Моторное масло 2.0 TSI
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Вопрос - какое масло залито с завода в 2.0 TSI (170 л.с.), производство авто - апрель 2014 ?
vlas
15 Окт 2008
G052167M4 - вот его оригинальный номер для 5-ти литровой канистры.
А почему собственно всех так интересует эта информация?
Просто вопрос повторяется на форуме в разных темах с частотой пару раз в неделю.....
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Пожалуй, что Кастрол...
спасибо, Кэп ;)))
спасибо большое за ответ!
Интересует потому что проехав чуть более 3 тыс км пока не доливал масло и меня это устраивает, против того что "дилерское" масло судя по отзываем улетает литрами.
vlas
15 Окт 2008
На самом деле, если почитать форум, то по отзывам есть более достойные для внимания варианты масел.
Наберись терпения и читай:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12110
Cross174
5 Авг 2014
Челябинск
VW Tiguan 2.0 TSI
Вопрос такой, по своей глупости фиганул в Тигуана 2.0 TSI, точнее даже не так, послушал и залили мне Shell ultra racing 10w60! проехал 5000км, долил 0,5 литра масло (Вжариваю каждый день!!!) тут понимаю что масло то совсем не подходит под мотор! как срочно надо менять или все такие будет все нормально?!
интервал замены масла всегда 7500 км
Cross174, Где скачать смайлик "удивлённая рожа" ВО ВЕСЬ ЭКРАН?! ))
А чего не антифриза залили тебе? Срочно менять, заливать любое подходящее дешёвое и через пару дней сливать , менять на масло, положенное данному мотору.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Cross174,ээто хреново. Масло вязкое и по моему полу синтетика. Ну все объяснить что могло или произошло в двигале сложно, но можно предположить около 100 тыс км от общего пробега двигала в минус, это факт.
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
"Повезет" потом кому-то на вторичке.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
это троллинг или ты серьезно?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
:) Rinat, вполне серьезно. Посмотрите разницу в вязкости Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 163/24.6, это вместо нормы 86/14.2. Это прежде всего идет износ (увеличиваются зазоры во вращающихся узлах во вкладышах ну и т.д.) на глаз сотые доли мм. заметно не будет, но на жизнь двигала сильно повлияет. Темболее, он ЗАЖИГАЕТ каждый день. Не повезет следующиму хазяину.
Добавлено через 37 минут
Так в крации 1. Большие гидродинамические потери в двигателе на больших оборотах (5-15% мощности) на прокачивание высоковязкого масла по магистрали и тп. (относится ко всем загущенным маслам (5w-50, 10w-60, 20w-60 и тп.).
2. Из-за «толстой» масляной пленки масел 10w-60 масло медленнее циркулирует в двигателе, отсюда охлаждение движка происходит неэффективно, пленка масла дольше задерживается в парах трения типа вкладыш\шейка и тп., в связи с чем возможны повышение температуры (локальной) в этих местах, а то и перегрев.
3. Высокозагущенные масла имеют в своем составе длинные цепочки молекул загустителя, которые со временем при нагрузках разрушаются (разрываются), вызывая изменение вязкости масла и срабатывания присадок (пакета). Отсюда рекомендации на более частые замены (5000км).
4. На холоде эти масла при заводке поступают медленнее в 2-3 раза к трущимся частям двигателя (те же распредвалы и тп.), чем масла вязкости 0w(5W)-40. В связи с этим имеем повышенный износ двигателя при холодных запусках (известно, что 70% износа двигателя приходится на холодный старт). Как следствие этого- масло начинает полноценно работать через полчаса нормальной езды.
5…и тп.
Как правило, в спорте все эти пункты не имеют значения, а имеющие значения пункты 1.2. решаются конструктивно (расточка маслоканалов, увеличение зазоров, обрезание балансиров к\в и тп.)
А далее решать вам...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Данное масло для изношенного двигателя, когда компрессия небольшая, пробег большой за 150 км., а может и больше. Короче это масло для почти убитого двигала чтобы как можно дольше проехать и не жалко уже если что.
Ко всему нужно подходить трезво, а самое основное на что нужно обращать внимание на масла - рекомендации производителя, что и когда и как лить.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
блин, при чем тут бмв? если вы на форуме бмв, то пордон.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Притом, что масло 10-60 не для убитых моторов, а для высоконагруженых форсированых моторов спортивных автомобилей, притом именно во время заездов, ну никак не для простого передвижения по городу...
И не важно, какой производитель.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
MikSet, все правильно для бмв, ауди. Читай мое 112 - ое. "Как правило, в спорте все эти пункты не имеют значения, а имеющие значения пункты 1.2. решаются конструктивно (расточка маслоканалов, увеличение зазоров, обрезание балансиров к\в и тп.)", для тех кто в танке, но причем тут бмв и ауди? Мы сидим на нашем форуме форуме WV и это касается нашего движка.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Для наших двигателей, думаю, важен показатель динамической вязкости при 150 градусах (13 - 14.5), ну и в зимние морозы темпер застывания. Опять же на более густом масле заметна потеря динамики.
Следующую замену попробую пожиже залить чего-нибудь из матюлей.
