Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Урфин,
1. Отсутствие в двигателе необходимого разряжения.
2. Подсос через неисправный МО неучтенного воздуха и соотв. колбасня, пропуски и прочее.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Доброе утро.
Подскажите, стоит ли менять на открытом воздухе МО? Вот думаю самому менять, но гаража нет или в сервис отвезти...или закрыть отверстия после снятия тканью и не париться на свет грязи?
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
я менял на воздухе!
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
Вопрос маслоотделитель в помойку или норма?
https://youtu.be/0rXrVdJl0DQ
пробег 44000
Добавлено через 7 минут
Титаник погляди плз мое сообщение-видео по маслоотделителю.Спасибо.
smile~, норм.
Урфин
31 Мар 2016
titanik, а как бы выглядело это при результате "в помойку"?
Урфин, Листок отлетел бы сразу. Раз присасывается, значит разряжение создаётся, значит мембрана целая, по крайней, мере внутри МО.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
км 700 назад сменил МО, из-за потеющего ДВС. пятна по краям подсохли, да так и остановились
собссно, почему в соседней теме и спрашивал про клапан в пробке заливной горловине
снятый МО отложений масла не имел, ни в мембранной коробке, ни в "носике". распилить ещё не добрался
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
Привет-почему начал проверять его-хоть официалы и сказали в норме.Есть течь масла-грешил на нижнюю крышку-проверили досконально вердикт-течь с кронштейна распредвалов-типо нужно менять прокладки ,колечки.
С верху получается стекает все на нижнюю крышку.
Стоимость запчастей 4500-вместе с антифризов и маслом.
ремонт-3500(все снять и поставить)
у ОД.
Как думаешь износились резинки эти? или все таки маслоотделитель?
smile~, С кронштейна??? Это как это, учитывая , что цепь грм снизу вращается вся в масле и брызги там по всем крышкам. Крышку то хоть какую снимали?
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
крышку нет не снимал-льеться типо сверху откуда с прокладок и колечек.
типо с агрегта куда все крепиться.
могу скинуть список запчастей
что скажешь? на след.неделе будут делать-жду запчаcnb
типо такого как я понял
https://www.drive2.ru/l/470306479128183187/
    85 KB · Просмотры: 44
yuri89
5 Ноя 2011
Отрадный
VW Tiguan 2.0 cawa
Кто нибудь ставил отделитель от ZZVF ZVAD4310H?
zakon&poryadok
23 Май 2016
Асино
wolkswagen tiguan
titanik, проверял маслоотделитель. Несколько вопросов, если не затруднит объясни. Есть запотевание, но, как понял, ничего свежего - все основательно в пыли, потому решил проверить. Первый раз проверял, открутив крышку уже на заведенном НЕпрогретом авто. Лист трепыхался около резинки, но его вроде не выталкивало. Затем, посмотрев твой тест, на прогретом авто сначала приложил лист и придерживая его рукой попросил завести авто. Лист присасывает, края подергиваются, чуть капель масла на листе.
При эксплуатации видимых проблем нет, ровно на холостых, едет вроде также.
1. Работает ли МО? Пробег 106 т.км., брал 68 т.км. Думаю не меняли, но точной информации нет.
2. Правильно ли проверил во втором случае? Как соотносится с первой попыткой, когда лист уверенно не присосался?
3. Следует ли менять МО? Как понял из твоих постов, с запотеванием может и не помочь или помочь на короткий срок.
4. Может сначала поэкспериментировать со сменой марки, вязкости масла, как ты советовал?
5. Исходя из твоего тезиса о TSI и соломке, что-то делать только при явных проблемах с двигателем, которые можно диагностировать при эксплуатации (троение..) ?
Может быть что-то еще посоветуешь?
Спасибо
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
Спасибо
при таком пробеге сто пудов менял бы-мембрана не вечная-не дай бог выдавит с сальников еще масло.
Купил бы новый-5500 цена ему- и забил бы тыщ на 60-100
zakon&poryadok, отделитель создает нужное разряжение.......пока создает. Запотевания не связаны с его основной выполняемой функцией. Масло гнать через себя может нормально работающий ....увы. заменить? Ну ХЗ. Новый будет через пару месяцев так же гнать пары масла.
zakon&poryadok
23 Май 2016
Асино
wolkswagen tiguan
titanik, из твоего опыта связано ли отсутствие достаточного разряжения (тест с листком) с некорректной работай двигателя?
То есть надо ли каждую неделю, день его - МО - проверять или двигатель станет как-то работать неверно и тест подтвердит, что это МО?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
zakon&poryadok, троит на холодную?
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
Титаник и раз пока ты тут-задам такой вопрос.
Иногда когда стою в пробке ,держу тормоз ногой,акп на D-периодически если долго стоять так держать-происходит небольшая дрожь секундная.Спереди назад идет(типо волна дрожи пробегает)-хз как объяснить)).Чеков нет.
