CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Коллеги, всех приветствую.
В общем, жил-не тужил, наездил 80к, менял масло раз 7,5к. Масло не жрал, уровень от замены к замене стоял железно. А тут вот раз - и масленка загорелась желтая. Огорчился, долил. И вот опять. =( Сейчас вот долил, мониторю уровень, вроде бы пока все Ок, но слишком мало наездил.
Стал копать и вот накопал эту тему. Проверил маслоотделитель тестом с листочком - всасывает, причем неплохо так.
Как думаете, имеет смысл менять сабж?
Так же тут словил еще глюк. После первой масленки долил масла не проехал и 300 км загорелась масленка снова. WTF? паркуюсь, смотрю щуп - все Ок с уровнем. Завел, поехал, все Ок - не горит масленка. Что это вот было?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Замена маслоотделителя на 2л TSI CAWA
https://www.youtube.com/watch?v=UC4K_LM1cns&t=0s
CraSS, тест с листочком на мой взгляд не показатель, при умершем маслоотделителе всасывало, притягивало листок на ура
В видео помимо установки нового МО я делюсь мыслями когда менять, на что влияет и т.д, посмотрите
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
CraSS, масленка горела или моргала? Моргающая масленка если не ошибаюсь, говорит о неисправности датчика уровня.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Либо прослушал либо не было, какой пробег на момент замены?
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Мигала. А как проверить датчик? Сейчас не горит и не мигает. Посмотрел на экзисте - эта хрень 3к стоит.:eek: Плюс работа, не хочется впустую деньги тратить.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
О, у меня к 40 тыс такая картина появилась. видать со временем чтоль мембрана эластичность терять начала или первая ревизия просто и фигню устраивает...как до этого и растянутая цепь из-за старого натяжителя под замену к 40 пришла
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Чего-то я под видео усмотрел ссылку, где якобы можно приобрести маслоотделитель faw volkswagen, но нифига не нашел его по указанной ссылке.
Можно чуть подробнее, что за отделитель, его цена?
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Заказал в Экзисте ревизию AJ, будем менять.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ссылку где купить дам позже, надо поездить ещё недельку, понаблюдать за ним. Пока всё ок)
Подробнее про маслоотделитель, цена https://www.drive2.ru/l/473297700511547527/
Добавлено через 9 минут
Цепь менял на 90т.км. Тига 2008г.в. То есть цепь, натяжитель, маслоотделитель самой первой ревизии)) Прожили они почти 100т.км и 8 лет эксплуатации
Гнаться за последней ревизией МО на мой взгляд нет смысла. Так как по отзывам, изменений от ревизии к ревизии нет или она незначительная. На срок жизни МО больше оказывает влияние тип моторного масла, сроки замены масла, стиль езды и режим эксплуатации автомобиля
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Есть два маслоотделителя оригинала 06H 103 495 AH и 06H 103 495 AJ какой из них верный?! Еще есть аналог Vika 11030956201 и Vika 11030956216 и какой брать? :) непонятно, везде по разному пишут.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
У меня стоит Vika,сегодня загорелась масленка,буду менять,пробег на этом маслоотделителе 29 тыс. после замены(все было все ОК,масло меняю в интервал 7,5-8 тыс.уровень стоял от замены до замены).Вот сейчас думаю,ставить оригинал или опять Vika поставить на 25-30 тыс.Кто ставил оригинал,сколько выхаживает этот гребанный РАСХОДНИК?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у всех по разному живет оригинал
Вот самый распоследний шедевр с индексом AJ. Поставил ровно 2 месяца назад. Разряжение ровно держит и на том спасибо.
Митька
16 Фев 2014
Митька, Ага. Херня всё это, какой бы версии не брать эту деталь. Как уже неоднократно писалось - основная его функция создание в двигателе необходимого расчётного разряжения. А фильтрацитя КГ от масла дело десятое, по мнению инженеров ВАГа((
Так что ещё раз повторюсь - менять эту хрень нужно не тогда, когда из него капает и якобы, из за этого идёт расход масла, а когда вокруг него запотевает всё маслом и давит сальники и прокладки.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Не вижу взаимосвязь, маслёнка и менять маслоотделитель. У меня при забитом маслоотделителе машина почти не ела масло. Так же по отзывам замена маслоотделителя не влияет на расход масла. Менять маслоотделитель стоит когда начинает потеть двигатель на мой взгляд
titanik, полностью с вами согласен. На фото синяя точка на корпусе маслоотделителя, покупали новый, оригинал?
