Не работает освещение салона (((
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Странный алгоритм "вежливого света"
В чем странность.
Садишься машину в темное время - салонный свет загорается. Закрываешь дверь - сразу гаснет, до того, как успеваешь вставить ключ зажигания. Приходиться тыкать ключом вслепую, в темноте.
В МФУ в разделе "Освещение и обзор" ставил-снимал галочки, выставлял разное время в "Coming Home" и "Leaving Home" - ничего не помогает.
Вопрос: это так должно быть, т.е. у всех так? Или у меня какой-то косяк?
Было бы логичней, если бы гаснул после вкл. зажигания.
Или колхозить подсветку замка зажигания?
romus'
25 Июл 2012
Мск
Функция Coming Home — в темное время суток вы закрываете машину кнопкой на ключе, и ближний свет горит какое-то время, подсвечивая вам дорогу к дому (время это указывается в настройках бортового компьютера).
Функция Leaving Home — в темное время суток вы выходите из дома, открываете машину кнопкой на ключе, и машина подсвечивает вам дорогу ближним светом (продолжительность также указывается в настройках бортового компьютера).
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Beduin, У меня горит достаточно долго, спокойно успеваю сесть и мотор завести. Гаснет практически сразу после заводки мотора.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Shmell,
Ну вот! У всех по-разному, что ли?
В чем странность.
Если двери не блокировать ЦЗ то освещение не будет гаснуть сразу ;)
romus'
25 Июл 2012
Мск
Сложность только в попадание ключом в личинку замка? велика трудность.
вообще не смотрю, все на автомате...
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
SMax,
ЦЗ не блокируется, салонная подсветка гаснет сразу после закрывания двери.
romus',
Езжу на разных машинах, поэтому "на автомате" не получается.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Я буду ооочень признателен если тыкните куда смотреть. Получается да, на задних 12 вольт нет, но появляется вольт эдак 5 когда включаешь передние макияжные лампы в козырьках.
Сегодня обратил внимание на полное отсутствие освещения в салоне задней части. Стал искать. . Пришлось снимать очечник и фонари подсветки с потолка, под ними черный разъем с тремя проводами, один из пинов не контачил, подогнул ножки и все за работало!
Iceman
7 Окт 2013
я тыкал его тестером, напряжения не было.... да и почему то начинают слабо светиться при включении света в зеркальцах
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Не понял куда тыкал тестером? Макияжная подсветка работает с обейих строн? Проверь напряжение между красно желтым проводом и коричневым , между красно желтым и коричневым с белым, ,между красно желтым и кузовом машины. Проверь тестером целостность проводов: коричневый с кузовом и коричнево белый с кузовом.при отключенном АКБ проверить целостность провода красно желтого от клеммы в потолке до клеммы в макияжном зеркале. Скорее всего последней связи не будет. Надо проверять на подходящем клемнике.
Iceman
7 Окт 2013
Тестером тыкал клему которая приходит на задний плафон, напряжения нигде нет. Как включаешь зеркальца подсветки на козырьках (они оба работают как надо), сзади на плафоне появляется что то в районе 5 вольт. Как это можно объяснить?
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Очень просто! Произошел обрыв( отсутствие контакта) на питающем проводе, и при включения подсветки макияжного зеркала лампы освещения сзади включается последовательно макияжке . И горят в пол накала.
Проверь черный клемник с тремя проводами,расположенный под подсветкой в потолке спереди.вероятно нет контакта + в нем. И проверь то что вчера тебе писал выше.
А лучше обратись к авто электрику. Надо мерить не только наличие напряжение , но и проверять ( прозванивать)целостность соединений. Обрыв проводов мало вероятен, надо искать в клемниках. Нет напряги сзади иши следующий клемника. Надо учитывать что с выдежкой времени питание пропадает везде.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
Не горит при открывании дверей
ПРи открывании дверей не загорается подсветка (ни спереди ни сзади), свет появляется только в ногах.
Выключатели выставлены - см.фото.
Принудительно свет горит. При открывании дверей бензонасос работает.
    89.1 KB · Просмотры: 10
    97.2 KB · Просмотры: 12
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Сейчас зашел vagcom в 9 блок, весь его просмотрел, ничего не менял- свет вдруг загорелся..
Iceman
7 Окт 2013
Ребят! Спасибо большое кто отписался причина оказалась очень проста и банальна!!!...
Криворукие установщики сигнализации 2 года назад оборвали в районе переднего плафона шлейф ведущий на задний плафон. Затем они его спаяли как могли. Два года пайка эта держалась а сейчас дала трещину - из за чего контакт нарушился и начала происходить такая чехарда.
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
Автоматическое освещение салона?
Всем привет! Кто знает, как сделать так, чтобы при выключении двигателя/зажигания автоматически включались плафоны освещения внутри салона? У меня на вольво с40 так было, очень удобно.
Troll
25 Мар 2010
Mikrogrizli, Т.е. при вытаскивании ключа из замка зажигания включение света в салоне не устраивает?
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
Troll
25 Мар 2010
Mikrogrizli, Блин, засада. Значит надо смотреть кодировки. Ищи человека со шнурком, и ковыряйте блок центральной электроники. Я думаю, что там что-то есть.
