Муфта Haldex, можно ли перенастроить или заблокировать?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
vlas,
Я имел ввиду гарантированную передачу момента на заднюю ось не было бы. Гарантировано бы вращалось любое колесо из четырех
vlas
15 Окт 2008
Совершенно верно.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здравствуйте коллеги!
Очень заинтересовало.
Контроллер муфты Haldex.
Нельзя сказать, что стоковый контроллер хуже, просто он рассчитан на "среднего" водителя и не использует полностью свой потенциал. Данный контроллер представляет собой 3-х режимный программируемый модуль (в сочетании с переключателем), который позволяет оперативнее и в большей мере передавать момент на задний дифференциал, что заметно отражается на динамических характеристиках и управляемости. При установке на доработанный автомобиль достигается полная производительность и эффективность тюнинга.
Использование контроллера не снижает уровня безопасности езды, не мешает работе ABS и противобуксовочной системе.
Вариант 1.
Установка по умолчанию - без переключателя или дистанционного управления. Устанавливается программное обеспечение в спортивном режиме.
Вариант 2.
Установка со специальным переключателем режимов. Позволяет выбрать между 3-мя различными программами управления муфты:
Eco - разработан для экономии топлива и увеличения срока службы деталей трансмиссии. Данная настройка уменьшает передачу крутящего момента в процессе обычной езды (движение по инерции), однако сразу меняет перераспределение момента при проскальзывании колеса, чтобы предотвратить снижение тяги. Рекомендуется для использовании на шоссе и автомагистралях;
Stock - режим штатного авто. Рекомендуется использовать при обычной повседневной езде по городу;
Race - режим гонок. Данный режим увеличит передачу крутящего момента на заднюю ось во время ускорений до предельных значений, а также позволит быстрее перераспределять нагрузки, учитывая скорость езды и желание водителя ускориться по нажатию на педаль газа.
Подскажите, где можно узнать о нем по подробнее и где приобрести?
DavidS
28 Июл 2015
Краснодар, Новороссийск
VW Tiguan K04 DQ250
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Не уверен, что захотите..
Я жабу не победил)
Да уж...
Похоже, нужно искать ответы...
Кнопка и перепрошивка своего родного блока.
По сути, интересовал вопрос, можно ли сделать включение и отключение муфты с кнопки.
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Да уж...
Чисто физически - думаю без проблем..
Вопрос, поведут ли адекватно себя мозги машины..
Может увидеть КЗ и пытаться бороться с этим
Oleg7777
16 Ноя 2016
Шнурком нашел в меню управление трансмиссией. Там три пункта Максимальная тяга, стандартное положение и меньше шума третья строка. У меня в программе шнурка такие надписи примерно. Стаяло в среднем положении штатно. Поставил в меньше шума.
Реально ехать стало более как то плавно и комфортно меньше шума можно сказать. Кто то менял эти настройки шнурком?? Какое мнение?? Понимаю что диски муфты при таком движении меньше сжаты когда нет букса?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Oleg7777, это какого года машина? Халдекс 5-й?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Понял, спасибо! У меня такого меню нет...
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ехал не давно по М4 Воронеж-Ростов на Дону платный участок дороги. Шел снег левый ряд был в снежной каше, не успели почистить. Машина шла вертляво, елозила при ускорении. Было не комфортно. Остановился на обочине шнур и ноутбук были с собой. Захожу в муфту халдекс и переключаю, стоял режим "меньше шума" переключаю на режим "полную тягу" Машина пошла как по рельсам по снежной каше хотя было скользко. Пропала вертлявость руля. Так и долетел до дома в левом ряду.
Вывод; на лето на сухом покрытии режим "меньше шума" - хороший накат, меньше надо жать педаль газа типо эко.
Режим "полная тяга"- в зиму снег, гололед, снежная каша.
Режим "стандартно"- это весной и осенью когда дождь.
Теперь так буду ездить, а по уму лучше бы была шайба управления режимами.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
а киньте пару скриншотов что это за меню, пожалуйста.
точно на 4м колдрексе нет такого?
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Oleg7777
16 Ноя 2016
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
как на 4 халдексе посмотреть/поменять режимы?
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
А вот с этого момента можно поподробнее? Что? Где? Как?
Может скрины есть? Можете подробно описать?
mitrich21
11 Ноя 2014
Tiguan T&F 2.0TSI 170
