Монтаж микрофона
way
25 Сен 2013
ну вот, ать, началось)))
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Вот и обещенные фото.
    80.7 KB · Просмотры: 247
    89.5 KB · Просмотры: 214
way
25 Сен 2013
ну вроде норм.
gen33
5 Мар 2011
Владимир
TIGUAN 1 SE+ black был , TIGUAN 2 blackTDI
Поставил сегодня микрофон и протянул проводку - осталось только активировать. На потолочной консоли снимал только накладку микрофона - сам микрофон завел за черное основание и защелкнул. Клипсу накладки на стойке под подушку отщелкнул от самой стойки шлицевой отверткой (что бы не поцарапать ЛКП кончик замотал изолентой) Отщекнулась довольно легко - видимо так на заводе поставили. При монтаже накладки на стойку лучше сначала защелкнуть эту клипсу уперевшись в ее основание, например отверткой, а затем защелкивать накладку на клипсы крепления. Вообще у меня накладка стойки легко снялась.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Смонтировал сегодня микрофон, в штатное место не стал устанавливать, не захотел отрывать накладку стойки; в слот для карт не поместился; приклеил на скотч под панелью приборов справа от рулевой колонки. Слышимость нормальная.
колхоз дело добровольное:rolleyes:
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
У меня после установки накладка правой стойки не плотно прилегает к обшиве крыши, сильно заметно. Клипаса точно вошла на место. Почему не прилагает не понятно...не клипса же вытянулась или стойка отогнулась:) Может уже сама накладка деформирована...
gen33
5 Мар 2011
Владимир
У меня так же получилось - если заметили клипсы вставляются в продольный паз. Просто возьмитесь за накладку и подвиньте ее вверх.
Phin
20 Май 2011
Tatung, Коль , взял бы да метнулся:)
518
1 Мар 2012
Пусть девушка сама к нам едет, а мы ей Москву еще покажем ночную...:D
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Phin, идея хорошая, шнурка нет ))) и там ..пугают ,что сбегу сразу )))
518, верную мысль говоришь.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
Микрофон поставил за пару часов, ничего сложного нет.
Правую стойку снимал полностью, клипсу менял, провод закрепил за подушкой на 3 черных хомута из комплекта. До этого пользовался андроедной головой со встроенным микрофоном, говорят стало лучше меня слышно.
shuum
28 Ноя 2014
T&F 2.0 TSI
Народ, судя по форуму, складывается впечатление, что у когото шлейф есть и просто отключен, а у кого-то надо покупать, это нельзя увидеть по кодам комплектации или как то еще не снимая панель ?
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
совсем не сложно снять и поставить потолочную панель (полно описаний)!
Но если не хочется снимать потолочную панель, то можно открутить навеснуху в виде козырька и прочее и оттопырить обшиву потолка, можно снять накладку правой стойки, обследовать низ правой передней стойки, открыв правую крышку передней панели, нижние накладки, накладки порогов и т.д. разобрать всю машину, без каких либо гарантий и копать куда-то в сторону блока БТ под переднее пассажирское кресло:)
А если серьезно, когда-то тоже озаботился этим вопросом, но оказалось нет ничего проще и быстрее, чем снять потолочную панель!:)
Acket80
19 Окт 2013
Tiguan SE+
И я поставил. Имхо, неснятие бардачка (мелочь - 5 саморезов) есть тоже самое, что прокладка проводки по стойке "подтыканием под уплотнитель" (обсуждалось тут, где-то в середине темы) - может плохо обернуться при срабатывании подушек.
При отключении разъемов от магнитолы сломал защелку качельки большого разъема, придется заказывать. Может кому номерок пригодится: 3B7035444a.
evgen-20
16 Ноя 2014
Небольшой вопросик, когда срезаешь клипсу верхнюю её кусочек упадет в стойку, не будет ли он там греметь потом? Или он в итоге на улицу вывалится?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
evgen-20, когда клипсу откусишь, то этот кусочек в стойке останется. Его потом оттуда еще затра....ся выковыривать.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Есть у кого проверенная методика снятия этих остатков? Вчера снимал стойки, а сломанные клипсы не получается выдернуть, навык безвозвратно утерян :)
Добавлено через 2 часа 23 минуты
В общем с помощью мощной отвертки и такой-то матери все получилось, хотя метод довольно вандальный.
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
У меня остаток клипсы "провалился" в стойку... и его не слышно и не видно:)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
alien68, я не про остатки в стойке, а про ту часть, что остается на стойке.
