льет форсунка в открытом состоянии
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI, CAWA/VW Tiguan 2.0TSI CZPA
Доброго всем. Тиг 2.0TSI 2010 г.
Вынужден теперь спросить у бывалых тут. Уж в 3-ий раз на моем веку накрывается форсунка именно в 1-ом цилиндре. Периодичность такая-89 ткм/116ткм/144 ткм. То есть ~равная. Накрывается внезапно и без предварительных симптомов. Едешь себе, вдруг начинаются провалы, чек, после загорается EPC(неисправность двигателя, вам пора...). Дикий расхож бенза и.т.п. При выкручивании свечи 1-го цилиндра и включенном зажигании там внутри фонтанирует топливо. Форсунка Бош. Есть у меня одно предположение, которое мне подкинули, но я его озвучу позже. Ваши предположения, адепты ВАГа?:)
Брак. Продают под видом хорошего, свои долбанутые форсунки. (я, старый дурак, на это тоже раз попал). Снятые и вымытые форсунки с новыми колечками почти не отличить от новых)
Слушай старого вагодрочера- купи у Жорика компплект БУ форсунок с японца и забудь про проблему. Никаких Бош-хренош...только оригинал.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
Спасибо за совет, старичок:). А почему 1 цилидр только? 1-ая заводская просто слишком рано сдохла, а последующие брак?
ну вот не знаю, тут покажет только снятие форсунки. Если ее заклинило, то она продувается ртом.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
продувается и последняя и предыдущая...обе...лично убедился
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
А какие откаты по первому цилиндру?Как вариант много нагара на поршне,повышенное давление сгорания.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
вроде на дне поршня нагар по 1-му цилиндру был больше, чем в остальных. сейчас отмылся бензом и стал лучше остальных:)
а повышенное давление сгорания как определить?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Косвенно по откатам.С помощью Polar Fis или Васей диагностом в режиме реального времени под нагрузкой.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Если нагара много,меняется степень сжатия,появляется детонация под нагрузкой,откаты на этом цилиндре должны быть больше.Эта причина может быть как вариант.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Если проблема только п первому и постоянно одна ( заклинившая форсунка) ,смею предположить из за лишнего воздуха , бедная смесь , температура горения выше, перегрев форсунки и как следствие заклинивание.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А какое все таки было предположение?
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
повышенная температура в цилидре по отношению к соседним.
P.I.F. получается указал причину этой повышенной температуры, спасибо:)
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
Вася имеется, а какую группу смотреть, не подскажете?
и что такое ОТКАТЫ?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Откаты это отклонения от базового угла опережения зажигания в каждом цилиндре.По группам не подскажу,использую PolarFis.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Всегда рад помочь чем могу.Удачного решения проблемы.✊ Главное найти причину.
Это одна из версий. Я в неё не верю). В нашей системе невозможно создать в одном цилиндре стабильно бедную смесь, если из причин этого откинуть форсунку. Воздух равномерно подаётся в горшки, откаты были бы по всем горшкам. Подсосы воздуха настолько большие, чтобы до такой степени обеднялась смесь, маловероятны.
Управление форсунками импульсное. Скорее я предположу, что что то с проводами к форсунке или мозгами. Но и эта стройная версия разбивается об то, что какое то время у тебя всё работает, потом форсунка открывается...
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
я не спец, поэтому выслушиваю все версии. а так поживем-увидим. Всем ответившим спасибо.:)
Вот фото дефектной форсунки. Может кто то диагноз по фото сделает?:)
    64.9 KB · Просмотры: 22
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Я и не настаиваю , никого не убеждаю. Написал с чем сталкивался. К примеру впускной коллектор - головка прокладка пропускает на канале первого цилиндра, в каком цилиндре будет беднее смесь. А программы отстроены на экологию и чтобы не убить катализатор форсунка отключается при богатой смеси. Я не специалист компьютерной диагностики и не могу утверждать на 💯%. Кстати при бедной смеси страдает ещё и выпускной клапан. По этому я и предположил о высокой температуре в цилиндре.
Благодарности: titanik
По фото всё норм, у меня всегда такие)))
