Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
s0532,я уже второй день езжу без одной фары (из-за трещины в корпусе потеет-отдал в ремонт)подсветка поворотов у оставшейся фары не работает, и при пуске двигателя линза не ворочается для адаптации, просто загорается, и всё. Если включить дальний-работает 5-10 секунд, и сам включается ближний, хотя на приборке горит дальний-наверное, защита от дурака. Поворотник моргает чаще, если включаешь тот поворотник, где нет фары. Это я для информации тем, кто думает, можно с одной фарой временно поездить, или нет. Отвечаю, что вполне себе можно, правда это будет ближний свет, а так-всё видно отлично.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
У меня левая работает в штатном режиме, светит конечно уже тускло (фото), а правая, как говорил, не разгорается ни ксенон, ни влючается подсветка поворотов, как будто напряжение туда не подается
    94.2 KB · Просмотры: 36
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
s0532,если ксеноновая или галогенка в фаре перегорела, то вся фара не работает.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Ставил. Кто лампы фmtfd3s? Пользовался на старой машине mtf d2s, год проработали, продал машину, все в порядке, думаю может на тиг взять их?
1stMax
27 Ноя 2018
Tiguan 2012, 1.4T/4motion/manual
Добрый день. Имеем Т1 рест 12 гв, подсветка номера обычная, хочется поставить диодную оригниал 3AF 943 021A, нужны какие либо доработки, помимо отключения опроса ламп через ваг-ком?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Там не опрос ламп отключается а ставится «диодная подсветка». Не помню точно как называется.
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
У вас фонари на защелках или на саморезах крепятся?
Вот есть описание процесса. https://www.drive2.ru/l/2596827/
Вот фонарик подешевле VAG 000052110
1stMax
27 Ноя 2018
На саморезах.. так понял, без колхоза не обойтись?
Посмотрел по фото VAG 000052110 и 3AF 943 021A, разницы не понял, вроде и то и то оригинал, но про 52110 пишут "китай", хотя упаковка шкода
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Поменял сегодня лампу подсветки поворотов
в шапке заявлено
В) Боковая подсветка. Тип лампы: H7, 12V-55W. VW №: N 103201 01 (или N103201 02 'Longlife' )
В реалии стоял Osram 64210
Его и купил на замену
Лампочка сгорела одна - поменял обе. Пробег 103 000 км.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
купил philips xenon X-treme Vision gen2 D3S за 3300 по акции.
Производитель обещает +150% к заводскому свету :)
Посмотрим...
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
Посмотрим...
Можно не смотреть. Так и есть. Я уже несколько лет с такими катаюсь - реально лучше светят. Свои отдал соседу и вечерами чётко видна разница.
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
Ребята, подскажите как лампу накаливания поменять в задней фаре которая на крышке багажника? Тигуан 2012 рестайл.
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Открываете крышку багажника, на пластике по бокам есть лючки. Поддеваете чем нибудь плоским (отверткой) в принципе даже руками она открывается,и вам откроется доступ к лампам
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
под этой крышкой белая защелка отстегивается и вытаскивается площадка с лампочками
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Спасибо мужики) заменил) все просто, на улице -24 пальчики замерли только)
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Посмотрим...
ну как?поствил?
а то я купил тигуана,ожидал большего от адаптивов)думаю лампы поменять.
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Сообщение от snv1511
Посмотрим...
ну как?поствил?
Какого года у Вас машина, лампы с "рождения" стоят?
Все Новые лампы с +++ светят чуть лучше чем НОВЫЕ стандартные лампы, разницы принципиальной не увидите, а ресурс ламп с + значительно меньше. Ставьте Новые Оригинальные лампы. Не экспериментируйте. (Ресурс Оригинальных ламп 5-6 лет. далее они начинают "уходить" в фиолетовый свет и потихоньку сдыхать. У ламп с якобы увеличенной яркостью, срок службы 1-2 года, плюс (точнее - ) то что они сильнее выжигают отражатель линзы, что соответственно ухудшает пучек света с фары. Выбор конечно за каждым.
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 2008
Подскажите данные на лампу (не галоген) заднего указателя поворота (правый) на Tiguan 2008.
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
