Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
Хочу спросить зазоры в 0.06 выдерживал?
Ты имеешь в виду тепловой зазор поршень/цилиндр не менее 60 микрон? Нет, не выдерживал, я же не точил и не гильзовал цилиндры. Думаю что он там явно больше)))
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Зря так думаешь.Меня при продаже предупредили,обязательно провести замеры и сделать,тепловой зазор 0.06мкм.Иначе сам понимаешь,что можешь быть.
Sobolino
1 Ноя 2016
В общем правильно, мерить нужно было, т.к. у кованного расширение побольше, но когда заказывал, да и сейчас к ним на завод позвонил, то что я у них купил это 76,5 гр А. Т.е. самый "маленький" и он попадает в требуемый зазор даже на новом двигателе. А у меня пробег 80 тыс, это ещё 2-3 сотки в минус. Как то так, но ты прав, мерить надо всегда. Хотя чего там теперь... Движок разобрать - собрать пару дней максимум, да цилиндры под 77.0 расточить стоит рубль за цилиндр (если гильзовать, то 1.5 рубля) и поршня 12 р, плюс прокладки, вся капиталка в 20 рублей укладывается))) Приспособы все есть, хоть сервис открывай по капиталкам TSI))))
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Хон цилиндров.
vlas
15 Окт 2008
Так можно только увеличить зазор, да и то весьма незначительно.
По хорошему перед покупкой поршней сначала необходимо промерять цилиндр, а потом уже принимать решение.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Естественно после промера.Продавцы спрашивают пробег.У них есть 5 размеров.ABCDE от номинала.
vlas
15 Окт 2008
Так человек уже купил поршня.
govarun
22 Ноя 2012
спб-озерки
тигуан тф серебро-рестаил
вин XW8ZZZ5NZDG108082 подскажите пожалуйста какой номер рем-комплекта цепи грм адошники говарят на эту машину надо покупать всё отдельно
govarun
22 Ноя 2012
спб-озерки
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
А нужно ли менять комплектом.Достаточно будет цепи,натяжителя и успокоителей.Себе менял только это.Успокоители можно было не менять.
govarun
22 Ноя 2012
спб-озерки
а звёздочку а балонсир
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Менял цепь на 70 т.км.Все звездочки нормальные.На 100 поменял поршневую для самоуспокоения.А звездочки опять в допуске.Ну если много денег,то меняй все.
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
моня644, поршни какие стояли, и они с новья были.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Стояли Mahle,поставил ковку.
VSPredator
3 Апр 2017
Ногинск
VW Tiguan 1.4 BWK 4Motion
Добрый день, кто-нибудь ставил цепь из ремкомпекта 03c198229b ? Цепь с буквой H в конце номера....если её просто в воздухе примерить, накинуть на звезду распредвала из того же комплекта, она на неё как-то плохо садится, зубчики звеньев цепи не до конца входят в пазы между зубьями звёздочки, получается зазор, и прилегают
не ровно, не по центру чтоли, это как вообще, нормально?
Viking
13 Апр 2017
РБ
датчики g28/g40 несответствие сигнала - помогите разобраться
Помогите разобраться:
tiguan 10г. 1.4 tsi пробег 120т.
Недавно купил это авто, загорается следующий ЧЕК:
1 неисправность:
000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
P0016 - 000 - несоответстви - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛСтоп-кадр:
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 120286 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.07
Время: 16:05:13
Стоп-кадр:
Об/мин: 1186 /min
Нагрузка: 10.6 %
Скорость: 14.0 km/h
Температура: 85.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
Ошибка удаляется, но при езде может загореться повторно, может и сама погаснуть - на мой взгляд как-будто контакт, но где его искать. На машину, чтобы с уверенностью сказать, что это как-то влияет то не могу, возможно потому что я пока толком и не ездил без этой ошибки, заводится исправно, но на мой взгляд, когда чека нету расход поменьше, да и тяга вроде получше.
На двигателе нашел оба датчика: g40 установлен сверху двигателя (разъем снимал, контакты хорошие), а g28 стоит внизу двигателя, за стартером - провод серьезный не должен тоже.
Где искать концы? Может Васей можно как-то более детально узнать что вышло из строя?
Ах да, забыл сказать предыдущий владелец сказал что в 2016г. заменена цепь, натяжители + фазорегулятор даже мне отдал заказ-наряды, но сказал что эта ошибка как была так и осталась.
