Не работает кондиционер
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
VW Tiguan T&F 2.0 180л.с
Кондиционерщик сказал,что может из-за этого каждый год(три года подряд) по весне пропадает фреон.,якобы у тигуана есть клапан который при повышении тепературы или давления сбрасывает часть фреона
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Нет такого клапана. Первый раз слышу. Экологи бы бунт устроили.
А вот то, что происходит отключение кондиционера при превышении допустимого давления с выдачей репорта об ошибке в лог, это правда!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Нет такого клапана.
Есть "этакий" на CLJA стоит сверху на штуцере радиатора на стороне ближней к АКБ. Там пластиковая заглушка картриджа селикогельного осушителя, ее выдавливает в случае аварии в системе, но уже безвозвратно. По сути она является аварийным клапаном.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ну, то есть "часть фреона" он сбросить не может. Только весь и без самовосстановления, как дяде Саше объяснили...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
Tiguan 2.0 TSI APR Stage 1
Доброго дня.
давление фреона в 30бар реально?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я слыхал что в жару 16-20 бар реально.
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
Добрый день!Сделал диагностику.Выявили неисправность большого вентилятора (его блока управления).Поставил неоригинал.Сейчас все работает правильно.Аварийный клапан цел.Причину утечки фреона не нашли.Придется заправлять фреон раз в год.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Aiden, а как ты 30 бар намерил?
Я сегодня полез шнурком у себя хотел посмотреть сколько...
И затупил, так и не нашел где посмотреть...
Блок измеряемых параметров в VCDS для эбу климатроника не активен.
В advanced не нашел параметра давления!!!
Может кто меня сориентирует?!
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
Вот не могу сказать тебе, про 30бар мне сказал сервисник после диагностики, с его слов менярл шнурком и прибором для откачки закачки фреона.
сегодня заменил большой вентилятор, полет нормальный, кондей работает как и раньше, завтра гляну ошибки.
ну и марально готовлюсь к замене радиатора кондея
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
а у меня вот такой прикол был.
5YmhXvfjKM8QRU1BE0dDPiFHoeDvi3z6SsyV1k-Asf9WWzA9axhANIM2KlJtigGsoHl1bVrln4o-z251Mwg0aFeORqWpMWlh88pChTSKipTsVJDioNyFAkO9-t65AbwFmN3VMMZ5YVGUaTTzpdQ4a1gv2IM4sHoPghd68E676LvPxitER1ntxaNpPO9FobkvLyjz1JWVfteD8YvxT_vZAiVB1CNOesI2jVazKNeMfTd-ZHmakscrtogr84KOIQCqlXp9v-pu6pG6h0mjjSPujh-900ei6V6VZ6Ea8eXcCpkF_Y-zSs2iTbv-arPDGDUW3Agb2Zji0FkPeorakEiYUL_xzAyW7qIvSg2vBQBdxzvJjRAkexnbhiMB6TgEmLvsDzxN9ac0ZkCNzTiotUZa_DK_bO_ufhqrY4l-Rj6m--SGAB8Cf4DdNZDAxluilzJXpKmEnmwEHWTUZtg_ru07VaR39Us7Lg5mUSCEd3865iy65RGMLdyTj2tfcGEcbAqTGw7J3geUDNm3sdZ9QFTD70idlfBaJBuZsIO9XzBb4tPfqaz8J9rpibhjJrxbIrdP5_IpzHDaaqkfVm-pDXmsedutBW6GuVZ0lquphDFKp4wDIdUp1lAgOf7a=w711-h947-no
Замерз нахрен. Климат отрубился, печка отрубилась, на улице +20. Подождал когда трубка растает, включил печку на самый жар и потом перевел на обычную регулировку. После этого проехал 2500км, проблем нет. Сервисмены говорят что-то забилось надо чистить всю систему. По цене даже примерно стоимость сказать не могут. Решил забить пока, до повтора.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
oleg73, 079 - Давление хладагента
    20.2 KB · Просмотры: 79
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У меня китайский VCDS, там все по английски. Не помню, есть там цифры в параметрах...
Но сегодня посмотрю, спасибо!
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Добрый день всем!
Прошу помощи, никак не могу разобраться с климат-контролем, внезапно обнаружил сильное снижение производительности по холоду (на пробеге 90000км), полез смотреть все по кругу, заранее почитав всю тему, в итоге:
болт шкива компрессора на месте, видимых обрывов цепи в проводах нигде не обнаружил, хладагент на месте, пробовали с братом дозаправить - система взяла всего 140 грамм и дальше отказывается.
Симптомы болезни: вентиляторы (оба) включаются только на максимум и при включении режима LOW.
Подключил шнурок через VCDS, никаких ошибок нет, посмотрел по параметрам - вроде бы все работает, нагрузка есть, ток есть и т.д.
Может кто подскажет, в каких группах посмотреть какие параметры?
    82.7 KB · Просмотры: 52
    83.8 KB · Просмотры: 37
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Крутящий момент 2,3 маловат. Нормально 5-6.
Ток наоборот высокий 820 ма. Нормально в районе 500 ма.
Это то, что я заметил
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
Добрый день всем!
а ошибки есть какие то?
у меня на той неделе, начал умирать вентилятор, и кондей за собой потянул, кондей то работал то не работал, вентиляторы включались только когда кондей включал на 18-20 градусов, в последние дни просто отказался работать, в сервисе приговорили вентилятор, и клапан кондея, ибо было давление в 30 бар
заменил вентилятор, кондей дует как положено, давление фреона в норме :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У меня в китайском VCDS это оказался пункт 078.
Проверил только что на двух Тигуанах.
Температура окружающей среды 25 градусов.
Климат на LO, вентилятор на максимум
На одном тиге давление 12,6 - 13,2
На другом 12,4 - 13,0
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Ну и у меня давление 12.2 при забортной Т 26 град, ток 0.7
Трубка, которая в сторону салона идет ледяная. Но холода чет не хватает. Раньше вроде морозило лучше.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Zork, может фильтр забит салонный?
