Моторное масло для дизеля
w1970
22 Дек 2019
Ижевск
Tiguan 2,0 TDI . ( 2014, Асинка, 230 т.км)
вот так у меня. есть площадка куда вкрутить датчик но не сделано. нету сажи :).
    19.6 KB · Просмотры: 94
HeavyFuel
7 Сен 2017
VW Tiguan 2.0TDI 4m 2013
Долго думал перейти на масло 0W-30 (рассматривал Равенол vsw). Или все таки залить 5w-30 (LM TT 4200). Оба допуск 507.0 Решил остановиться на Ликви Молли.
До этого проехал 9 т.км на Eurol Turbo Di. масло хорошее, совсем не угарало. Не доливал.
Посмотрю, как себя покажет LM
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
всем привет!
6 лет, заливал Кастрол 5W30(сажевый стоит), уровень масла стоял как вкопаный от замены до замены
А недавно стал замечать, что уходить начало да и цена выросла.
В итоге, перешел на Сомма 5W30, уровень стоит, цена радует 5л 1800₽, машина работает нормально, допуски есть, использую уже 2 год.
HeavyFuel
7 Сен 2017
В московском регионе редко бывает зимой -40, 0w излишне..
0w применяется не только при минусовых температурах. Наша дочь живет на юге, где зимой меньше +10 не бывает. И круглый год ездит на масле 0w-30. Так по мануалу.
Если масло подходит под 507.0 допуск, то почему нет? Цель моего перехода была уменьшить звук тарахтящего дизеля. Где-то прочитал, что более жидкое масло легче прокачивается и от этого дизель работает тише.
Кстати, на Ликви Молли, субьективно, звук стал тише. :)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Почему Вы решили, что 0W-30 более жидкое, чем 5W-30? Или вы про конкретные два варианта из поста выше?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
HeavyFuel
7 Сен 2017
слово "жидкое" использовал в значении "менее вязкое", не только для тех масел, которые сравнивал.
Добавлено через 8 минут
А это хорошо или плохо ?
Или так громко работает, что соседям мешает ?
Хорошо или плохо не могу сказать. По моим ощущениям, ваговский дизель тарахтит как сельский трактор на пашне. :confused: Не могу привыкнуть к его звуку. Раньше у меня был вольвовский дизель Д5 и мне нравился звук когда он работал. Поэтому уже третью смену масла все ищу то масло, на котором звук будет тише у фольца.
ayk60
26 Сен 2017
В таком случае полно масел 5W-30 менее вязких, чем 0W-30. В любом случае они оба -30 и по вязкости будут в пределах одних и тех же границ, в пределах которых вязкость может быть и больше и меньше, независимо от 0W это или 5W.
pleimaker88
24 Мар 2019
Тамбов
Тигуан Трактор
Всем привет.до этого 110 тыщ откатал на масле Lukoil Genesis Special C3 5W-30 ,есть тока в инет магазинах,в основном в литрушках.тих угара нет.Если его нет то лью Valvoline Maxlife C3 5W-30,но на нем небольшойугар есть,лукойл от замены до замены.И там и там молибден,для тишины и экономичности.До этого на хтрейл дизельном катался порядка 200 ткм,тоже эти масла лил.Надеюсь кому полезно будет
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Мне тоже показалось, что Ликви Моли по звуку тише Равенола VMP 5W30
Правда, я сравниваю эти масла в летний (Ликви) и зимний (Равенол) периоды, что не совсем корректно, конечно же.
Для эксперимента надо будет залить на следующую зиму Ликви и послушать. Звук (звонкий такой) есть только в минуса под нагрузкой и на непрогретом движке. Потом уходит.
Звук прогретого двигателя что зимой, что летом меня вообще не напрягает (я его тупо не слышу из салона).
pleimaker88
24 Мар 2019
Тамбов
Тигуан Трактор
наличие молибдена влияет на тишину.наверное в лики его больше
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Сегодня в Метро не удержался - купил опять Ликви Моли по акции (3000 руб. за 5л.)
У меня как раз поллитра оставалось - залью на следующую зиму на пробу. Пока езжу на Равеноле. При повышении температуры воздуха зимние звонкие звуки на непрогретом движке ушли - все ровно.
OlegD
16 Янв 2014
Байрот
Тигуан 2,0 TDI
Зимой на Ликви все прекрасно, который год его в дизель заливаю, и с заводом проблем нет и с тягой все ок, но зимой в топливо добавляю еще присадочку, может все вместе дает такой результат. Звук дизеля меня не то, что не напрягает, наоборот, с вторжением электромобилей буду по нему немного скучать)
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Я тоже от звука дизеля кайфую :ay:
Perez
25 Дек 2019
Здрасьте люди добрые.
Проехал 5ткм на новом TDI, планирую замену. TopTec4100?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
