Место расположения огнетушителя
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
А сразу долбаные жадины немогли там сделать нишу под огнетушитель как слева под инструменты!?В машине за лям и маленькую пластмасску пожадничали!Или дас авто специально так поиздеваться задумано!?
barboss
22 Фев 2012
Tiguan II City 180лс
sерый, Спасибо!
В левой нише самое лучшее место для огнетушителя
andros
27 Фев 2012
100км от Ебурга
Volkswagen Tiguan S&S
Место домкрата и инструмента в дальнем углу органайзера у запаски.
Не так уж часто они требуются. При необходимости их можно не торопясь
достать. Огнетушитель удачно расположился в левой нише.
Cкажите, это углекислотный или порошковый огнетушитель?
Профит
27 Окт 2011
рф
если нет чёрного раструба, то это ОП-2 (порошковый)
37х15х12см, действует 6-7 секунд
ОУ-2 (углекислотный), тоже 2л
он по габаритам больше: 54х22х24см, и вдвое тяжелее
но у него есть два преимущества:
ОП портит поверхность порошком, ОУ - нет
ОП практически "однократный" (включил-и уже не остановить), ОУ можно управлять (включил-выключил)
см.интересный тест огнетушителей
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Почему же?
Этим летом тушили девятку на трассе (подкапотное пространство), штук 20 этих пшикалок ушло, а люди всё останавливались помочь. Он хоть и работает секунд 5 в общей сложности, остановить порошковый поток можно было, а потом снова нажать.
Сейчас купил новый такой же себе, вожу под сиденьем, но после увиденного думаю: может второй побольше в багажник купить всё-таки...
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Если под водительским, то как крепил?
Можешь считать меня самоубийцей :) но просто лежит там - никуда не вываливается! А если уж я буду так тормозить, что всё вперёд полетит, то нога-то уже на тормозе будет, логика примерно такая :)
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Тигуан 2.0 TSI 170л.с. 4Motion черный черная кожа. Автомат.
Есть специальное крепление под переднее сиденье и огнетушитель, стоит на экзисте около 3 тыс все вместе.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
У меня крепление по сиденьем было, огнетушителя нет ))), авто брал б/у. Закрепил свой огнетушитель, только не помню как, вроде так же как и в багажнике резинка какая-то.
Woven67
30 Сен 2012
Владимир
Tiguan S&S 2.0 TSI 2012 г.в.
Сегодня тоже поместил огнетушитель в левую нишу багажника - ему там самое место.
Foxx@
26 Дек 2011
Tiguan T&S 2.0 TDI 4 motion & LR F
ОУ-1 вожу в багажнике... Лежит в спец.ящике-коробке купленной в Ленте. Советую его хоть и тяжёлый - 6кг но эффективный!
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Минусы тут уже озвучивались: дольше доставать, если что.
Из-под сидения достал за 1 сек - и побежал тушить.
Вот после личного опыта использования порошкового 2 кг, тоже всё время витает эта мысль вокруг меня.
А ящик как крепится в багажнике?
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Одно но-в случае аварии,если кто-то вам в этот угол въедет-что за винегрет получится?А лучше всего,конечно ОУ,порошок всё таки слёживаетсяю.Из практики-2-х литровый баллон с пивом-если потрясти-то самое оно,проверено на природе.Сам вожу фреоновый,авиационнный,тьфутьфутьфу,пока не пригодился.
Woven67
30 Сен 2012
Владимир
Foxx@
26 Дек 2011
Сам ящик-сумка на липучках к полу багажника, плюс паук растянут по багажнику. Внутрь ящик-сумки вставлена коробка из Ашана картонная для формовки. Как-то так!:)
sерый
28 Мар 2012
Челябинск
VW TIGr 2.0 TDI
:) улыбнуло, пропан тоже фреон под своим номером R...?(непомню номер); углекислота, тоже фреон под своим номером.
Так, что любой комбайнёр и тракторист имеющи углекислотный огнетушитель может сказать , что он у него фреоновый.
Мене по роду работы приходится возить в багажнике по 2-3 балона фреона, но в случае кокого либо пожара (не дай Бог) использовать его как огнетушитель я бы не стал.
Цитирую:
Торговое название хладон R22, фреон R22, хладон 22, фреон 22, или просто хладон и фреон
Фреон R22 - Хладон R22 инертный в химическом отношении, негорючий, не взрывоопасный сжиженный под давлением,газ. Фреон R22 - Хладон R22 по степени воздействия на организм относится к веществам 4-го класса опасности. При нормальных условиях Фреон R22 (Хладон R22) является стабильным веществом, которое под действием температур выше 400°С может разлагаться с образованием высокотоксичных продуктов: тетрафторэтилена (4-й класс опасности), хлористого водорода (2-й класс опасности), фтористого водорода (1-й класс опасности).
При нагревании фреонов свыше 250 град. цельсия образуются весьма ядовитые продукты, например фосген COCl2, который в годы первой мировой войны использовался как боевое отравляющее вещество.
взято здесь: http://www.kit-klimat.ru/info/article-4.html
volgor
24 Окт 2012
Замкадье Химки
Tiguan T&F 2.0 TSI Candy White
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Хэндмэйд для огнетушителя на 2л, делается в отсек докатки из монтажной пены и двух пластиковых бутылок. Обрезается по месту сверху, низ можно вырезать сразу, чтобы пена высыхала быстрее. "Ляльку обматываем 2-3 слоями политилена, от пены отходит в раз. И лежит, не прыгает.
    95.5 KB · Просмотры: 170
    94.5 KB · Просмотры: 127
