Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Сообщение от titanik
и крути от руки
и порядок можно не соблюдать?
__________________
Homo Homini Non Lupus Est
не пререкаюсь ...
attachment.php
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
alf165, делал ремонт двигателя (чистка клапанов, замена колец маслосъемников), чуть ранее до этого менял маслоотделитель, ставил AD, после ремонта начал замечать что двигатель стал потеть, особо внимания этому не придавал, и проездил я так не более 40 тысяч пока на днях сальник не пробило, сейчас стоит AJ, движок сухой. Может мне бракованный попался.
Митька
16 Фев 2014
У меня маслоотделитель с Н,тоже около 40т.км отходил.И тоже все закончилось заменой ссальника.
зулум, уже обсасывалось не раз почему). Маслоотделитель конструктивно говно, он не может фильтровать пары масла, они попадают во впуск. Выхода тут два- либо забить, либо заменить штатные хомуты винтовыми, а резиновый переходник посадить на герметик. Но учти, что масло(пары) из потока воздуха никуда не денутся, так что ты устранишь только видимую часть проблемы.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ни у вас одного. Сдаётся мне что вылет сальника коленвала не сильно зависит от маслоотделителя
tigushka, Ну как бы задний сальник рвёт исключительно разряжением. А кто у нас делает разряжение? Правильно.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
titanik, встречал много отзывов владельцев Тигуанов у которых после замены на маслоотделитель последней ревизии, через какое-то время выдавливает сальник
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят подскажите, ставил не так давно я маслоотделитель 06H103495AJ
Сегодня менял масло в моторе и обратил внимание на отпотины у датчика и сбоку слева на головке. Сложности или есть тема замена данной прокладки ?! Перешел на кастрол едж 0-30, жор все равно есть.
Митька
16 Фев 2014
Прокладку для датчика,вроде ещё никто отдельно не нашёл.Только в сборе с датчиком.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
У меня вообще уже почти созрела идея выкинуть всю эту систему принудительной вентилляции нафиг. Раз уж все равно ведро чиповано, Евро2 , отсутствие катов, замена масла через 7000 и все такое. Вместо маслоотделителя сплошная панель с соской под внешнюю маслопомойку как раз напротив канала КГ из двигателя. Картерные газы под действием поршней самотеком выходят вверх, фильтруются от масла и в землю.
Что получим в плюсах.....отсутствие разряжения в двигателе, все сальники работают нормально, никаких левых подсосов неучтенки. Полное отсутствие масла в турбине и впуске - чистый впуск и дроссель.
Я так уже делал https://www.drive2.ru/l/3040621/
Результат тут - https://www.drive2.ru/l/3868057/
Сейчас стоит более интересная схема - https://www.drive2.ru/l/499395158752625493/
Cons, Дружище, как результат? Особенно интнресует поведение мотора на ХХ , запотевания там всякие и прочее.
Cons
6 Сен 2011
titanik, да в общем то все радует. Уровень масла стоит на месте, в маслоуловитель собирается что то (но это не масло), но его совсем немного (грамм 100 на 1000км). Ничего не запотевает) Пока конечно рано судить о результатах, но начало гораздо лучше чем прошлая попытка.
Холостой ход ничем не изменился, да и что там могло поменяться?
Что в общем и ожидаемо с любой маслопомойкой, собирает, но лишь эмульсию..Не есть наш движок масло через сапун..Да и то что клапана через него настолько шубой заростают уже также слабо верю...
SMax, Клапана зарастают именно из за него. Больше там маслу взяться неоткуда. Маслосъёмные колпачки столько не пропускают.
Cons
6 Сен 2011
Я думаю на наших моторах существует ещё какой то допустимый расход масла у турбины.
Плюс основной источник выброса масла - это выход со штатного отделителя во впуск для принудительного отсоса на холостых.
Тогда бы в твоей банке было больше масла а не эмульсии
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
1.8 такой же мотор, в плане вентиляции, но клапана там не зарастают, почему?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Как это не зарастают ? Набери на драйве в поиске "чистка клапанов tsi 1.8" - увидишь десятки отчетов по их чистке. Не зарастают только на последней версии Gen3, в которой клапана теперь постоянно в атмосферном и турбо режимах омываются топливом
Добавлено через 6 минут
твоя красивая банка больше похоже на конденсор , чем на правильный маслоотделитель, поэтому там в основном собирается не масло , а эмульсия . Либо у тебя короткие поездки ,и масло не успевает прогреться до 100град , чтобы испарилась вся влага. У меня эмульсия в значительном количестве собирается только зимой :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1778886&postcount=1546
циклонный маслоотделитель BMW работает зимой без проблем -
без подогревов и без дополнительной термоизоляции .
