Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
Ссылка не открывается , если это тот фильтр что стоит между ГБЦ и корпусом распредвалов это круглая сеточка ввареная в резиновое кольцо .У меня стояло менять не стал чистая была. Может ты потерял при разборке .
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Похоже что редактировать предыдущие посты нельзя, потому вот итоговый список, может кому будет полезно.
VAG 03C 109 158 A - 4 026 р. (Цепь привода)
VAG 03C 109 507 BA - 1 130 р. (Натяжное устройство цепи)
VAG 03C 109 469 K - 422 р. (Направляющая - Кронштейн)
VAG 03C 109 509 P - 596 р. (Направляющая - Успокоитель цепи)
VAG 03C 109 287 G - 810 р. (Прокладка крышки привода ГРМ)
VAG 03E 109 511 - 107 р. (Опорный болт крышки подшипника)
VAG N91 097 201 - 27 р. (Болт с плоской головкой)
VAG D17 660 0A1 - 1 111 р. (Силиконовый герметик 80мл г/р - для части поддона)
VAG N90 500 605 - 27 р. (Болт с внутренним шестигранником)
VAG N10 655 802 - 38 р. (Болт)
VAG 054 115 147 B - 457 р. (Сальник передний)
VAG N10 300 804 - 30 р. (Болт с внутренним шестигранником)
VAG N90 256 202 - 26 р. (Болт комплекта цели привода распредвала)
VAG 03C 109 293 - 38 р. (Прокладка - Кольцо резиновое)
VAG N91 048 601 - 172 р. (Болт 12-гранный универсальный)
VAG N90 344 501 - 77 р. (Кольцо уплотнительное - Прокладка приемной трубы металлическая)
VAG 03C 129 636 - 270 р. (Прокладка)
VAG WHT 001 386 - 95 р. (Кольцо - Прокладка)
VAG N013 8131 - 25 р. (Кольцо (seat), уплотнит. кольцо)
VAG WHT 002 247 - 74 р. (Прокладка - Уплотнит. кольцо)
VAG N91 197 001 - 158 р. (Болт)
Итого: 9861 р. (без скидок: 10727 р.)
ЗЫ: Цена свёл текущие, из emex, с учётом клубной скидки (около 8%).
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
Вот её номер по ЕТКЕ 036 115 175 B. http://oemvag.ru/wa-data/public/shop/products/90/25/4522590/images/23642/23642.970.jpg У меня там между ГБ и корпусом распредвалов стоит резиновое колечко, но сеточки в нём нет.
alex 158
3 Янв 2013
Не понятно у нас машинки одинаковые и год выпуска тоже,может во время сборки на заводе в наличии не было:rolleyes:
Sobolino
1 Ноя 2016
У меня тоже такие мысли появились... Хотя если в экзисте забить её номер, то показывает что на Тигах начали эту сеточку ставить с 2012 года.
А так не понятно её назначение. Через неё идет смазка на передние опоры распредвалов, а на средние и задние опоры никаких сеточек не предусмотрено. Да и масло уже идёт отфильтрованное после основного фильтра, в котором уже гораздо более мелкие частицы осели.
И в большом комплекте прокладок Виктора Рейнца её нет, только колечко.
alex 158
3 Янв 2013
Точно помню через эту сетку идёт масло в регулятор фаз .
Sobolino
1 Ноя 2016
Ага. И на регулятор и на распредвалы. Купил и поставил эту сеточку, пусть стоит от греха)))
И уж сразу ещё вопрос, ЕЛЬЗА пишет ставить цепь ГРМ по меткам направления вращения цепи. Новую цепь глядел, кроме производителя и двух медных звеньев никаких стрелок на ней нет.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
У меня сетка есть.
По цепи эльза пишет, что когда снимаешь старую при регулировке фаз, надо пометить ее направление движения, чтобы так же поставить. На новой без разницы.
