Не сохраняются настройки климатизации
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
У меня тига 2019 г.в.
Память сидений и руля(в т.ч. степень обогрева) для пассажирского и водительского не слетает (авто стоит в теплом паркинге).
НО, при автозапуске (старлайн s96) полностью выключается память и режим обогрева и руля и сидений.
Второй ключ находится в авто?
css525
19 Сен 2019
Volkswagen
Подскажите в Москве кому-то по гарантии меняли прошивки блока климата и у какого дилера? Я заехал к одним, прикидываются дурачками, что о проблеме не слышали, платная диагностика и тд
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
Проблема решена прошивкой блока у диллера по гарантии.
Блок: 5NB 907 044M
Теперь все сохраняется: направления обдува, галочка одновременного подогрева руля и сидений, уровень подогрева руля.
Благодарности: Lector
css525
19 Сен 2019
Volkswagen
в Москве, кому интересно, эпопея закончилась успехом! дилер Авто Русь на Орджоникидзе, менеджер Максим уже в курсе, нужно записать видео вечером, как ставлю галку и утром снял, как галки нет и обязательно на видео должен присутствовать VIN(есть в меню мультимедии, на улицу выходить не нужно)
Lector
24 Окт 2013
Нет ли у кого номера TPI?
Был на ТО у дилера и уехал ни с чем, т.к. по моему ВИНу TPI на климат нет. Предложили оставить для доп.диагностики, но времени не было, пришлось уехать.
Благодарности: srg.fan
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Номера TPI не подскажу. Демонстрируйте проблему дилеру, прямо с приемщиком на месте возле машины.
Чтобы климат сбросил настройки по обогреву достаточно чуть более 10 минут простоя авто закрытым, не обязательно ждать всю ночь.
Компьютерная диагностика ошибок в блоке климата не покажет, поэтому смысла оставлять машину нету.
Lector
24 Окт 2013
С демонстрацией проблемы нет. Дилер без меня смог вопроизвести и проблему признал.
Из-за того, что нет TPI им придётся идти по долгому пути общения с ВАГом, который может просить что-то проверить и прислать дополнительно, поэтому и просят оставить авто.
А если бы был TPI, то в нём был бы номер мероприятия по которому можно залить прошивку. Сейчас же больше нет дисков с софтом, всё онлайн. А в онлайне проверка на прошивку блока говорит, что она последняя.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
У коллеги обновляли блок, написано "ОБНОВЛЕНИЕ ПО БЛОКА 0008 С ПОМОЩЬЮ КОДА МЕРОПРИЯТИЯ 44B1"
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Значит согласуют замену блока, не во всех случаях обновляют.
У меня тоже прошивка была актуальная, TPI и ни чего не было. Замену согласовали за 3 дня.
Lector
24 Окт 2013
У меня блок 5NB 907 044M . Судя по этой теме его можно вылечить прошивкой. Кмк, прошивка лучше, чем замена.
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Разве М обновляют?
Мой старый блок был 5NB 907 044 M и дилер говорил, что новой прошивки на него нету, замени по гарантии на Q.
На прошлой странице, цитата форумчанина:" Мне 5NB907044M заменили на Q, коллеге 5NB907044N (c вебастой) перепрошили, проблема тоже решилась"
Не исключаю, что что-то и поменялось на сегодня, и они все таки сделали новую прошивку для блока М , но на момент моего обращения к ОД было по другому, предлагалась только замена.
Lector
24 Окт 2013
Разве М обновляют?
Блок: 5NB 907 044M
На этой странице уже обновляют :)
NoBody
7 Сен 2008
Минск
N для авто с вебастой, M без
m0r0z
20 Апр 2017
Tiguan 2019 220лс
Обратился в Major Новая Рига, исправили баг обновлением прошивки от ВАГа онлайн. Заняло времени 4 часа.
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Добавлю :Dirol1:
На недавнем ТО тоже обращался с "несохранением настроек обогрева руля".
Исправили обновлением, не с первого раза, но получилось.
После первого раза менюшек даже не было...
Вот кусок скана vcds (до и после):
Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:| 3V0-907-044.clb
Part No SW: 5NB 907 044 M HW: 5NB 907 044 M
Component: AC Automat H36 4803
Revision: 20K10000 Serial number: 00000E01430821
Component: AC Automat H36 4901
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Tiguan 2 150 TSI 4WD Exclusive + Innovation беелый
Тоже попросил исправить эту проблему на ТО. Обновили прошивку и также слетели менюшки в настройках климатсистемы. Теперь даже не включить подогрев рулевого, как будто его и нет. :) Пока наш дилер решения не нашёл, послал запрос производителю, ждут ответа... Вы случайно не в курсе, в чем загвоздка и каким способом удалось исправить?
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Скорее всего в кодировании/адаптациях.
Адаптации не сравнивал, но остались сканы, там в кодировках есть отличия:
---до обновления----------------------------------------------------------------
Coding: 06020004200100010105104E0050142A
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002027
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X.rod
VCID: 4A913FEAEDBF001F07-801E
----после обновления, проблема есть----------------------------------------------
Coding: 06020004200100010105100E00505432
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002030
---после решения проблемы-------------------------------------------------------
Благодарности: SunKi
