Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Celevra
31 Янв 2016
Зеленоград
Фольцваген Тигуан
Народ, подскажите, лампочка стопсигнала?? это и есть габарит или как? какой номер, как купить? Тиг 13 год
Обычная лампа. В габаритном варианте горит в полнакала. Стоп нажимаешь горит ярче.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Приветствую всех. Перегорела у меня лампочка габаритов, нашел видео, вроде все получилось снял, вставил новую, но вот в конце у меня не защелкивается и рычажок в котором установлена лампочка, шатается. Почему. Может как то не правильно все же я вставил лампочку.
https://www.youtube.com/watch?v=lxpyG1tzoEU&feature=youtu.be
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
yrgen, там может обломаться на черном корпусе усики куда вставляется-защелкивается эта белая херовина, потому может и не защелкиваться, главное вставить в отверстие и от туда она сама не вывалится, даже если и не защелкнется, так что не очкуй
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
A-boss, Вот спасибо, как доберусь до машины сфоткаю, может точно обломаны усики. Спасибо за помщь.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
A-boss, Приветствую. В общем оказалось что не до конца до толкнули лампочку. Все защелкнулось.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Есть видос как лампу поворотника поменять, найти её не могу))) мало места ?
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
подскажите пожалуйста, а какой торкс нужен, чтобы открутить фонарь, стоп перегорел
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
gladvad,
А зачем откручивать фонарь? Лампочка так меняется.
gladvad
19 Янв 2017
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Я как понял надо фонарь снимать https://www.drive2.ru/l/453009511955825219/
А как иначе до лампочки добраться?
Да, я перепутал с фонарями на крышке багажника.
Конечно, фонарь надо снимать, там сложного ничего него нет, вместо торкса можно использовать обычную отвёртку с плоским шлицем, там прорезь есть в болтах.
gladvad
19 Янв 2017
отверткой неудобно, на воздушном фильтре не все открутить отверткой получилось, купил торкс, думаю подойдет ли он, или для фонарей другой
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
gladvad,
На фонарях болты расположены достаточно удобно, но если есть подходящий Торкс, можно работать и Торксом.
Inferno-msk
18 Авг 2015
Tiguan II Offroad 2.0
Подскажите, пожалуйста, в выходные пару раз гасла ксеноновая лампа ближнего света и естественно возникала ошибка на приборке. После отключения и повторного включения работала, через 3 минуты снова гасла, так было пару раз, а потом ещё раз отключил - включил стала работать нормально. И с тех пор, правда пару раз включал, работает нормально.
Ошибки компом смогу считать только через неделю, а до этого нужно будет ехать ночью.
По этим проблемам, нельзя выяснить, в чем причина лампа умирает или, может быть, блок розжига? Фара вроде как никаким розовым оттенком не светила [emoji848]
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Если не ошибаюсь то существует TPI по этой проблеме и решение - обноаление ПО Блока бортовой сети
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Inferno-msk, У меня было, что лампа несколько раз не зажигалась при морозах утром, а потом сдохла (взорвалась в фаре) именно эта лампа. Поменял лампу и больше не повторялось. Розовым тоже не светила.
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Track&Field 2.0TDI 2013 г.
Добрый день форумчане! Подскажите, пожалуйста, на 112000км перегорела левая лампа, ксенон, D3S.
Оригинал дорого...С завода стоит Philips XenEcoStart, они сняты с производства. В качестве замены предлагают Philips 42403VIS1 и Philips 42302C1/42302. Стоимость ламп отличается вдвое...Чем они различаются и какую из них взять, если собираюсь менять только одну лампу?
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Сайт Philips ничего не знает о 42302C1/4230, возможно, это старые модели, либо китай.
Лампы лучше поменять сразу парой, чтобы свет был одинаковый. Я себе поставил 42403XV2C1, мне нравится.
cherkon
16 Ноя 2010
Столица / Солнцево
Tiguan 2.0 S&S
добрый день!
подскажите пожалуйста, перегорел ксенон на дорестайле, что из этого подойдет для замены и какая между ними разница:
филипс D1S :
85415XV2S1
85415XV2C1
85415WHV2S1
cherkon
16 Ноя 2010
Столица / Солнцево
Tiguan 2.0 S&S
добрый день!
филипс D1S :
85415XV2S1
85415XV2C1
85415WHV2S1
вот тут типа сравнение, понял что 3й вариант - это какой то белый-белый свет, типа стильно и красиво. и не указан цоколь.
а первые два отличаются упаковкой S1/C1 - непонятно что тут такого, если это единственная разница, то какой смысл выпускать одно и тоже в разной упаковке...
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
