Мигает спиралька
vadick
10 Сен 2019
2013 T&F 2.0 TDI
На дизелях ЕА189 масложер вообще и по причине проблем с ВКГ в частности это нонсенс . Если такое встречается то причины обычно более фатальные (смерть турбины, залегшие кольца, задранный хон) . На моторах 2.0БиТДИ проблемы с цилиндрами это частая проблема . На моторах 2.0ТДИ при проблеме с масложером в первую очередь надо исключать турбину .
У меня двигатель после ремонта.
Поршневая, ГБЦ и турбина. После ремонта за 3тыс.км. сожрал уровень.
Масло было Кастрол для Дизеля.
Сейчас залил Тотал. Падение уровня масла продолжается.
Клапанная крышка в масляном налете вокруг крышки мембраны и форсунок.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Так это вопрос не к мотору а к тому как его ремонтировали .
vadick
10 Сен 2019
2013 T&F 2.0 TDI
Ну это само собой.
Задавал.
Мануалом по снятию и установки форсунок можете поделится?
Момент затяжки винта который держит прижимную пластину форсунок какой?
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Добрый вечер. Не смог побороть р2563 недостоверный сигнал (датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя). Брал у знакомого васю, на специализированное сто заезжал результат один.
Что заметил, возможно совпадение:
1) после калибровки/адаптации ошибка выходит после 20-30 заводов с ездой по городу.
2) после сброса ошибки 5-10 заводов зачастую без езды.
Проблема появилась после ряда выполненных работ:
1) снятие и чистка турбины
2) замена порванного актуатора
3) "тупо" вырезанного сажевика, но он выписан(stage 1) еще 3 года назад
Повторюсь, актуатор оригинал(по крайней мере по внешнему виду, упаковке и номеру), тяга не пропадает.
Куда копать, что еще может быть?
Добрый день. Есть идеи у кого-нибудь?
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
День добрый.
Снова я. 15.03 подстроил Васей, выехал за город и дал газу(180км/ч). Вышли ошибки, почувствовал, что турбина сильно не додувает или вообще не дует. Заглушил/завёл и машина поехала. Дома сбросил аварии и оставил машину на ночь. Чуть больше месяца ни одной ошибки не было! 21.04 опять вылезли.
Проблема с актуатором или может что еще может быть? Шланги вроде целые, без перегибов. Где-то читал, что Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ может быть. Возможно такое?
СТО(по VAG) на которые обращался до карантина помочь не могут.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
привет форумчане. Сегодня машина на ходу дёрнулась немного, замигала спиралька и потерялась мощность. Доехал до места, заглушил. Сделал работу, завёл и нормально доехал до дома. Снял ошибки и увидел что какая то беда с ЕГР.
Вот данные с ноута. Что подскажете делать? Пробег 57409км. Спасибо.
4892 - Клапан рециркуляции ОГ
P0403 00 [096] - сбой в работе
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Пробег:: 57409 km
Дата: 2020.05.12
Время: 17:13:20
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1740.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 71.4 %
Скорость автомобиля: 32 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 82 °C
Температура воздуха на впуске: 27 °C
Атмосферное давление: 970 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.460 V
Индекс забывания по OBD: 40
Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 220.7 mg/stroke
Клапан рециркуляции ОГ: подача управляющего сигнала: 100.00 %
Клапан рециркуляции ОГ: фактическая величина: 30.46 %
Нормированное соотношение расхода воздуха: после фильтрации: 1.8605
Актюатор рециркуляции ОГ: высокое давление: статус-Bits 0-7: 55
Актюатор рециркуляции ОГ: высокое давление: статус-Bits 0-7: 0
Актюатор рециркуляции ОГ: высокое давление: статус-Bits 0-7: 3
Актюатор рециркуляции ОГ: высокое давление: статус-Bits 0-7: 7
Актюатор рецирк. ОГ: высокое давление: фактич. необраб. напряж.: 2820.0 mV
Готовность: 0 0 0 0 0
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А что непонятного ?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
много чего) чего делать то? вот думаю удалить егр с заменой прошивки...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
То что произошло описано тут много раз .
Что делать вам решать .
Удалить и забыть самое логичное решение кмк.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Вот хочу удалить и забыть, но закрадываются небольшие сомнения( Да и работа у нас стоит 15к рублей.(
Благодарности: harly33
venerolog1978
30 Июл 2020
Фольксваген Тигуан 2,0 TDI, 140 л.с., 2015 г., 4motion. Двигатель CRJA.
Добрый день. Около месяца периодически при резком ускорении и оборотах выше 3500 загорается "спираль". Заводится на холодный и на горячий хорошо, тянет тоже нормально. Пробег 99000. Считал ошибки, выдает Р0087. Плюс по форсункам какой-то разброс значений. Расход топлива не изменился. Записался на завтра на диагностику топливной системы, но боюсь могут развести на дорогой ремонт. Прошу высказать мысли, что может быть причиной. Спасибо!
SAVE_20200730_181004.jpg SAVE_20200730_181015.jpg SAVE_20200730_181049.jpg SAVE_20200730_180932.jpg SAVE_20200730_180948.jpg
venerolog1978
30 Июл 2020
Забыл добавить: машина без чипа.
venerolog1978
30 Июл 2020
alecsei63, так написано на фото что низкое давление в рампе/системе??? Или я что-то не понимаю ???
venerolog1978
30 Июл 2020
Форсунки у вас в норме.Высокое давление в рампе.Я не диагност возможно ошибаюсь.
Всем привет. Алексею респект! Форсунки живые. Был какой-то мусор в регуляторе давления топлива в рампе, но не стружка. ТНВД целый. Продули, прочистили регулятор и пока машина едет без спиральки.
Alex9091
1 Ноя 2020
VW Tiguan 2.0 tdi 2009
Здравствуйте. Помогите разобраться! Мигает спиралька, появился чек, пропала мощность. После того как глушу двигатель, мощность возвращается ненадолго и спиралька перестаёт мигать. Через пару минут снова потеря мощности и мигает. Что это может быть? Вот ошибка
    160.6 KB · Просмотры: 34
Warez
11 Апр 2012
Казань
Других ошибок нет? Блок накала свечей не может так влиять. Список ошибок очень обширен для таких симптомов, лучше всего после появления спирали, не глуша ! машину снять логи, было такое что после выключения двигателя ошибка пропадала.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Alex9091, Километраж в сохраненных данных ошибки соответствует появлению индикации "спираль "?
Alex9091
1 Ноя 2020
Сейчас посмотреть не могу. Спираль начала загораться раньше, чек вылез после второго или третьего появления спирали (сбрасывал перезапуском двигателя)
