MDI (Media Device Interface, Media-In)
shumak
21 Дек 2015
Челябинск
ребят подскажите , может кто сталкивался с подобным...
втыкаю флешку.... играет все норм... глушу авто.. сходил по делам.. опять запускаю, не работает usb , вытаскиваю вставляю то заработает... то с 3-4 раза заработает... сначала норм все было.. а щас все хуже и хуже.. пробовал разные флешки..одно и тоже
odemon
4 Янв 2016
Нижневартовск
Tiguan 2.0 Sportline CHHB
приобрел MDI , хочу приколхозить под магнитолой и вывести в бардачек.
Никак не выдерну блок из кармана)))
в чем хитрость - как разобрать?
Подскажите!, форум облазил, но что брать не пойму! У меня Тигуан дизельный как у Вас только 2012 г.в. стоит rcd-310 хочу себе МедиаИн заказать, но не пойму какой нужен, есть 5n0 035 342G или 5n0 035 342F? Или ссылки на продавца и комплект, что заказать нужно если можно!
(И офтоп т.к. личка закрыта, напишите в личку ответ если не затруднит): Хотел прошить и отключить ЕГР только в моем городе нету S-Chip, а есть Лаборатория скорости. Почему S-Chip выбрали?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
1. да любой берите, особо без разницы как я понимаю, небольшие отличия в железе и прошивках что врядли вы почувствуете.
комплект штатной установки это - подлокотник, карман, блок, переходник USB, кабель к магнитоле
проще обойтись комплектом - блок, переходник USB, кабель к магнитоле (придется изготовить самостоятельно), а разместить блок под климатом
2. С-чип просто мною проверен и обкатан уже на 1 машине, я вполне доволен результатом, а также решена проблема вибраций АКПП. Также стоимость меня более чем устраивает в отличии от аналогичных контор +акция до 15.09
Искать в своем городе адекватное по цене решение и не вляпаться потом в известные проблемы с вибрациями итп -большое везение, оно того не стоит... ИМХО
odemon
4 Янв 2016
Нижневартовск
Посмотрел цены, даже на известных заграничных аукционах, что-то в районе 8-10 т.р. выходит комплект, можете скинуть ссылки где приобретали Ваш комплект?
Phin
20 Май 2011
Полный и не найдете. Барахолка в помощь. Есть все кроме проводки, ее можно изготовить.
odemon
4 Янв 2016
Нижневартовск
Подскажите по подключению, а то уже AUX параллельно с Media in подключил и вместо звука из колонок при выборе Aux'а шумы даже без подключения источника, придется все разбирать заново... :(
Приобрел б/у комплект Media in подключаю к RCD 310 как раз в тот разъем куда подключен штатный AUX. Прошу объясните, куда будет подключаться штатный AUX если вместо него теперь будет воткнут Media in? По схеме, правильно понимаю, что AUX подключается в плату Media in теперь, но на самой плате выходов AUX'а не нашел только выход под кабель с разъемом под флэшки? Или плохо искал?
Фото приложены:
odemon
4 Янв 2016
Нижневартовск
Отвечаю сам себе, вдруг кому-то такой же кабель (медиа-ин -> магнитола) попадётся!
Разобрался! Оказалось, что три проводка для AUX’a идущие от фишки вставляемой в вход платы медиа ин у меня был обжаты с проводками медиа ин’a на фишке вставляемой в магнитолу. (см. фото) Перепаял пины в фишке вставляемой в магнитолу (оставил по одному проводку согласно схеме) и припаял свой штатный AUX к освободившимся трем проводкам также согласно схеме, прописал блок медиа ин через васю диагноста и все заработало.
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
VW Tiguan 2012 Trend & Fun 1.4 TSI Bluemotion
Подскажите, купил центральную консоль в сборе с подлокотником с медиа-ином, проводка обрезана, обязательно ли запитывать aux провода от media-in, если не планируется подключать aux посредством media-in? Достаточно будет протянуть 4 провода (плюс, земля, can+, can-) чтобы с медиа-ина работали флешки и при этом исправно работал старый разъем aux?
odemon
4 Янв 2016
Нижневартовск
Предполагаю, что все таки старый разъем AUX придется подключить уже к media-in'у согласно схеме, которая в сообщении выше, иначе ГУ не будет переключатся на AUX, а будут работать только флешки. Также для простоты подключения я бы приобрел переходник в Москве он примерно 1000 руб. на Али думаю дешевле найдете. Там все просто, внимательно по схеме соедините и все. Ну и Васей диагностом активировать блок не забудьте и заодно настройку звука от superb включите.
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
Спасибо, наверно все таки надо запитывать все провода, только припаивать буду к уже имеющемся aux штекеру, а настойку от суперба давно включил, звук просто обалденный, для прослушивания музыки на средней громкости, лично мое мнение, звук идеальнейший.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Столкнулся я тут с одной, на мой взгляд, странностью. Захотелось мне подключить к выходному разъему USB работающего проводка Media In USB-хаб. Хаб-то подключился, питающее напряжение по нему раздается, но вот флешка, которая прекрасно видится RNS-315 при прямом подключении к Media In, через хаб не видна совершенно. Хаб рабочий, при втыкании в ноут все работает как надо.
Вот сижу и думаю, в чем может быть подвох...не подскажет ли кто?
Phin
20 Май 2011
И не будет - устройство должно уметь работать с таким девайсом и поддерживаться драйверами в ос. Если бы это был магнитофон с ос андроид или на винде с подложенным подходящим драйвером то да.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Во, блин, дела - а я и забыл, что USB-хаб вообще-то требует установки драйверов (в теории это потому что все уже даже не понимают, что эти драйвера кто-то ставит в режиме "на лету" из внутренних библиотек, просто считав идентификатор USB-устройства с него).
А вот Ethernet-хаб (свитч) установки драйверов не требует, что хорошо.
Придется подключать Wi-Fi донгл где-то еще к сети 12В. В багажнике, например, засунув за обшивку и подцепив к проводкам, идущим к розетке...
wasser79
2 Авг 2013
Наткнулся у Китайцев на интересный шнурок MDI-Тюльпаны, в описании что подходит к Тигуану с блоком MDI и даже дублирует видео на неё с подключенного устройства, спросил на сколько реально, продавец ответил что железобетонно и даже управление с экрана будет. Заказал-шнур пришел. Подцепил первое же попавшее устройство ииии картинки фиг. Продавец развел руки))).
    97.3 KB · Просмотры: 49
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Товарищи не подскажите где купить саму полочку в подлокотник? медиа ин лежит в бардачке и есть подлокотник для него. нужна только сама платиковая заглушка
    14.4 KB · Просмотры: 42
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ребят, а ктонить в курсе: какой ток даёт сей прводок, можно ли его использовать как зарядку для смарта с батареей 3,5 Ач?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
СССО: зарядку толком не тянет, помогает компенсировать затраты на использование 6,5" самолед как навигатора
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Подскажите плиз, читаю тут что старый аукс нужно подключать к только установленному медиаину... значит ли это что в медиаине свой цап и звук преобразуется в аналог в этой коробушке? и возможно на диске в магнитоле звук будет качественнее?
Спасибо!
Phin
20 Май 2011
Спасибо!
Нет, не верно.
Нет у мди АЦП, только цап
