Масло в новый двигатель?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Масло залито с завода, т.е. какое именно - не знаю (кто-нибудь в курсе, какое на заводе льют?).
Температуру максимальную наблюдал 106.
Делали анализ в теме есть. Похоже на w30 504 допуска.
Ещё вопрос сетка стоит в решётке радиаторов?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
45000 ездил на кастрол эдж 0-30 502 допуска. Уровень не шевелился. На ТО-3 решил попробовать шелл хеликс ультра 5-30, тоже 502 допуска. Доехал в Крым, 2000 км. Уровень убавился на 2 мм примерно. Видимо больше пробовать не буду, доеду 7500 и обратно перейду. Хотел мобил есп 5-30 попробовать 504 допуска, но вот что то засомневался теперь, нужны они, эксперименты?
П.С. Режимы одинаковые. На кастроле так же в Крым два раза ездил и наваливал, все тоже самое.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60, А что ты хотел масла +- одинаковые в этом допуске да и с 504 тоже самое, вязкость одинаковая какой профит ждал? Получается лучшее враг хорошему.
ayk60
26 Сен 2017
skyrat, Был момент, когда подошло ТО на джетте жены, а кастрол на озоне пропал. Довольно долго его не было. Примерно конец марта -апрель это был. А в метрах и лентах, он вдруг стал по 4500. При этом шелл был в наличии на озоне, еще и со скидкой, по 2300. Ну а по сколько масла вроде как одного уровня, жаба победла. Взял сразу и на джетту и на тигуан. Так что причина заливки шелл, банально проста. А 504 хотел из за меньшей зольности.
Благодарности: kashtan
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Будет показательно, если уровень на Кастролне не будет уходить. Все-же повышенный угар это не хорошо. С другой стороны может стечение обстоятельств или к 50т.км начинает подъедать чуть масло.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
skyrat,
Согласен с тем что двигатель с годами новее не становиться, и масло может начать подъедать даже то которое он раньше не ел.
ayk60
26 Сен 2017
skyrat, Ну а как он вот так вдруг подъедать начал? Перед то проверил уровень кастрола, ровно как при заливке был. Залил шелл, проехал 2000 и убавилось. Ну вот следующий раз залью кастрол опять и будет ясно.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60,
Хорошо что проверил. А может подделка попалась?
ayk60
26 Сен 2017
skyrat, Не подделка. По всем признакам оригинал. Сегодня через час после остановки пошел проверять, обычно минут через пять, семь смотрю, набежал уровень. Фигня какая то. Или стекает 5w дольше чем 0w, или площадка где то не ровная была. В общем дальше наблюдаю, что будет к 7500 на этом масле.
kashtan
4 Дек 2010
При замене, пусть в мерную ёмкость сольют.
Или как Я обычно делаю, еду в сервис к котором меняют масло методом откачки через щуп, там наглядно видно сколько масла откачали, ёмкость прозрачная и с мерными рисками.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Ради спортивного интереса провел капельный тест 5w20 Ford и 0w30 VAG масла залитые в двигатели. На вид вязкость похожая. С завода у меня гуще было.
Ещё в холодильнике поморозил вязкость и прозрачность за ПАО шмао EDGE без спорно. Хотя у кряка 5W20 -45 температура застывания.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Щас ЛУКОЙЛ льют.
Компания Лукойл, заключила соглашение с Volkswagen Group Rus о поставках своей продукции для конвейерной заливки двигателей на калужском заводе. Специально для этого проекта на производство поставлено моторное масло LUKOIL GENESIS VS 5W-40 по технологии Volkswagen, соответствующей спецификации VW TL 52167.
В настоящее время, в режиме полного цикла, концерн Volkswagen выпускает на заводе в Калуге автомобили Volkswagen Polo седан, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Методом крупноузловой сборки производятся Volkswagen Touareg, Volkswagen Multivan.
Компания Volkswagen Group Rus успешно выполняет программу по локализации производства в России. Заключение договора с компанией Лукойл стало для автомобильного гиганта одним из важных элементов процесса локализации.
