Не работает кондиционер
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Данила Бодров, есть шкив целиком,могу подогнать,в личку отписал
Troll
25 Мар 2010
И ещё, на форуме наткнулся, что после замены пластины может проездить недолго, и приходится менять в сборе этот ролик с пластиной. Кто-то сможет подтвердить?
Я.
Так и было. Поставил новую пластину, и шлицы довольно быстро срезало снова. Причём компрессор того же года(2009) и с таким же номером.
Купи компрессор и спи спокойно.
andreyd
16 Май 2015
Москва - Рязань.
Tiguan 2 2.0 tdi
У меня тоже шкив срезало, только компрессор валео . Кто нибуть снимал такой шкив?
    91.3 KB · Просмотры: 78
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Добрый день! Прошлым летом ездил в сервис на диагностику кондея. Тогда не выявили ничего. Фриона не было. Его заправили и все лето проездил нормально. Сейчас заметил что кондей то работает то нет. Вот сегодня в начале поездки он нормально холодил, а потом через час уже меньше если вообще холода не было. Какая то зависимость с движком может быть? Еще антифриз у меня меньше уровня минимального сейчас. В мануале прочитал что если температура больше антифриза(уже точно не помню) то может не заработать кондей. Еще заметил когда уже не холодил. Было шипение. отключил кондей шипение пропало. Так наверно кондей работает наверно. Вообщем может кто-то сталкивался с такими же симптомами. Подскажите куда копать? Васи диагноста пока нет.
Troll
25 Мар 2010
Если шипит, то в системе мало хладагента, нужно дозаправить. И если за год ушло много, то искать утечку.
Tiguanos
8 Янв 2016
Это понятно. Прошлым летом с фрионом краску закачали, чтобы узнать откуда уходит.
А как объяснить что он работает, когда температура движка еще не достигла 90 градусов? Ведь холод то есть.
Поеду наверно опять в сервис.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
Заметил такую особенность что на холостых климат почти не охлаждает. Как только начинаешь движение все нормально и холодит. Это особенность или что-то не работает. Шнурок ошибок не видит.
Tiguanos
8 Янв 2016
Troll, Можно еще вопрос. А где можно посмотреть на картинке, где находится вся система охлаждения? А то через гугл не получается найти. Ведь по идеи краска должна быть видна.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
такая же фигня
а еще если на месте на нейтралке движок крутануть тоже начинает холодом дуть
Добавлено через 32 секунды
как вариант забит радиатор, у себя уже это проверил, теперь буду менять клапан
Tiguanos
8 Янв 2016
По всем симпотомам мало хладагента. Вот если опять не найдут откуда течет, придется опять дозаправиться.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
Без съёме радиатор не почистит?
А то на аккорде легко удалось располовинить сверху и все пылесосом и шеткой почистил.
Kano, а что за клапан менять решил?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Elyaukin, у меня денсо компрессор, поэтому такой клапан вот
Лучше промыть, чем пылесосом.
Снял бампер, телевизор, усилитель, фары. Радиатор кондиционера на гибких шлангах в сторону отводится, единственное радиатор интеркулера пришлось отсоединять.
Но внутри все было более менее чисто, поэтому моя проблема не в этом.
Добавлено через 47 секунд
Кстати, кто скажет при замене компрессора испаритель и расширительный клапан тоже меняют?
Troll
25 Мар 2010
Знаете как в анекдоте: "Войну и Мир" в двух словах, и побыстрее.
Боюсь я не смогу вам объяснить как устроены системы кондиционирования воздуха и охлаждения двигателя(это разные системы).
Если вы за зиму ни разу не включили кондиционер(на мойке, в тёплом паркинге), то могли рассохнуться резиновые уплотнения соединений. Их эластичность поддерживается маслом, которое циркулирует по системе вместе с хладагентом.
Для начала найдите сервис, который разберётся в проблеме, а не будет предлагать менять и заправлять всё подряд. Возможно у вас проблема комплексная(вентиляторы охлаждения, регулирующий клапан на компрессоре, забитые радиаторы, недостаточное давление)
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Короче замена клапана с Китая помогла!!!
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Tiguan 2010 дизель CBAB Track & Field
Всем привет! Мужики, подскажите номер сальника на компрессор pxe14 sanden или ремкомплект
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Помогла лишь на неделю...
Добавлено через 44 секунды
Осушитель и расширительный клапан вместе с компрессором тоже меняются?
Как бы номера найти...
Добавлено через 40 минут
Номера наше, но все же осушитель и клапан менять если совсем заклинило компрессор?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Через неделю опять пока обороты на нейтрали не поднимешь или ехать не начнешь, холодом не дуло, хотя компрессор включался, но не создавал давление
Добавлено через 34 секунды
Сейчас нашел вроде все запчасти для замены
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Что-то с компрессором?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Походу да, т.к. радиаторы мыл и клапан менял
