starscream
Партнёр клуба
Делать мне больше нечего, как дурью заниматься.
Сам то снимал накладку?
Уверен, что приропатроны стоят в передней стойке, а не в задней?![]()
так же уверен, как и в том, что ты не представляешь как он выглядит.
Снимал когда шумил потолок, и что? При чем тут пиропатрон? Оттого откуда она открывается что поможет ей открыться спереди если она будет перехлестнута проводом?
Значит сам не снимал, а все туда же...
Ну ладно, по существу то что у тебя есть сказать?
Как провод по стойке прокладывать?
36 секунда - видно нейлоновое крепление для того чтобы распрямить подушку вдоль дверей.
Ну что же, партнер клуба споришь, если сам делаешь как надо?
Не стыдно другим советовать ?
читайте сообщение выше - под облицовкой ничего не происходит.
От такой скорости срабатывания, если на пути находится провод, то он просто может перерубить подушку, как струна масло или сыр с вытекающими последствиями!
Короче снял я накладку пер. стойки и пустил провод ближе к лобовому на стяжках его закрепил. Так спокойнее.
посмотрел видос, спасибо..нефиг там снимать и прятать провод..скорее провод вырвет с корнями..чем он подушке помешает, еще слева провод от регистратора пустил по стойке.
лучше ответьте мне про китай камеру на штатную голову подойдет или нет..? (микрофон жду)
не обрадую: в Сочи+ Никакой проводки в авто не стояло..., покупал комплект проводки с микрофоном в exist.Друзья, тему прочитал. Чего-то страшно лезть самому. Зацепился за сообщение, что где-то проводка к микрофону уже проложена. Может кто из счастливых обладателей Сочи уже этой темой занимался и обрадует, что надо купить и установить только микрофон?
соглашусь если нет навыков лучше обратиться к имеющим егоЧего-то страшно лезть самому
Я бы снял облицовку стойки как минимум для того, чтобы закрепить провод, чтобы он не
бумкал на кочках.
Друзья, а не кто не подскажет, как проверить оригианальный микрофон из комплекта (который по теме). Допустим так-же как компьютерный, два вывода на джек 3.5" и вставить в звуковую карту. Должен работать? Не рабтает! Я сегодня получил комплект, но RNS-ки у меня пока нет... Вопрос в том, бракованный микрофон или он иначе расчитан, допустим сигнал слабенький и в RNS-ке для него усилитель?
"Ирония - оружие слабых..."![]()
На форуме были случаи, когда даже микрофон стоял у людей неактивированным, не говоря уже о проводке, так что подобного "специалиста" я бы не стал слушать. Шансов, что повезет мало, но они есть.