Вчера крутил-вертел приспособу для фиксации валов, но вставить так и не смог. Или токарь ошибся или у меня руки из неправильного места. Зря я ее не воткнул сразу, перед установкой постели распредвалов.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
я присобу покупал,она тяжко вставляется,сначала приспособление на валы одевать,а потом только цепь со звездами прикручивать,иначе никак
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Уже тоже купил. Ну его.
Не просто с цепью. Я ее даже просто с установленной постелью валов воткнуть не могу. Завтра доставят приспособу, буду откручивать опять постель, вставлять приспособу, и с ней уже собирать.
Sobolino
1 Ноя 2016
Брал эту http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_8652.html Сначала её ставил когда двигатель ещё собранный был, вместе с приспособой постель и снял. Залезла с помощью молотка, правда легкими постукиваниями. Интересно, что поршень при этом был не совсем в ВМТ. На снятой постели втыкается ладошкой, только впускной распред придерживать нужно, его ТНВД проворачивет. Чего ещё понравилось, что болт фиксации КВ фиксирует его тютелька в тютельку. Микрометр даже и не нужен, только первый раз проверить.
Urgent
7 Окт 2016
Россия
Volkswagen
Ух, замороченное это дело, я обычно меняю в автомастерской, ну его:eek:
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Не везде работают сусликрусы, которые с закрытыми глазами эти моторы собирают. В наших палестинах в мастерских все больше рукожопы попадаются. Для них Эльза - девчонка из немецкого порно. Руки у них под соответствующее и заточены :)
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
По приспособе. Девчонка говорит, что отверстия валов при втыкании приспособы должны смотреть друг на друга и немного вниз. Я купил ликотовскую АТА-4015. И у нее, если ориентироваться на надпись и стрелку, штифты смотрят внутрь и вверх. Я весь в сомнениях. Ликота вверх ногами написала свое гордое имя? Как втыкать?
    19.6 KB · Просмотры: 25
Foland11
6 Июл 2015
Стрелкой вверх!
Foland11
6 Июл 2015
На врезке из Эльзы нарисовано штифтами вниз. А на фотографии - вверх.
Все верно и на фотографии и на врезке. Где ты увидел на фото штифты непонятно. На фото показана сама приспособа, для наглядности. Врезка - как ее устанавливать.
Втыкай свой Ликотовский фиксатор стрелкой в небо и все будет ништяк! На надпись не смотри.
Благодарности: SuLev
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
Согласен,микрометр нафиг не нужен,я с ним пробовал,разница в установке 0,01-0,02,когда КВ застопоренный прокручивешь,что в допуске,только время терять
Ликота отличная контора,почти весь инструмент от нее,дорого но удобно:az:
первый раз ох и заколебался я ее с валов снимать))
Vanderbeg
10 Ноя 2016
Россия
Другая марка
Ну да, замена цепи ГРМ это очень трудоемкий процесс, со слабыми нервами и без практики не стоит и пытаться это делать самостоятельно. Как по мне, то проще обратиться в автомастерскую, хоть это и стоит денег, зато нервы будут целее. Сам вот планирую на следующий месяц сделать замену цепи, как думаете, вот такая сойдет для Tiguan I 2007 — н.в.?
Sobolino
1 Ноя 2016
Надпись вверх тормашками, штифты вниз, выемка (которая в поперечине) наверх. У меня такая же ликота. Вставлял её ещё на рабочем двигателе. https://disk.yandex.ru/a/L4rWdAEG3AY3uT/58866cf388920a1658de5158
Добавлено через 1 час 37 минут
На фотке действительно кажется, что штифты вверх, на самом деле это, наверное, заклёпки)))
Добавлено через 27 минут
Сообщение от Urgent
Замена поршней на TSI 1.4 150 сил, с работой по ГБЦ, притирка клапанов и маслосъемные, в Питере стоит от 60тыс до 80тыс с неизвестным результатом. Я лучше сам по выходным не спеша сделаю (благо эта машина жены), а за эти деньги себе подъёмник в гараж куплю т.к. ямы нет и сейчас всё делаю на домкрате. Как то так.)))
