Находки...или случайные открытия в Tiguane
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
68-s
24 Дек 2010
Одинцово Москва (замкадыш Я)
VW TIGUAN
Никто не понял что я хотел спросить, поэтому повторяю вопрос: почему во первых - НЕ ОБНУЛЯЕТСЯ показания пробега при выключении-включении зажигания ни в 1-й позиции, ни во второй? И после первого выключения-включения зажигания показания "замораживаются", т.е. практически не меняются в течение дня? Еще раз уточняю вариант эксплуатации машины - не привез свою попу на работу, а вечером завел, тогда уж точно обнулится, сомений нет, а весь день на машине, через каждые 10-15 минут, может быть через каждый полчаса, движок глушится.
После первого же выключения-включения зажигания показания или вообще "замерзают", или изменяются "вяло". А если вручную обнулять каждый раз - то всё работает корректно. Это зачем такое "удобство" сделано?
ГЛЮК!!!!полный
stalkerW
1 Июн 2010
68-s,Если это глюк - то очень неявный, доказать что-либо ОД - практически невозможно.
BOBAHH
28 Фев 2011
Ёбург
Цывег, T&F TSI
А у меня вот такая вот обнаружилась находка на полу в районе педали газа:
picture.php
Выражаясь родным языком:
Вас ист дас?
В переводе на русский: чё это за хрень, куда и как её засунуть взад? :eek:
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
picture.php
Вас ист дас?
Какая то пластмассовая фигня с защелкой. Нагнись посвети посмотри в области педали. может где шланг, провод какой висит..
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Подобные хрени стоят в местах соединения проводов (жгутов) с помощью клемм.Иные идеи что то не посещают...
Игорь69
23 Сен 2011
T&F рестайл, 2.0 TSI, AT, Black "Deep Pearl"
M@rgo, :)
А мне такую не положили:(
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Вот и меня обделили этой штукой, может это только рестайлу положено:eek:
Игорь69
23 Сен 2011
Так у меня рестайл. :mad:
И я, бывает, употребляю :)
Сова
11 Авг 2011
Tig II Comfortline TDI
Это, наверное трубочка, чтобы плЮваться (жёваной бумагой) в водителей соседних машин, когда они плохо себя ведут... В Туареги кладут трубочки бОльшего диаметра :D
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Больше похож на пластиковую заглушку-изолятор для проводов: справа на более тонкой части видна горизонтальная прорезь, куда вставляется отвёртка и закручивает правый винт. Левый винт клемной коробки, соответственно, заручивается до этого, т.е. сначала зажимаем левый провод с коробкой, затем вставляем коробку в этот изолятор и подключаем правый провод. Полукруглая защёлка слева для крепления этой сборки-контакта среди другой проводки.
(ну, собственно, я бы так сделал - а уж для чего оно VW не знаю)
Это означает, что элементы электропроводки у Вас не имеют электроизоляции и через год-два сгниют от сырости и начнутся глюки в электросистеме. Но тогда уже гарантия VW кончится и это будут Ваши проблемы.
Словом - это "русская сборка".
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Разумная мысль, но могу дополнить, что авто доукомплектовывают различными опциями в салоне, а пока их не поставили, используют данный изолятор. После установки опций он не нужен, а чтоб не замусоривать автосалон, доверяют выбросить ЭТО покупателям.
