Не работает освещение салона (((
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Да ничего там не может быть! Если led лампочки без обманки, то машина видит, что там коротыш и отключает их. Все должно вернуться, если вставить обратно родные лампочки и стирание ошибок тут ни при чем. Проверьте родные лампочки, может вы их встряхнули и спираль отвалилась. Проверьте, что освещение не выключено выключателем.
Не надо пугать человека, он ничего страшного не сделал. Там ничего не может быть кроме перегоревших лампочек или предохранителя.
Добавлено через 46 минут
вот вроде ваша тема
Владимир 123
13 Дек 2014
Тигуан 1,4
Да видел эту тему, потеплеет и если будет свободное время попытаюсь вытащить блок,боюсь что совсем накроется, сегодня в сервисе хотели достать прозвонить но не оправдано дорого и без гарантии что после их проверки он вообще заработает
теперь не знаю куда делся свет из багажника?
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Исправная Лед лампа в принципе не может быть коротышем, при меньшей потребляемой мощности у нее и ток потребления гораздо ниже. А отдельного предохранителя на освещение багажника, нет.
Владимир 123
13 Дек 2014
Тигуан 1,4
Сегодня всё починили, как и оказалось пришлось паять блок сети (4000руб)
пропаяли 4 клеммы (забыл сфоткать) и свет горит
поставил все диоды, горят , затухают как положено
Честно говоря ничего сложного (если не первый раз),сейчас сам готов ремонтировать
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
да расслабьтесь вы, наверно предохранитель перегорел,
И? К сожалению прав оказался я сказав про ВСМ и контакты
помнится было несколько случаев (правда не помню с какой цепью) не было контакта в разъёме ВСМ.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
это блок предохранителей в салоне?
фотку положите тех клемм что паяли, если несложно.
какие диодные лампы были использованы, что затухают
нормально?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Это не блок предохранителей, а блок контроля бортовой сети. Находится над предохранителями
Владимир 123
13 Дек 2014
Тигуан 1,4
Лампы диодные китайские, одни а габаритах стоят(без ошибки) около 1.5$ 2 шт
другие в плафонах и передних и задних затухают
По пайке фото не выложу разбирать не охота хоть там и 3-4 болта,у меня пайка была в середине блока, в идеале бы все их пропаять
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Друзья, подскажите как починить эту проблему? Я так понимаю реле не срабатывает?
Ну что кто нибудь решил проблему и поделится. Или все так и ездят без света в салоне)))
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Вот та же фигня произошла. менял лампочку в перчаточном ящике.
Свет пропал, предохранители целы.
Да уж видимо все у кого перегорел свет едет к дилеру или продаёт спешно машину)) Вот вам ответ http://www.drive2.ru/l/6208344/
Iceman
7 Окт 2013
Перестал работать салонный задний плафон освещения
Друзья! Однажды погас и уже не горит. Разобрал, подумал что лампы перегорели (хотя чтоб две сразу не верилось). Выяснилось что не подается напряжение. Среди предохранителей не нашел отвечающего за этот плафон. Куда копать??? В поисковике ничего не нашел:mad:
Iceman
7 Окт 2013
ну что никто не в курсе?
Iceman
7 Окт 2013
ребят! ну что не сталкивался никто??
Iceman
7 Окт 2013
обратил внимание что задний светильник зажигается еле еле при включении индивидуальной подсветки над козырьками. хотя находится в положении когда горит при открытии дверей
Iceman
7 Окт 2013
Блок комфорта на тигуане можно как то ремонтировать или только замена??
Iceman
7 Окт 2013
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Iceman, привет! Подсветка
Судя по схеме подсветка макияжных зеркал и заднего плафона имеют общее + соединение. Либо дело в нем, либо нет массы ... Если ты проверял и + не приходит - значит искать соединение 250 (если найду где, отпишу).
Iceman
7 Окт 2013
Я буду ооочень признателен если тыкните куда смотреть. Получается да, на задних 12 вольт нет, но появляется вольт эдак 5 когда включаешь передние макияжные лампы в козырьках.
