Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Парни! Что посоветуете?
Установленный год назад AD не устраивает, расход масла и запотевания только увеличились, зря только 5тр потратил.
Купить новый AJ (кота в мешке) или родной H вернуть (год в гараже пролежал, и менял его больше для профилактики, тк были небольшие запотевания)?
jesc
7 Окт 2011
Киров
-заказал AJ, родной AD - 06H103495AJ
-прокладку переднию крышки(сопливила) - 06H103483C
-прокладку заливной горловины - 06H133287
-прокладку крышки масла - 036115111B
до этого стоял AD, масло кушал
всегда заливал мотул SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30
решил перейти на MOTUL 8100 X-CLEAN FE 502 00 505 5W-30 (ездит вторая машина на нем, расход меньше в разы, практически не доливаем)- маслоотделитель AD стоит, отпотин нет.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Дима_89, я вот решил превентивно на 55т пробеге поменять H на AJ. Запотевания пошли сильные по клапанной крышке и маслозаливной горловине. Даже если не поможет, менять на старый смысла не вижу. На дорестайле после 40т менял - от запотеваний помогла замена.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ну тады AJ придется заказать, жаль только, если не поможет, то 5-6тр опять в трубу за зря :(
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Я думаю нет смысла заморачиваться и тратить каждый год по 5 тыщ на новый маслоотделитель. Значит расход масла не из-за него, а запотевание ни на что не влияет.
Благодарности: deli1
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Если запотевание усилилось, тогда в чем причина?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Такая же ерунда, поменял на новой ревизии, расход правда не увеличился, но пошли запотевания по верху
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
что первое что второе масло не очень подходит для TSI ...
jesc
7 Окт 2011
Киров
как вариант перейду на 0W30 Castrol EDGE Titanium FST А3/В4 VW502 00/505 00
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
На дорестайле менял МО, закручивая болты до упора просто по часовой стрелке. Сейчас посмотрел схему затяжки и возник вопрос: Закручивать болты с усилием 11Нм прямо до нужного значения начиная с первого болта или как обычно (без динамометра) немного подзатянуть все, а потом уже дозатягивать до нужного значения. Просто никогда не держал в руках динамометрический ключ :)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
206-й,тяни одной рукой маленькой трещеткой, без фанатизма. Будет достаточно и ничего не сорвешь!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я тоже так думал, пока не сорвал шпильку поводка дворника.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
LAS, Да я сорвать не боюсь. У меня обычный набор ключей (по типу как в икее с мебелью идут) которыми скорее не дотянешь чем перетянешь. Динамометрический я завтра возьму, только биту надо будет купить.
Кстати, момент актуален если новые болты, а если старые, то точности не будет?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
206-й, На прошлых выходных менял МО, так у меня получилось в три захода.
Сперва слегка подтянул все по схеме, близкой как по ссылке (очередности 5-6 и 8-9 не совпали), потом протянул в том же порядке со средним усилием и затем уже контрольно прошелся. По ощущениям остался доволен затяжкой, но приложенные усилия описанию не поддаются - где то "там" сидит уверенность, что норма:rolleyes:
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Евген., да я тоже не дождался завтрашнего ключа и поменял сегодня, затянув "на глаз":) Все равно болты старые, да и ключ поверку вряд ли проходил.
В движке все чисто. Только стенки дырок куда масло сливается покрыты налетом. Но это нормально, масло же там не "работает".
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Всем привет! С чего вы взяли что запотевание связано с МО?
Когда начинает запотевать, это умирают прокладки: верхней крышки ГРМ, масляной горловины, МО, кольцо на датчике положения распредвалов. Герметик на клапанной крышке тоже не вечен, как стало шмонить, то крышку надо отрывать и делать по новой.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
alko, опыт, наблюдения... У меня было запотевание. Менял цепь грм + прокладку крышки грм. После замены запотевание крышки грм возобновилось..
Заменив МО и протерев в местах запотевания сухо спустя два месяца и 2 тыс.км
Совпадение? Нет, не думаю))
