не работает омыватель лобового стекла
Howsky
24 Ноя 2010
Track&Field 2.0TDI Night Blue
niif111!
Сочувствую, но если ошибку сняли насосик должен работать.
Нажимаешь на себя рычаг - насосик гудит?
Напиши потом как всё разрешится.
Кто ездил по такой проблеме к дилеру? Что делали, сколько взяли?
niif111
8 Мар 2012
Suzuki Grand Vitara, Tiguan T&S 2.0TDI
niif111!
Все верно! В моем случае сам мотор и трубки промерзли! Отогрел поливая горячей водой, повторно сбросил ошибку в 9 блоке и моторчик зажужжал и полилась водичка!
P.S. все равно не понятно, по ветке у комрадов со схожими симптомами, какие то реле меняли блоки итд? Это что просто развод?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Насчет реле это точно не развод,да и смысл разводить на 300 руб.,реле заменил и все разом заработало,сначала тоже думали моторчик омывателя барахлит,но потом проверили оказалось он работает,да и замерзнуть он не мог ,во первых незамерзайку заранее залил и температура воздуха плюсовая была,а вот человека,которому блок меняли возможно и развели,потому что цена не слабая.
Howsky
24 Ноя 2010
Продолжение
Постоял Тигуан день - опять перестал работать омыватель, а вместо него включается задний дворник.
Решил обратиться к дилеру за консультацией.
Поехал в БалтАвтоТрейд - предложили записаться на диагностику, взять пробу омывайки и если увидят, что не соответствует всё оплатить из расчёта затраченных норма-часов. Мастер не проявил никакой заинтересованности мне помочь, у них вся ремзона забита на несколько дней вперёд.
Поехал в Классику - впечатление совсем другое, как будто приехал из совка к фирмачам.
Версия мастера-консультанта от Классики:
В случае, если нагрузка на насос омывайки превышает допустимую (повышается сила тока) включается защита от перегрева - напряжение подаётся на задний дворник и так несколько раз, потом насосик отключается совсем и нужно через шнурок сбрасывать ошибку.
Для такой ситуации достаточно, если незамерзайка просто загустела.
Что-бы во всем разобраться предложили взять пробу незамерзайки.
На улице было - 2 град. у меня всё заработало, прогнал старую сместь незамерзайки с водой, залил новую финскую. 2-й день всё работает.
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
мне тоже все починили - сбросили на диагностике ошибки - задний дворник и мотор омывателя заработали, ничего менять не пришлось
ivanko
10 Июл 2012
Tiguan 2008 1.4 МКПП
Народ, а подскажите - если вроде как раздавило шланг - куды бечь? То есть я наливаю жидкость в трубу, а из-под машины начинает литься она же - где бы посмотреть как шланг заменить?
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
Cколько вязли денег за сброс ошибок? такая же беда... :( Провалялся после операции и проХбал вспышку в виде мороза... витого движок - не урчит, задний дворник - не работает...
Вчера омыватель лобового стекла и задний дворник починили.
Лечится всё только через шнурок, путем стирания ошибок.
Предохранителя на насос омывайки лобового стекла НЕТ!
Зима только началась, поэтому рекомендация всем:
1. Замёрзла омывайка - не насиловать насос - каждое нажатие накапливает ошибки (по моим данным до 10 раз) и компьютер отключает неисправную по его мнению цепь.
2. Отогревать машину, сливать воду, например через шланг (я взял от душа) или на крайняк через омыватель фар - он работает и когда омыватель лоб.стекла уже заблокирован компом.
3. Наливать незамерзайку и наслаждаться чистым стеклом.
Отключение омывателя фар, путём изъятия 39 предохранителя ошибки не выдаёт. Я пока его оставил, но установили срабатывание на 11 раз нажатия на рычажок (изначально было на 5 раз).
Howsky
24 Ноя 2010
Сброс ошибок у дилера стоит 1200-1600 руб.
Но этого не достаточно, вначале нужно всё отогреть, заменить омывайку на надёжно-незамерзающую, а потом ехать сбрасывать ошибку.
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
Сложный вопрос так как много переменных, но тем не менее задам, я поставил машину на теплый паркинг бизнес центра. Сейчас на улице -3С, на паркинге +5-7 С, 2 дня в замерзшем состоянии жидкость. В бачке и в трубках вода и антизамерзайка. Думаю, что они не встретились и не смешались, так как замерзание произошло уже после залива качественной ,проверенной антизамерзайки ( Дилер спрашивает,вы оригинальную антизамерзайку используете? :)), когда все работало и лило...
По опыту, сколько времени примерно может занять отогрев?
PS Дилер ( он единственный и офигевший в Калининграде) приглашает меня в след понедельник... То бишь снова замерзнет жидкость так как машину храню на улице...:(
niif111
8 Мар 2012
Alexander Kurenkiv, Я отогревал на улице (-8), набрал пару тройку канистр горячей воды и залили как в бачок так и по трубкам. Сбросил ошибку и все заработало. На все ушло с 30 мин.
Если надо сброшу ошибку за спасибо. Стучи в личку. Успеха.
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
Niif111, спасибо за помощь! Я в Калининграде. -( До СПб далеко. -(
tarancuta
18 Дек 2009
R-Line
Ребят кто победил проблему, отпишитесь плиз.
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
Алгоритм простой:
1. Отогрел, слил воду или "дерьмо" -анизамерзайку
2. Залил "не дерьмо" антизамерзайку под текущую и прогнозируемую температуру. Например, в Калининграде холоднее 30 - я не помню такого за свои 40 лет жизни ,а вот друг с Нягани ( Сибирь), говорит, что у них -37 и это не предел...(КЛ= рядом Балтика, влажность около 80%) то есть мне достаточно предела замерзания жидкости -30, а ему нужно -50-60 по хорошему...
3. Скинул у неофициала за 300 рублей ошибки.
Все заработало ( помпа, зад дворник), но за искл омывателя фар, однако мне это некритично. Я его планировал как раз отключить.Весной проверю 39 -ый пред. Думаю, дело в нем.
Howsky
24 Ноя 2010
tarancuta
Не вводите людей в заблуждение. Васей ошибки сбрасываются- мне так и вылечили проблему с омывателем.
tarancuta
18 Дек 2009
R-Line
А у меня не сбрасываются )))
после повторного сканирования они на месте...
Howsky
24 Ноя 2010
Надо разбираться, у Вас так:
00897 - Насос стеклоомывателя-V5
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 109
Пробег: 11307 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2006.14.24
Время: 09:20:01
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
tarancuta
18 Дек 2009
R-Line
Найдите трезвого Васю.
Трезвее не бывает. Вместо флуда толковое что либо написали :)
Ошибки не удаляются почему та...
Сам КОД-
3 Найдены неисправности:
00156 - Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 190
Пробег: 124324 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02398 - Подача управляющего сигнала на насос стеклоомывателя заднего стекла
Стоп-кадр:
Пробег: 124324 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 124324 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.80 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Dadd
4 Июл 2011
нет
Доброго времени суток!
проблема была решена так:
1. Поменять пятый слева снизу предохранитель на 10А, который вырубил омыватель фар, задний дворник, центральный замок (частично), складывание зеркал, возможно что-то еще. Об этом подробно написал OlegTDI на 3й странице.
2. Отогрев в подземном паркинге, при минус 16 на улице авто стояло в африканских +16 где-то 8,5 часов.
3. Был готов ехать на сброс ошибок, но насос включился и водичка пошла.
4.Спускаем полностью воду из бачка, заливаем незамерзайку. Вуаля.
Хочу отметить-замороженный насос не включался!
