Не работает освещение салона (((
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
Не работает плавная подсветка салона при открытии дверей Interior dimmer
Перестало работать освещение салона при открытии дверей.
Причём: зимой само починилось и месяца три работало, потом погасло.
Принудительное освещение работает. Переключатель в крыше салона крутил всяко.
Датчик на приборной панели корректно отображает статус открытых дверей.
При открытии дверей подсветка ног работает корректно( установлена нештатно по материалам форума).
На тему света компьютер ошибок не даёт.
Какие мысли? Что проверить?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А с кнопкой что? Которая у очечника.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Принудительно включает свет- он горит.
В среднем положении - не горит с открытыми и закрытыми дверьми.
В выключенном - свет не горит.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ну тогда ХЗ. Я однажды долго тупил на эту тему, так как кнопкой очень редко пользуюсь. То же не мог понять, чего это свет не загорается :)
Кроме как проверить эту кнопку мультиметром, больше ничего посоветовать не могу :confused:
Может, кто еще что посоветует.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Да, еще свет должен загораться при выключении зажигания + вынимании ключа. Как с этим?
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Сейчас это тоже не работает. (Освещение ног работает корректно)
n-gel
17 Сен 2013
Track&Field
Парни, выложите фото штекера, который пропаять нужно. Я как и все тут менял лампочку в бардачке на диодную. Свет не горит в салоне. Машина рестайл
sekornilov
23 Авг 2015
Tiguan 2,0
Подобная проблема, но не совсем такая - съездил на ТО, при открывании дверей как положено загорались лампочки в салоне, после ТО при открывании лампочки не горят, если принудительно включить - то горят! Какого х..а они там наколдавали? Багажник открываешь - лампа в багажнике горит!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
sekornilov,
Может потолочный переключатель не в том положении?
sekornilov
23 Авг 2015
Tiguan 2,0
Переключатель в режиме дверей. Принудительно свет включается - и правый и левый и весь, а вот при открытии дверей не хочет работать!
Амулет
23 Сен 2014
г. Обнинск
Tiguan Offroad 2020, Innovation, 2.0 TDI, белый
Аналогичная проблема и тоже после ТО. И что делать?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
У нас 3 положения переключателя, нужное - когда не нажато ни на лево, ни на право, переключатель стоит ровно по горизонтали.
sekornilov
23 Авг 2015
Tiguan 2,0
У меня такой, стоит в положении двери, а фонари не горят!!! вправо будет гореть, влево -тоже будет гореть, принудительно включить оба - тоже горят, а с дверей не хотят!!!! К нашему ОД ехать - это часа четыре потерянного времени, причём с..а один по телефону заявил что у меня и раньше не горело! Типа приезжай - если их вина , то исправят.
Я просто хочу узнать - может кто знает и сталкивался, они при ТО ведь сервисный интервал сбрасывали, может какой-то бит в кодировке и случайно переделали?
KopoBka
23 Май 2013
VW Tiguan HL TSI 220HP
sekornilov, передний свет загорается при открывании дверей? Если передний выключить, то задний включаться при открывании дверей не будет. (на фото задний)
sekornilov
23 Авг 2015
Tiguan 2,0
Сейчас ничего не горит в положении "двери". Раньше и спереди и сзади загорались фонарики, на фото задний, спереди так же принудительно включается - нажимаешь - горит, а спереди нет никакого отключателя по дверям. Как -то так.
Всё-таки подозрение на то, что кривые ручки где-то какой-то бит сняли.
Так же хочу спросить - есть у кого-то опыт, кто- то сталкивался с тем, что официалы отказывали в ремонте по поводу того, что владелец сам в установках что-либо менял волшебным шнурочком. Я так понял там какой-то номер мастерской записывается?
KopoBka
23 Май 2013
Видимо, тут кроется ошибка. Спереди есть "отключатель по дверям", у переднего выключателя три положения(инструкция выше была к нему): вкл., авто, выкл. Два положения спереди только у кнопок включения "фонарей для чтения"
Задний выключатель, можно сказать, привязан не к дверям, а к переднему плафону, в автоматическом режиме включается, когда включается передний. Можно проверить вручную: включить свет спереди, сзади тоже должен включиться(сзади должно стоять "авто").
sekornilov
23 Авг 2015
Tiguan 2,0
Большое спасибо всем! Извините за беспокойство! Как говориться "дело было не в машине...."
Оказалось впереди, на штурманских фонариках посередине тоже есть кнопка, она была выключена!
Просто моя невнимательность!
Амулет
23 Сен 2014
г. Обнинск
Аналогично, присоединяюсь!
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Удалось решить проблему?
Столкнулся с такими же симптомами.
UPD.
Подсказку нашел в другой теме - положение клавиши в передней части салона (у очечника).
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
К сожалению нет.
Плафон пока не разбирал.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Снял плафон. Вот что увидел. Отгорел контакт.. Полножки нет.
Пока решил вопрос проволочкой.
    88.6 KB · Просмотры: 78
    77.4 KB · Просмотры: 72
