не работает омыватель лобового стекла
LeonTiev
4 Окт 2021
Tiguan 2.0 `15
Доброго дня!
Не надо даже снимать клемму с аккумулятора.
1. Отогреваем машину, чтобы потухла лампа омывателя на приборной панели.
2. Включаем зажигание, проверяем, что не работает.
3. Выключаем зажигание
4. Снова включаем и выключаем зажигание
5. Включаем зажигание и радуемся брызгающей водичке.
Проверял с бесключевым запуском, просто жал на кнопку «Старт». 30 сек и всё работает! Класс! Думаю можно в шапку кинуть.
Не сработал способ (на бесключевом доступе).
Не сработало и включение зажигания при зажатой "на себя" ручке дворников.
Не сработал и сброс ошибок (ни Васей, ни Каристой).
Уж больно не хотел откидывать акб...
Сделал так:
1. Васей зашел в 9й блок.
2. Сбросил ошибку моторчика омывайки.
3. Не выходя из 9го блока сделал "тест исполнительных механизмов" - мотор омывайки лоб. стекла. Он прожужжал.
4. выключил Васю и зажигание.
Результат: мотор жужжит, ошибки нет, задний дворник не машет.
Вода не полилась - видно еще трубки не оттаили :)
Лимон
4 Дек 2022
Фольксваген Тигуан 2016г.в 1.4 механика
LeonTiev, После праздников и морозов обнаружил тоже самое, омывайки нет и дворник срабатывает. Поскольку Васи нет завтра попробую комбинации с ключем зажигания и клемму аккумулятора. По результатам отпишусь.
Лимон
4 Дек 2022
Стоило обозначить проблему, как сегодня настроился на определённые действия и всё нормально, заработало!!! Видимо предновогодний подарок. Всем добра, верьте в чудеса.
Лимон
4 Дек 2022
LeonTiev, случайно не однофамилец? Уж больно похоже прочтение.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Mblack20
21 Дек 2011
Добрый день!
Настигла и меня ситуация: перестало лить на лобовое.
Ситуация возникла после того, как закончилась незамерзайка. Залил новую с запасом по незамерзаемости, и после этого лить перестало.
Точно ничего не замерзло, т.к. была незамерзайка залита, залил тоже нормальную. Да и в Москве днем плюс.
Что имеем в итоге: тянем на себя правый рычажок, дворники трут, но вот жидкость не льется, моторчик жужжит.
Омывайки фар и заднего стекла работают в штатном режиме.
Подскажите, куда копать (отключение клеймы не помогло).
Mblack20
21 Дек 2011
Добрый день!
Проблему решил. Оказалось, что забились форсунки. Мне их прочистили и вода на лобовом появилась.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Поздравляю ! :))) Хорошо отделался! Неужели так забились обе?
Mblack20
21 Дек 2011
Да, забились сильно. Основная причина - продукты входящие в состав незамерзаеек, какой-то осадок от них образовался, который я и накачал, когда закончилась жидкость в бачке.
romcer
24 Ноя 2010
У меня от этого "продукта " датчик уровня сдох - когда незамерзайка залита, контакта нет и показывает, что пусто. На воде летом все норм.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Тигуан 2.0.tsi 2012 гв, рестайлинг.
Коллеги, тоже появилась проблема: ошибка елм327 dtc 0897 (омыватель стекла) ошибка не удаляется. При этом омыватель фар работает, уровень воды в норме, температура за бортом +10 стабильно. При нажатии омывателя трут передние и задний очиститель ( при том, что он выкл. На рычажке). Так понимаю реле залипло, где оно стоит? И какой номер предохранителя в подрулевой.
Заранее благодарю!
Ps ответ нашёл в теме. Симптомы 1в1 , помог сброс клем. Как буду рядом с машиной, буду пробовать.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Добрый день, прошу совета. Тигуан, не подаётся омывающая жидкость на лобовое и заднее стекло. При этом на фары подаётся. Вероятно, есть какая то ошибка, потому что при нажатии рычажка «дворников» на себя одновременно срабатывают и передние и задние. Снятие минусовой клеммы аккумулятора проблему не устранило.
Предшествующее событие- обнаружили сломанный рассеиватель повторителя сигнала поворота на правом зеркале. Перестал работать повторитель поворота, вероятно, из-за попавшей влаги. Время года тёплое- июнь
Решил проблему с омывателем?
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Предохранители целые, клеммы скинул на 10 мин. , не помогло...заказал, мотор, чтобы 2 ой раз не лазить. Одного не понимаю, почему при рычаге на себя, вкл задний дворник...
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Обратил внимание, омыватель фар, реле щёлкает под рулём ( пойму какое) , когда омыватель лобового тишина, только щётки включаются, где стоит реле омывателя лобового?
Ps схемы нормальной нет... Как бл@ть... Даже в ВАЗ всё подписано, кто за что отвечает.
    66 KB · Просмотры: 9
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Коллеги вопрос, пока жду насос почитал тему, вот что пишет интернет: реле 404, водяного насоса: 1 и 2 слот В7, В8.
Открываю у себя блок и... Где эти реле, кто может пояснить?
У меня только 644 и 507.
На фотот(из интернета) они есть.
    80.8 KB · Просмотры: 9
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вот может видео поможет
По видимому блоки отличаются , от года выпуска
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Проблема решена. Виновник насос омывателя лобового стекла. Но, есть ложка дёгтя. Заказал febi #23113, когда снял свой, заметил, что febi однонаправленный... Хотя, бьётся как аналог оригиналу. Поставил на омыватель лобового... На улице 2 дня уже дожди, ездить без омывателя опасно. К слову febi качает не хуже оригинала.
    75 KB · Просмотры: 25
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Та же проблема возникла, не работают омывайки лобового стекла, задний дворник работает, звука моторчика нет. Отделался легким испугом, снял клемму на минус на 5 минут, все заработало. О чудо!
lexsperm
25 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 TSI (6АКПП)
Расскажу свою историю т.к. уезжал в другой город поставил на зимовку авто в подземный паркинг, предварительно слил всю воду выпрыскивая через омыватель, приехав в начале июня обратно, залил воду в бачок, завожу авто, нажимаю на рычежок, ноль реакции не брызгает не жужит, предварительно начинает маслать задний дворник. Почитав форум, пробовал скидывать клемму АКБ нефига, еlm327 ошибок не выявляет, прозвонил все преды, все целое, менял релюхи местами нол реакции. Короче говоря вывернул колесо, частично открутил подкрылок (локер) добрался до насоса, выдернул его, скинул фишку, подключил мультиметр, питание 12вольт идет, вердикт сдох насос, разобрал его, от моторчика пованивает паленым, пробовал подавать на него питалово через 12 вольтовый блок питания , признаков жизни не подает. Просьба подскажите какой покупать, орига стоит 3600р не смертельно, но есть ли смысл или есть проверенный аналог? Всем спасибо. Заказал на озоне febi посмотрим как будет.
    68.7 KB · Просмотры: 11
    79.4 KB · Просмотры: 11
    59.2 KB · Просмотры: 11
