Навигация - полная потеря местоположения
Razdva
1 Июл 2013
Родная навигация иногда определяет местоположение, иногда ее глючит, но в пределах 2-3 км. от местоположения.
Эра глонас горит зелёным.
Родной навигацией не пользуюсь, но можно ли это решить? И может есть какие-то обновления? У меня 2018 г.в.
Razdva
1 Июл 2013
А как это продиагностировать? На ТО у ОД ничего не выявлено.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Меняйте антенну на крыше.Когда навигация будет показывать постоянно одно и тоже местоположение,в листе диагностики будет написано обрыв.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
На мойках старайтесь не направлять сопло аппарата в район антенны.
Razdva
1 Июл 2013
Поменять антенну - не такое уж простое действие. Не хотелось бы все провернуть, а по факту не получить решения проблемы.
Как-то можно эту антенну продиагностировать?
Вижу, что у форумчан бывают проблемы с ЭРА Глонас, но у меня она горит зелёным, никогда никаких ошибок не было. Там есть какой-то тестовый режим, не понял как его активировать на Тигуане. Хотелось бы исключить часть по этой системе и двигаться уже дальше.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Навигация в Тигуане реализована с помощью спутников GPS.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Замена антенны занимает 20 минут,отщекивается пластиковая накладка,откручивается гайка,разединяется раз’ем.Другое дело,что цена антенны не оч адекватна.
Razdva
1 Июл 2013
Т.е. это две независимые системы, верно?
А понять, проблема ли в антенне, или в мозгах - как-то можно?
Razdva
1 Июл 2013
Я прочитал, что нужно снимать потолок - это не так? Б.у. антенны на Авито продают за 3-4 т.р., новые судя по zzap по 4-5, если это правда.
Нужна деталь 5q0035507q?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Выведите на экран сервисное меню и посмотрите количество спутников,если все ок должно быть 7-9.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Потолок снимать не нужно,отщелкивается только пластиковая накладка и появляется доступ к гайке и разему.
Благодарности: Razdva
Razdva
1 Июл 2013
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Пластиковая накладка солона которую необходимо снять.
    289 KB · Просмотры: 56
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А по антенне,покупаете внешнюю антенну с раз’емом Facra C male,стоимость в районе 1500,разбираете антенну оригинал и интегрируйте все внутренности внешней антенны в корпус оригинала,получается хорошая экономия.
Razdva
1 Июл 2013
В этом не подскажу,у меня RNS510.Посмотрите на Драйве.
Нашел, в сервисное меню вошёл, никаких пунктов с возможностью проверить сигнал GPS не вижу.
Composition Media - возможности и кодировки информационно командной системы второго поколения Gen 2 GP - вот тут пункты черного меню.
Razdva
1 Июл 2013
Вот сейчас навигация видит меня в озере в 50-70 метраж от реального места.
Razdva
1 Июл 2013
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Еще есть вариант,обновить карты.
