Не работает печка и климат???
Push
19 Янв 2015
Совсем недавно полностью промывал радиаторы с демонтажем переднего бампера, заменил антифриз к зиме (промывал, потому что летом случались перегревы).
Теперь появилась иная проблема, обдув печи перестал поддерживать прежний поток воздуха, т.е. с индикатором обдува на 3-ей позиции воздух совсем не поступает в салон. Воздух начинает поступать на последней и предпоследней позиции, в полную мощь соответственно.
В чем кроется причина подобной проблемы?
jesc
7 Окт 2011
Киров
Стал замечать сначала что холодно в салоне, не первый день езжу. Еду сегодня уже включил температуру на максимум, вентилятор на 4ой скорости, в ноги и на лобовое как обычно. Чувствую что по голове дует холодным воздухом. Руку засул себе под ноги, горячий воздух но напор его слабоват показался. Далее у пассажира проверил, тут странности - дует сильнее, но какими то рывками и и холодным воздухом. Кроме этого на задних пассажиров из тонеля вообще не дует. Включил рециркуляцию по салону первое положение, стало дуть отовсюду теплым!
Что делать, куда копать?! (Термостат не проверял, нечем и помпу тоже не трогал) пробег 54ткм.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Адаптацию заслонок сделай, кнопки ~в лицо~ и ~А/С~ зажми 3 сек.
Отправлено
jesc
7 Окт 2011
Киров
Делал, итог 0
VitCh
15 Мар 2012
Моска
Oktavia 1.8, Тиг 2.0 220hp
Заметил, что после прогрева салона в авто режиме на стекло начинает дуть холодный воздух, в ноги, - горячий. Если в прежнем Тигуане можно было 1 раз выставить температуру и забыть о существовании климата, то в новом приходится постоянно что то подстраивать, особенно на трассе, чтобы, банально холодным потоком не продуло ухо/нос.
Никакие адаптации заслонок не помогают. Похоже, надо адаптировать мозги производителю, который начисто испортил климат-контроль.
Пока вижу единственно правильное решение - избавиться от автомобиля при первой же возможности, навсегда забыв о Ваге, как о страшном сне!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Т2, как я понимаю? К ОД что мешает по гарантии съездить?
Ну и для начала ошибки считай.
VitCh
15 Мар 2012
Моска
Ошибок нет, ОД разводит руками.
Возможно, требуется длительное тестирование. В условиях ОД это невозможно.
Поэтому надо отдать "самолет" ТАЗоводу, после ТАЗа там вообще все хорошо )))
VitCh
15 Мар 2012
Моска
Нет ни времени ни желания. ФВ ничем не поможет, их дело продавать, в лучшем случае к другому дилеру отправит, где это дело затянется надолго. И еще из меня будут идиота делать. А то я не понимаю, как это работает.
Дешевле и быстрее избавиться от авто. Хрен бы с ними, с деньгами, дело наживное ) Но с ФВ покончено, больше ни одного ФВ (- 5 автомобилей для ФВ "обеспечено")
potap
18 Июн 2012
Алтай
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
хм... неужто в ветке Тиг1 нет отдельной темы про замену радиатора печки?
коллеги, а является ли обязательным условием, при замене радиатора печки. замена и уплотнительных колец с их хомутами - 3С0 898 380?
что там с ними может произойти?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Подсыхает резина. Лучше конечно сменить
Warez
11 Апр 2012
Казань
Нет, они идут в комплекте, по крайне мере в Denso, хомуты резинки и прочее.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Денсо - жирно очень. да и насколько помню по отчётам - нет их в наборе. могу ошибаться
при цене почти в половину от радиатора Луцар, попробуем обойтись старыми
