменить? У меня один валяется. Был рабочий. А лампы у меня 2010 года выпуска стоят. Буду менять парой.
Сейчас посмотрел цвет лампы ушло где-то к 5000к более белый чуть в синь ушел.
sashavibe
4 Июл 2012
То-же самое . Переодическое отключение левой фары . Заглушишь , заведёшь снова горит . Наверно лампа накрывается? Дизель 12 года лампа d3s
Димон77
16 Ноя 2018
Выкса
Тигуан 2
Подскажите, на заднем ходу работает одна лампа. Не могу поменять или так и должно быть?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Димон77,если ты про Тигуан-2, то там все зависит от комплектации: с обычными фонарями - одна лампа, с фонарями 3D - две лампы...
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
ДОброго времени суток!
я за подсказкой
Фары ксенон, перестала работать правая фара, при этом не включается и лампочка подсветки при повороте.
Может быть из-за того что перегорел педохранитель?
Скажите, на каждую фару идет свой предохранитель? Где они установленны и какой номер (ток)?
