Мигает спираль, не работает насос
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Он и на схеме в Эльзе изображен как трехфазный
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
Диагностировал не только Васей. Ошибки одинаковые
ZZZ
Мсk. СЗАО
Три лампы мощностью 21Вт соединенные треугольником также не работают. Сопротивление 0,4
это у холодной спирали 0.4 нагреется будет порядка 5-10 Ом .
Что если для проверки АС-мотора взять трансформатор 220\12 и фазоздвигающую емкость 2-3 мF и от этого через 10-ти амперный предохранитель в 12-ти вольтовой обмотке запитать трехфазник от 50-ти Hz.
Если мультиметр измеряет индуктивность можно померить и сравнить обмотки если индуктивность стремиться к нулю знать в моторе банальное КЗ.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
1 Попробовать привести питание на модуль насоса непосредственно с акб +и-.
2 на штатное питание модуля повесить лампу и померить на ней напряжение.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
Всем спасибо за помощь и извиняюсь, что раньше не отписался.
Проблема решена.
После манипуляций с заменой блока управления модулем подачи топлива начал копать в сторону ECU.
Для интереса вскрыл блок управления двигателем. Провод управления модулем подачи топлива идет прямо к ECU, дорожка от этого пина идет на микросхему с большим кол-вом ножек. Между этой дорожкой и GND ECU керамический SMD кондер. Короче вскрытие ничего не показало :)
Далее продолжил эксперименты. Раз Вася постоянно писал ошибку по "короткому замыканию модуля подачи" я решил добавить в обмотки двигателя насоса дополнительное сопротивление. В каждую обмотку я подключил по одной лампочке 21W. Включаю зажигание ----> сгорает предохранитель (20А номер не помню) Ставлю 25А включаю зажигание, ошибка пропала!
Запускаю насос Васей, все работает! Затем запустил двигатель, все ОК. Заглушил поменял предохранитель с 25А на 20А как положено. Снова завел, ошибка не появилась.
Многие могут подумать, что проблема была в предохранителе, но это не так.
Предохранитель до моих экспериментов с лампочками был цел 100% питание к блоку управления модулем подачи подходило, плохой контакт в гнезде предохранителя тоже исключаю.
ECU собрал обратно с герметиком. Так сейчас и катаюсь. Проехал уже 10тыс. все отлично. Что это могло быть :confused: глюк CAN?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Если
А после перегорания преда заработало, то проблема была точно в плохом контакте ибо при повышенном сопротивлении перехода (контакта) при малой нагрузке падение напряжения мало, а потом когда пришла команда на запуск насоса и модуль начал управлять обмотками напряжение просело и Вася писал ошибку по "короткому замыканию модуля подачи". Ситуация может повториться т.к не было найдено место злополучного перехода.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
Просадку напряжения на входе питания блока управления модулем подачи топлива проверял, ее не было. Или электронный мультиметр ее не замечал.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Да мультиметр очень инертен для таких целей.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Просадка была как пить дать по минусу. Плюс питания измерял на модуле подкачки относительно чего ?
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
Пробовал подавать питание на одну из обмоток насоса. Подключал к проводу питания блока управления модулем подачи. Напряжение было, обмотка стояла под напряжением, скрутка и провод начинали греться. Может это меня ввело в заблуждение и я исключил плохой контакт в другом месте.
ZZZ
Мсk. СЗАО
На блоках в природе встречаются клеммы 15 (замок зажигания) 30,30а (постоянный плюс ) 31,31а (минус), все потенциалы на них по отдельности желательно контролировать в зависимости от нагрузки, различие в 0.5 вольта и более реально дают глюк в системах контроля и выдают ошибку, как следствие блокировку исполняемой функции.
Alexandr1964
3 Янв 2020
Tiguan 2TDi
Здравствуйте! Помогите советом.
Проблема заключается в следующем:
Вчера завелся,проехал 30км,заглушил и через 20 мин. мой Тигуан отказался заводится напрочь. Раньше проблем не было. На солярке проехал 300 км,заправлял на Лукойле. На панели мигает спираль. Не слышно работу топливного насоса в топливном баке,как обычно.Точнее он как то странно шелкает и из трубки солярка вытекает совсем слабо. Предохранители все целые.
Сегодня снял заднее сидение, хотел подать на насос 12В минуя всю электронику. Внешний вид разъема насоса заставил меня задуматься. Зачем электродвигателю насоса 4 провода? Он трехфазный.Может кто то подключал напрямую.И там пишут блок управления насосом стоит,можно его как то исключить. На форуме ответа не нашел...
Что делать, как проверить? Уже два дня без машины.
Пробег 76000
__________________
VW Tiguan 2.0 TDI white
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Вообще васькой делают тест исполнителя , насоса.
Блок управления насосом есть. С ним бывают проблемы. Учитывая что сейчас тепло, вряд-ли летняя солярка замёрзла, или могла?
Alexandr1964
3 Янв 2020
Tiguan 2TDi
Спасибо.
Васьки к сожалению нет. Блок управления насосом стоит. Солярка была чистая. Поменял на всякий случай топливный фильтр.Старый был более менее чистый внешне. Стоит метка,которая прерывала работу насоса,сгнил плюсовой провод. Нашел только сегодня.Заменил. Грешил на нее,слишком неожиданно и резко перестала заводиться. Топливный насос как бы тикает. Давление дает слабое. Это не может быть режим диагностики?
Alexandr1964
3 Янв 2020
Tiguan 2TDi
Спасибо. Вопрос решен. Машина завелась и поехала. Умер блок управления насосом. Номер 5Q0906121G купил более старой версии 5Q0906121F совсем новый хотел 3Q0 906 121 B,но сразу не нашел в продаже. Смотрел бензонасос. Внутри насоса стоит пин разъем,там реально окисляются контакты. Из за этого менять насос слишком круто. Но видимо блок управления умирает от плохого контакта в разъемах.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Смерть с конвульсиями в виде
Это скорее проблема электроники самого блока чем
От неконтакта с насосом вероятно сдыхает выходной транзистор в ключе одной двух или всех трех фаз, скорее причиной могло послужить попытка пристроить блокировку от метки в цепь насоса.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Привет с АК
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ну раз уж вы и тут, имеем следующее: когда холодно меньше минус 5, или саляра не очень(ну как, типа ирбис вот залил) и частенько стала спираль вылезать, год назад при полной загрузке ездили на урал катать на лыжах/бордах и спираль только на ускорении при выходе с поворота вылезала, то сейчас на обгоне при переключении на пониж оч часто выдает ее, читаю елмом низкое давление топлива, насос как то гудел полгода назад, сейчас вроде тихо, это насос подходит или можно как то блок продлить работу?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Надо в первую очередь померять давление подачи и объемную подачу . Потом уже делать выводы о насосе .
