не работает омыватель лобового стекла
РоманШ
11 Ноя 2024
Tiguan 2016 1,4
А вот моя история, которая только началась. Залил новую омывайку, брызгалки на стекло работали нормально, но в один момент перестали.Решил, что замерзла, нарвался на бодягу. Полез в предохранители - нашел один сгоревший на 20А, заменил и внезапно стала работать форсунка омывателя фар. Смотрю - а она как-то странно брызгает - по диагонали вперед толстой струёй! )) выхожу смотрю, а вместо омывателя фар - дыра - он просто вылетел и куда-то потерялся. Форсунки лобового стекла так и не работают.
Передний бымпер поврежден предыдущим владельцем (куда-то уперся), не сильно, но сломаны крепления фар, трещина на бампере, форсунки омывателя одна вообще не живая, вторая (которая потерялась) подклинивала. Я вообще не хотел за это браться этой зимой - бюджета на это нет, есть более важные проблемы, но теперь придется что-то наколхозить.
В итоге выходит, что насос омывателя живой, но льет в пустую форсунку, а на лобовое ничего не доходит. Задача - как-то заглушить омыватели фар и добиться орошения лобового стекла. Не знаю с чего начать. Снимать бампер категорически не охота - есть риск что не смогу поставить назад.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
РоманШ, вытащить установленный «сгоревший» предохранитель, он скорее всего отвечал за омыватели фар, а жидкость может и в правду замерзла, не знаю правда из какого региона вы
РоманШ
11 Ноя 2024
Tiguan 2016 1,4
судя по тому, что из омывателя фар она активно льет, не замерзла. Сегодня +5 (Урал). Предохранитель непонятно за что овечает, я начитался про эти предохранители и выяснил, что моторчик при перегрузе "отключается мозгами" а не плавкой вставкой.
Омыватели фар и форсунки стекла с одного моторчика питаются, поэтому глушить их надо как-то механически..., пережать трубочку или что-то такое...
такие мысли пока
Arkady
27 Сен 2013
РоманШ, Лень искать на форуме, но у меня не стоит предохранитель, омыватель фар не работает, а на лобовое и задние стекло все льется, так что, не нужно там трубки пережимать
21 Сен 2016
Тигуанчик
такие мысли пока
Не нужно читать ерунду , для омывателя фар отдельный предохранитель, я его отключила , толку от мытья нет , только незамерзайку тратить :Curtsey1:
Foland11
6 Июл 2015
Это точно! )) Поэтому только полное отключение фароомывателей – 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 20 Байт → 5 бит → выключить. ))
такие мысли пока
На бачке два мотора! ))