Обязательным условием для поставщиков комплектующих и расходных материалов, в том числе смазочных материалов, является сертификация по международному автостандарту ISO/TS 16949 и собственному стандарту VW Formel Q, а также жёсткий входной контроль качества продукции на предприятии.
«ЛУКойл» на данный момент является крупнейшим поставщиком масел для легковых автомобилей на российские заводы Ford, Renault, Lifan, GM, MAN и ряда других концернов.
Масло LUKOIL GENESIS состоит из 2-х компонентов – базового масла и пакета присадок. Они и определяют качество продукта и уровень свойств. ЛУКОЙЛ использует собственные базовые масла не только для производства своей продукции, но и является их крупнейшим экспортером на зарубежные рынки. Не все масляные компании производят собственные базовые масла, многие закупают.
Поэтому, покупая готовое масло другого производителя, Вы можете все равно купить продукт на основе базовых масел ЛУКОЙЛ. Можно согласиться с тем, что в России еще нет производителей высокотехнологичных пакетов присадок, поэтому ЛУКОЙЛ использует пакеты ведущих мировых производителей. В частности, моторные масла ЛУКОЙЛ GENESIS включают присадки концерна Infineum, образованного как совместное предприятие Mobil и Shell.
Российские заводы ЛУКОЙЛ успешно прошли аудиты концернов DAIMLER (Mercedes), Renault-Nissan- Mitsubishi, Ford и Volkswagen.
Заводы смазочных материалов ПАО "Лукойл", расположенные в Перми и Волгограде, получили одобрение Volkswagen на выпуск продукции, отвечающей требованиям автоконцерна. Также одобрение получили предприятия Лукойла, находящиеся в Австрии и Румынии.
Производство и фасовка ведется на автоматических линиях, что сводит к минимуму влияние человеческого фактора. На каждом этапе производства продукция проходит лабораторные тесты.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Может и нормальное масло, но я пока буду лить Castrol. Не угорает, проехал на масле ~6600км масло потемнело. Температуру с сеткой только в нижнюю часть радиатора больше 106 градусов не видел. Характеристики отличные на ПАО и вязкость устраивает. Покупаю на Озоне/Ленте/Метро, проблем нет.
21 Сен 2016
Тигуанчик
В настоящее время, в режиме полного цикла, концерн Volkswagen выпускает на заводе в Калуге автомобили Volkswagen Tiguan
Производство нового Tiguan включает сварку кузова, покраску и сборку автомобиля. Впервые на калужском заводе Фольксваген на локальную модель будет устанавливаться панорамная крыша. Кроме того, в процессе производства нового внедорожника будут применяться лазерные технологии и инновационные системы подачи компонентов на линию, например, работающая под собственным весом система подачи днища кузова на участок автоматизированной сварки. «Tiguan — один из бестселлеров нашего модельного ряда в России, он признан эталоном в своем классе и выиграл большинство сравнительных тестов на нашем рынке».
Двигатели в Калуге для Тигуанов не собирают, а привозят их из Чехии уже заправлены маслом ;)
Новый Tiguan сделан в России
ayk60
26 Сен 2017
Продолжаю наблюдение. Покатал по Крыму и вернулся домой. Пробег еще плюс 3600 км. Уровень больше ни куда не шевелится. Не знаю, что это было. Может не долили немного при смене масла, а я проверил на не ровной поверхности?
ayk60
26 Сен 2017
DMITRY_TCH
28 Фев 2020
Tiguan-2 Sportline 2.0TSI-180-DSG7
ayk60, тут все есть даже с пояснениями ;)
если вопрос конкретно по БЕРУ - вопрос, чьи объявления они постят и как осуществляется контроль и ... в общем, берите в проверенных конторах. я бы прошел мимо беру. но это исключительно мое ИМХО.
___________________
ПыСы: залез в глубины сайта.
Как работает Беру
Беру — это маркетплейс: продавцы, производители и дистрибьюторы
размещают здесь свои предложения, а люди приходят сюда, чтобы купить
разные товары в одном месте. Присоединяйтесь к числу партнёров, чтобы
и ваши товары могли покупать на Беру.
В общем - авито, вид сбоку.
ayk60
26 Сен 2017
