Oleg7777
16 Ноя 2016
100% обратный, правда пружины там никакой нет, в качестве запорного элемента резиновый шланг с плоским выпуском. Под давлением плоская часть раскрывается, если разряжение, то сжимается.
Хорошее решение, не дорогое! Для дизеля то что надо. Если этот шланг из силикона и эластичен. Но, для бенза хотелось бы более сложное решение. Так как есть ещё и разрежение на атмо режиме. Если уж сильно заморачиваться. Я придумал как это реализовать.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
В атмосферном режиме разряжение в основном между дроссельной заслонкой и впускным коллекторов, в интеркулере вряд ли будет высокое. Если есть идеи, просьба поделиться, я пока рассматриваю обратный клапан от стеклоомывателя)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Первое что в голову пришло обратный клапан от ВАЗ на топливной магистрали обратки. можно резьбу нарезать на нём и в нижней точке патрубка. От него силиконовый шланг на слив вниз.
Клапан обратки (топливный-обратный) ВАЗ-2101-07-2109 - Система подачи топлива-воздуха (xn--80aeam7bte.com)
21 Сен 2016
Тигуанчик
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Oleg7777
16 Ноя 2016
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Завтра куплю, проверю на давление открытия
Oleg7777
16 Ноя 2016
А если клапан вентиляции картерных газов установить от тойоты (я не очень в этом разбираюсь, чисто теоретический подумала:Flirt1:)
Клапан вентиляции картерных газов aisan pcv1-23011 (12204-23011) AISAN PCV123011
Такой клапан был у меня на Тойоте Ярис. Он работает при разрежении в за дроссельное пространство, а там -700мбар.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Открывается на 0.15 бар, взял ещё обратный клапан вкг GP 1115401500, по идее должен быть маслостойким, продувается легко, стрелка манометра даже не дернулась
Oleg7777
16 Ноя 2016
Осталось проверить клапан Ваз топливный.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Три из трех, что были в магазине продувались в обоих направлениях, брать не стал. Может партия бракованная. Проверки проводил вот такой приблудой
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Oleg7777, приветствую.
посмотрел материалы по переделке МО.
подскажите, если вместо всей переделки сделать только набивку сетки для лучшей сепарации и рассверлить сливные отверстия - масла во впуск меньше не будет идти?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
по клапану не понял.
1. зимой надо большой пробег в день, чтобы растопить эмульсию.
2. при условии, что клапан будет "на улице" он может не разморозиться.
3. какое давление в трубе интеркуллера, чтобы выдавливать эмульсию через клапан? оно там будет достаточное для этого.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я тоже приветствую! К сожалению нет! Пока существует разрежение пролёта масла во впуск не избежать. Природа не терпит пустоты. Я ездил даже с низким разрежением -10 мбар всё одно в патрубке масло.
Скоро опубликую новую ревизию там изменена технология изготовления тампона сетки и укладка. Он стал длиннее и тоньше. Вот там достигнуто максимальное улавливание паров масла. При минимальном сопротивлению потоку картерных газов. Так же будет изменён комбинированный клапан.
Oleg7777
16 Ноя 2016
1. Не факт что там будет лёд, если ездить с снятым заборником воздуха. Забор воздуха так сказать за радиатором из под капота. Может правильнее утеплить морду авто если морозы за -25гр.
Всё остальное мысли в слух и домыслы. Может кто то предложит конструкцию кнопки-клапана. После поездки нажал и слил конденсат. Если он там будет конечно. У меня нет этой проблемы не могу не чего толком сказать.
tiger.sumy
9 Окт 2021
Vw golf vi
Добрый вечер. Двигатель ССТА, МО установлен 06H103495 AC . Менять на 06H103495 AH? Хотя начитался, что для ССТА вроде как должен ставиться 06H103495AE -> 06H103495AK или ставить сразу 06H103495AJ ?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Да!! Ставьте AJ толк один и тот же! Если честно там пох что ставить. Если я не прав! Спросите у Титаника.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Клапан сброса конденсата с ресивера, можно от ПАЗика за 100 рублей, за колечко прицепить верёвочку, потянул и клапан открылся
Ну не совсем то уж пох))) Оторвёт задний сальник разряжением в 100 мБар и будет совсем не пох.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Можно и так. Мне пишут об опыте эксплуатации при -26-35 гр. не чего не перемерзает. Заборник воздуха стандартный. Я пока ставить не чего не буду. Будет проблема буду решать.
