LEDизация
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Мне кажется, проблема больше относится к гейтвею, чем к LEDам.
проблема относится к тому, что напряжение в цепи до засыпания гейта снимается не полностью, а сопротивление обманки в диоде низкое, что заставляет "дешевый" диод мерцать.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
У меня диоды совершенно не мерцают. Стоит последовательно гасящий резистор и светодиод. Думаю, что мерцание может возникать в тех светодиодных лампах, в которых производитель поставил для стабилизации тока светодиода какое либо подобие драйвера.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
У меня тоже бывает мерцают в заднем плафоне, но периодически. Диоды стоят пиндосовские, которые в стеклянной колбе,типа штатных.
А еще в темное время суток когда включаешь зажигание, но машина ещё не заведена, моргает подсветка ног. При этом плафоны и диоды стоят штатные авдюшные, то есть не кетай.
Что за ерунда.
Zehn
3 Ноя 2008
На контактах лампочек салона имеется отстаточное напряжение, которого достаточно, чтобы светодиоды слегонца подсвечивали.
Winidop
15 Сен 2014
минск
тигуан 2008 2.0 дизель
а кто нибудь в китае на али заказывал светодиодные лампы? не поделитесь ссылками? спасибо
voviknet
27 Дек 2013
москоу
я брал НЕ на али, НО можно и там такие найти. Эти святят чисто белым без голубизны, вообще на этом сайте много чего есть очень много товаров заказал. Собственно вот ссылка http://www.dx.com/ru/p/sencart-t10-...mp-white-yellow-12v-2-pcs-165749#.VBxahPl_tRA.
Я думаю можно и на али похожие заказать. эти поставил в зеркала те что в подсветке стоят снаружи у кого есть).
А ВООбще вот отчет. и там есть все ссылки на мои чуть ниже в комментариях. все диоды где какие стоят.
Что за ерунда.
ЭТО ПЛОХО! советую найти не мерцающие. я свои все проверял ни одна не мерцает, а те что мерцали выкинул и купил те что не мерцают! :ay::ay::ay:
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
я брал на dx разные диоды. Некоторые голубым светят, некоторые белым. Сейчас у меня в машине как в морге
voviknet
27 Дек 2013
москоу
да есть голубоватые и всякие. хз они не дорогие. те что голубым светили я отдал друзьям, которые живут там где нету почти никаких диодов.
да и я не знаю как в морге. сфоткайте покажите...
а так я вообще доволен всем. щас у меня и в номере диоды. везде. никаких ошибок и светит ярко, ярче чем задний ход. :):):)
dstarcev
23 Май 2013
В номере у меня тоже очень удачные диоды, брал на Али. Кстати, в заднем ходе тоже неплохо бы диоды поставить, какой там цоколь кто знает?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Там хз какие, и добраться до туда тоже хз как. По моему никто еще не менял там а если меняли то вроде ошибки. Вообщем я к чему, если получится сюда фото и рассказ как меняли :ay: :)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сообщение от dstarcev
Там меняются по хорошему только со снятием заднего бампера, там крепление ламп в плафоне по типу плафонов в подсветке номера (поворачивается патрон и вынимается вместе с лампой)...также можно поменять, если снизу подлезать под бампер и ковыряться вслепую...но в районе глушителя это еще можно сделать, а вот как с другой стороны - х.з....но следующим летом попробую заморочиться, процесс там очень геморойный
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Без снятия фонаря добраться до лампочки, практически невозможно. Патрон зафиксирован пластиковым штырем, который необходимо извлечь. А он, даже на столе с трудом извлекается, не говоря про то, если он стоит на бампере.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Бампер в гараже нетрудно снять. Даже я криворукий часа за полтора аккуратно снял, но сломал одну защёлку на правой накладке арки. Главное, чтобы в гараже тепло было, пластик мягче.
Я чуть бампер не расплавил, положив слишком близко от печки, хорошо, что вовремя заметил ))
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
slavaaa, я правильно понимаю, что регулировка света в ноги при установленных диодах отсутствует? Или ...?
_Oz_
30 Апр 2010
Неправильно :)
slavaaa, я правильно понимаю, что Или ...?
Или! :)
И регулировка работает, и затухание работает.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
_Oz_, на любых диодах или только из спец.магазинов?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Да так, что то решил что гаснут, а не затухают. Были опыты с кЯтайскими диодами.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Стажер,
Бывают диоды со встроенными драйверами, так вот они не всегда могут плавно гаснуть.
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
VW Tiguan 2012 Trend & Fun 1.4 TSI Bluemotion
Подскажите пожалуйста, при выключенном свете тускло горят светодиоды в потолке, и спереди, и сзади, насколько я понял это из-за особенности проводки машины, что замыкающий контакт расположен на фазе, а не на нуле, из-за чего остаточного тока хватает подсветить светодиод, может как нибудь можно наколхозить какую нибудь нагрузку, или перекинуть контакты, или тогда купить светодиоды с обманками, кто нибудь из тех кто сталкивался с этим поборол эту неприятность?
