Личные НАБЛЮДЕНИЕ 1.4TSI (122)
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Заверениям производителя типа замена цепи при пробеге 90тыс я не верю. Вопщем когда буду менять цепку, то выкину фотку натяжителя цепи при пробеге в 70тыс. км.
Ну не знааю...
Я на таком движке 80 тык откатал на Плюсе. Обслуживался только у официалов. По цепи никаких претензий не было и никаких рекомендаций о грядущей замене тоже. По двигателю единственно, что произошло, под конец начал дурить второй лямбда-зонд. Расход масла после 10 тык стабилизировался на полулитре за межсервисный интервал.
Вы не путаете СAXA со 150-сильным?
White Barbos
13 Май 2014
tiguan
Если мотору не вставлять, то цепь ходит оооочень долго. А с дуру её растянуть можно и через месяц эксплуатации))))
алекcей 1
9 Апр 2012
Кемерово
А если мотор ещё снять и в сервант поставить тогда эксплуатировать его можно практически вечно.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Что в твоем понимании "не вставлять"? Тошнить всю жизнь на 2-2.5 тыс. оборотах?
White Barbos
13 Май 2014
tiguan
Ну почему сразу ТОШНИТЬ??? Просто когда люди срываются со светофора постоянно, газ в пол и т.д.... А потом жалуются на растянутую цепь, жор масла и т.д. Ну дык надо понимать, что при такой эксплуатации ресурс авто снижается в разы. Поэтому тут каждому своё)))
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Не ездить в режиме "газ в пол". Не большие обороты цепь растягивают, а частые резкие нагрузки. Поэтому можете не тошнить.
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
VW Tiguan II 2018 2.0 TDI
Добрый день! Машинке и месяца ишо нету, накатал 600 км. Имею вопрос по характерному звуку работы движка (прям как дизель). Про прогрев катализатора в курсе, звук не тот. А здесь явное тарахтение и на холодную и после прогрева (даж в салоне слышно). У соседа по гаражу Йетька TSI 1.4 аналогичный двигун. Так там движок шелестит. От топлива может зависеть? Заправляюсь 95 Лукойл.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
kgeshap,
А Йети у соседа какого года выпуска?
dicksend
24 Фев 2012
интернет
Было нечто подобное
Понимаю что случай один на миллион, но: при проезде ямы, засыпанной щебнем, камень попал между внутренней поверхностью диска колеса и тормозной колодкой (сфоткал уже после того как выбил отвёрткой, место обведено).
В результате на заденм левом диске имею вот такую канавку.
Щас х.з. или сразу менять диск или поездить ещё, попал на 6 тыр (диск ковка).
Так что аккуратней при проезде ямок, засыпанных чем-либо.
У меня тоже попал камень между диском и суппортом, дико шкрябал. Пока я доехал до СТО - звук прекратился. Посмотрели - увидели царапины на диске, не глубокие, но неприятно. Подумал, что на этом все закончилось, однако нет. Камень заскочил внутрь диска и звенел перекатываясь на маленькой скорости. Так я проехал 3000км, пока мне этот звон не надоел. В итоге вынул камень, диск менять не стал.
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
kgeshap,
2012г. А это принципиально? Вы с какой целью интересуетесь?Сам три года ездил на Йетьке , правда на 1.2..Такого грохота не слышал..
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
kgeshap, При прогреве САХА немного погромыхивает, типа как дизель работает, но с прогревом шум должен пропасть. Двигатель достаточно теплонагруженный и у него слегка увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами, который после прогрева приходит в норму. Если у Вас гремит и прогретый, я бы обратился к дилеру.
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
Записался уже..но подозреваю будет ответ типа: "Все нормально, попробуйте сменить заправку, ошибок нет..и бла бла.."
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тогда может стоит приехать вместе с соседом на Йети, чтобы было с чем сравнить?
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
Вариант!!! Но думаю у ОД на стоянке найду Тига (аналогичного) ну и прислушаюсь с пристрастием..
Про Йетьку могу много рассказывать..вопрос изученный.
ser9e
14 Янв 2012
У меня до прогрева двигатель аж постукивает немного где то внизу, причем сновья. Слышно только при отсутствии шума вокруг. А сам по себе он звучит как швейная машинка :rolleyes: других ассоциаций у меня нет. 30 тыс уже - все хорошо: не прогрессирует, диагностика на ТО проблем не выявила.
