На что пересаживаются ex-владельцы тигов? (вопрос-ответ)
518
1 Мар 2012
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
serzah
6 Июл 2009
А смысл сравнивать дизель 184лс с бензином 225лс? Изначально речь шла о 30d, а он уже 245лс. 20d я привёл как пример того, что паспортные цифры соответствуют реальности у БМВ Х3, т.к. проверены экспериментально
О как, т.е. сравнивать с 2 литрами бензо на тигуане ( чипованом ), кстати на нем сколько лошадей, можно, потому что из-за устаревшего двигателя, тупой коробки он едет как дизель 184 л.с , а сравнить с нормальным 2 литра бензо с нормальной коробкой нельзя, потому что проигрывает, самому то не смешно? По динамике если взять аналогичный обьем, одинаково надутый, дизель не выиграет у бензина, дизель тяжелее, момент больше но диапазон его меньше, чаще надо переключаться, плюс качество отечественного дизеля. Ну и что, так v6 tfsi 270 л.с все равно быстрее 245 сильного дизеля
serzah
6 Июл 2009
У бензиновых Ку5х масложер еще почище тиговского. Масло уходит литрами в порядке вещей :)
Нет его, на модернезированных движках, а турбо многие жрут, у меня тигуан кстати не жрет.
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Q5 3.0 TFSI, Tiguan T&S 2.0 TSI
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Твоя неправда. Проверено на Тигах лично мною и SMax. Дизель 170 уезжает ровно на корпус от бенза 170, при том, что дизель тяжелее.
Так при прочих равных дизель (нормальный) резвее бенза и за счет большей тяги дает слегка другие ощущения, за которые я дизель и люблю :)
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Сравнивал с чипованным тигуаном, т.к. всем известно и сто раз проверено как он едет. До сотни в диапазоне 7-8сек, что чуть меньше, чем у 20d. Он и едет чуть хуже
518
1 Мар 2012
Дизель отлично рвет с места первые секунды, но после 120 +- "сдувается".
Назначение дизеля и бензина разные, никогда дизель не будет "болидом". Его задача таскать груз и экономить при длительных "заплывах". В городских пробках разницы вообще не вижу. Удовольствие, скорость и комфорт за бензином, но за удовольствие надо платить. Хотя в последнее время из-за стремительного повышения цен на диз топливо итп спорно, что дешевле...
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
518, ну так момента больше, поэтому и с места подрывает лучше, но при этом имеет больший вес. Мы разгонялись до 140-145 примерно, как стартовали с корпусом так и шли до самого конца, а уж дальше не так важно. И это еще под вопросом действительно ли на моем чипе 170 выдает, стендом я не замерял.
Дизель может и не для болидов, но говорить, что он прям проигрывает в равных условиях это нифига не правда :)
Я потому и хочу 3 литра дизелек, в принципе у всей тройки немцев он довольно толковый, быстрый и не сильно жрущий. Хотя последние два зависит от конкретной машины уже, а то с бльшим весом оно и понятно что медленнее и прожорливее будет)
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
VW Tiguan, T&F,2.0 TSI,2012,230 л/с,380 Нм, продан. Киа Соренто, 2,2 дизель, 197 л.с. 436 Нм куплен.
Ну в гонках Ле Ман 24, уже давно тон задают именно дизельные Ауди R18, так что я бы не стал так говорить категорично, что дизель никогда не будет болидом.:)
serzah
6 Июл 2009
И что это за сравнение? А чиповыный бензин порвет этого дизеля, так ведь. Т.е что момент больше это нормально, у дизеля, в сравнении с бензином аналогичным по объёму, но то что у бензина может быть больше лошадей это не спортивно, так что ли? Написал же один объём, одно кол-во турбин/компрессоров.
serzah
6 Июл 2009
Угу только едет 20d немного в другом диапазоне 8-9сек и 9 там скорее чем 8.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
serzah, так и что теперь сравнивать 140 дизельных и 240 бензиновых? В чем смысл то?
А я тебе говорю, что имеем 2 одинаковых по литражу движка, примерно одинаково лошадей, одинаковые коробки, одинаковая аэродинамика. В плюс бензу меньший вес, в плюс дизелю побольше момента как компенсация большего веса. И вуаля бензин ничего не рвет.
Смысл тогда что-то говорить про дизель, если сравниваются абсолютно разные машины где из общего только литраж движка под пачку сока?
Вон ку3 с нашим же движком, только на 177лс, почти таким же весом как тди тиг и на роботе едет до 100 около 7 сек, если не меньше, ща не посмотреть. Чет никому не приходит в голову сравнивать с тем же Тигом, ибо понятно какую роль там робот с ланчем играет...
Поэтому мне не понятен комментарий с какого фига при прочих равных бензин шустрее Тига? Потому что закрывать глаза на разницу в лошадях не считаю разумным.
То что 2.0тси сильно лучше чипуется никто не спорит, но разве много вообще таких движков? Сравнивать надо сравнимое.
ЗЫ с чипом на 240 тогда же заезд был, у SMax'a переключаются проши. Естессно бенз рвет, 240 против 170 то... Но рвет только с 80км/ч, не с места. До 80 слегка отъезжает, есть видосы пары заездов с рега)
Только добавь что чипованый дизель от 170 бензового стока ;). У тебя сколько после чипа 170 или 177? А насчет веса тут только твоя шумка играла роль ибо вес бензинового 2.0 170 л/с - 1646 кг дизельного 2.0 140- 1679кг. Разница в 30 кг думаю не очем а вот +50 если шумка рельно столько прибавила уже на доли сек влияют :) У меня ведь по весу тоже далеко не полный сток был. Одна защита бака кг 15 точно весит ))))
P.S. Артем только вспомни, что я стобой гонялся лишь на первой АPR прошивке(и стоке) и 95м бензине, на второй под 98й думаю и с места бы уходил абсолютно легко, там между ними 1 сек разницы точно есть, но это уже для фанатов драга оставим, я так постоянно всеравно не езжу ;)
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
SMax, 170, сколько в реальности - хз :) у меня тож защита бака стоит)
Да я вообще к тому, про многих равных ни бенз, ни дизель друг друга не рвут.
Это да, если ровно по лошадям то на старте дизель однозначно берет за счет большего момента на меньших оборотах..Просто чтобы дизелек был однозначно сравним с АПР чипом он должен быть литра 3, вот тогда это будет совсем другой коленкор :)
